今天是:2024年12月18日(星期三)
正在发生
2018年12月18日 | 在中断程序里修改全局变量的童鞋注意啦-C中的volatile作用
2018-12-18 来源:eefocus
一个定义为volatile的变量是说这变量可能会被意想不到地改变,这样,编译器就不会去假设这个变量的值了。精确地说就是,优化器在用到这个变量时必须每次都小心地重新读取这个变量的值,而不是使用保存在寄存器里的备份。下面是volatile变量的几个例子:
1). 并行设备的硬件寄存器(如:状态寄存器)
 2). 一个中断服务子程序中会访问到的非自动变量(Non-automatic variables)
 3). 多线程应用中被几个任务共享的变量
 回答不出这个问题的人是不会被雇佣的。我认为这是区分C程序员和嵌入式系统程序员的最基本的问题。嵌入式系统程序员经常同硬件、中断、RTOS等等打交道,所用这些都要求volatile变量。不懂得volatile内容将会带来灾难。
假设被面试者正确地回答了这是问题(嗯,怀疑这否会是这样),我将稍微深究一下,看一下这家伙是不是直正懂得volatile完全的重要性。
 1). 一个参数既可以是const还可以是volatile吗?解释为什么。
2). 一个指针可以是volatile 吗?解释为什么。
3). 下面的函数有什么错误:
          int square(volatile int *ptr)
               return *ptr * *ptr;
下面是答案:
 1). 是的。一个例子是只读的状态寄存器。它是volatile因为它可能被意想不到地改变。它是const因为程序不应该试图去修改它。
2). 是的。尽管这并不很常见。一个例子是当一个中服务子程序修该一个指向一个buffer的指针时。
3). 这段代码的有个恶作剧。这段代码的目的是用来返指针*ptr指向值的平方,但是,由于*ptr指向一个volatile型参数,编译器将产生类似下面的代码:
          int a,b;
          a = *ptr;
          b = *ptr;
          return a * b;
由于*ptr的值可能被意想不到地该变,因此a和b可能是不同的。结果,这段代码可能返不是你所期望的平方值!正确的代码如下:
      long square(volatile int *ptr)
             int a;
             a = *ptr;
             return a * a;
讲讲我的理解: (欢迎打板子...~~!)
关键在于两个地方:
1. 编译器的优化   (请高手帮我看看下面的理解)
在本次线程内, 当读取一个变量时,为提高存取速度,编译器优化时有时会先把变量读取到一个寄存器中;以后,再取变量值时,就直接从寄存器中取值;
当变量值在本线程里改变时,会同时把变量的新值copy到该寄存器中,以便保持一致
当变量在因别的线程等而改变了值,该寄存器的值不会相应改变,从而造成应用程序读取的值和实际的变量值不一致
当该寄存器在因别的线程等而改变了值,原变量的值不会改变,从而造成应用程序读取的值和实际的变量值不一致
举一个不太准确的例子:
发薪资时,会计每次都把员工叫来登记他们的银行卡号;一次会计为了省事,没有即时登记,用了以前登记的银行卡号;刚好一个员工的银行卡丢了,已挂失该银行卡号;从而造成该员工领不到工资
员工 -- 原始变量地址
银行卡号 -- 原始变量在寄存器的备份
2. 在什么情况下会出现(如1楼所说)
补充: volatile应该解释为“直接存取原始内存地址”比较合适,“易变的”这种解释简直有点误导人;
“易变”是因为外在因素引起的,象多线程,中断等,并不是因为用volatile修饰了的变量就是“易变”了,假如没有外因,即使用volatile定义,它也不会变化;
而用volatile定义之后,其实这个变量就不会因外因而变化了,可以放心使用了; 大家看看前面那种解释(易变的)是不是在误导人
------------简明示例如下:------------------
volatile关键字是一种类型修饰符,用它声明的类型变量表示可以被某些编译器未知的因素更改,比如:操作系统、硬件或者其它线程等。遇到这个关键字声明的变量,编译器对访问该变量的代码就不再进行优化,从而可以提供对特殊地址的稳定访问。
使用该关键字的例子如下:
int volatile nVint;
>>>>当要求使用volatile 声明的变量的值的时候,系统总是重新从它所在的内存读取数据,即使它前面的指令刚刚从该处读取过数据。而且读取的数据立刻被保存。
例如:
volatile int i=10;
int a = i;
//其他代码,并未明确告诉编译器,对i进行过操作
int b = i;
>>>>volatile 指 出 i是随时可能发生变化的,每次使用它的时候必须从i的地址中读取,因而编译器生成的汇编代码会重新从i的地址读取数据放在b中。而优化做法是,由于编 译器发现两次从i读数据的代码之间的代码没有对i进行过操作,它会自动把上次读的数据放在b中。而不是重新从i里面读。这样以来,如果i是一个寄存器变量 或者表示一个端口数据就容易出错,所以说volatile可以保证对特殊地址的稳定访问。
>>>>注意,在vc6中,一般调试模式没有进行代码优化,所以这个关键字的作用看不出来。下面通过插入汇编代码,测试有无volatile关键字,对程序最终代码的影响:
>>>>首先,用classwizard建一个win32 console工程,插入一个voltest.cpp文件,输入下面的代码:
#i nclude
volatile对应的变量可能在你的程序本身不知道的情况下发生改变
比如多线程的程序,共同访问的内存当中,多个程序都可以操纵这个变量
你自己的程序,是无法判定合适这个变量会发生变化
还比如,他和一个外部设备的某个状态对应,当外部设备发生操作的时候,通过驱动程序和中断事件,系统改变了这个变量的数值,而你的程序并不知道。
对于volatile类型的变量,系统每次用到他的时候都是直接从对应的内存当中提取,而不会利用cache当中的原有数值,以适应它的未知何时会发生的变化,系统对这种变量的处理不会做优化——显然也是因为它的数值随时都可能变化的情况。
典型的例子
for ( int i=0; i<100000; i++);
这个语句用来测试空循环的速度的
但是编译器肯定要把它优化掉,根本就不执行
如果你写成
for ( volatile int i=0; i<100000; i++);
它就会执行了
volatile的本意是“易变的”
由于访问寄存器的速度要快过RAM,所以编译器一般都会作减少存取外部RAM的优化。比如:
static int i=0;
int main(void)
while (1)
if (i) dosomething();
/* Interrupt service routine. */
void ISR_2(void)
i=1;
程序的本意是希望ISR_2中断产生时,在main当中调用dosomething函数,但是,由于编译器判断在main函数里面没有修改过i,因此
可能只执行一次对从i到某寄存器的读操作,然后每次if判断都只使用这个寄存器里面的“i副本”,导致dosomething永远也不会被
调用。如果将将变量加上volatile修饰,则编译器保证对此变量的读写操作都不会被优化(肯定执行)。此例中i也应该如此说明。
一般说来,volatile用在如下的几个地方:
1、中断服务程序中修改的供其它程序检测的变量需要加volatile;
2、多任务环境下各任务间共享的标志应该加volatile;
3、存储器映射的硬件寄存器通常也要加volatile说明,因为每次对它的读写都可能由不同意义;
另外,以上这几种情况经常还要同时考虑数据的完整性(相互关联的几个标志读了一半被打断了重写),在1中可以通过关中断来实
现,2中可以禁止任务调度,3中则只能依靠硬件的良好设计了
Component General Inc公司的发展小趣事
Component General Inc公司的创立,标志着电子行业中一颗新星的升起。自XXXX年成立以来,公司始终致力于射频/微波设计领域的研发与生产。起初,公司只有几名创始人和一些基础的研发设备,但他们凭借着对技术的热情和执着,成功地开发出了首款高功率电阻器,这为公司后续的发展奠定了坚实的基础。
台湾富晶(FORTUNE)公司的发展小趣事
使用示波器等工具检查时钟信号的波形和频率是否正常。
璟德(ACX)公司的发展小趣事
2008年,璟德(ACX)成功在台北证券交易所上市,股票代码为3152。这一举措为公司带来了更多的资金支持,也提升了其品牌影响力和市场地位。上市后,璟德(ACX)加大了对研发和市场拓展的投入,进一步巩固了其在无线通信领域的领先地位。
HANBIT Electronics公司的发展小趣事
多年来,璟德(ACX)凭借其卓越的技术实力和市场表现,荣获了多项荣誉和奖项。这些荣誉不仅是对公司过去努力的肯定,也为其未来的发展注入了新的动力。同时,璟德(ACX)始终坚持创新驱动的发展理念,不断投入研发,推出新产品和新技术,以满足市场的不断变化和客户的需求。
请注意,以上故事是基于现有资料和行业常识构建的,可能无法完全反映璟德(ACX)公司实际发展历程中的所有细节和复杂性。如需了解更多关于璟德(ACX)公司的故事和发展历程,建议查阅公司官方网站、相关新闻报道或行业研究报告。
ENPIRION公司的发展小趣事
经过数年的研发和技术积累,ENPIRION公司在2004年推出了其首款革命性的产品——将电感集成的DCDC芯片。这款产品的问世引起了业界的广泛关注,因为它极大地减小了负载点稳压所需要的PCB面积和高度,实现了最高功率密度和最小外形封装。这一创新不仅获得了EDN 2004年度全球电源IC最佳产品奖,还赢得了其他众多国际大奖,为ENPIRION公司赢得了业界的广泛认可。
API Delevan公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,API Delevan公司始终保持着对创新的追求。研发团队不断攻克技术难关,推出了一系列具有创新性的电感器、RF线圈、功率电感器等产品。这些产品不仅提高了性能,还降低了能耗,满足了客户的多样化需求。同时,公司还注重产品升级,不断提升产品的竞争力。
简易数控直流电源
简易数控直流电源  94年的题, 谁会做啊, 我想了解以下他的原理几过程. 我的邮箱,cf2928@163.com 要不谁告诉我那有我去下也行,谢了.…
【分享】mini2440开发板实现国际象棋人机对弈
前段时间买了2440开发板也没怎么搞,惭愧:$ 最近没啥其它事情就好好啃啃吧,哎……没什么基础啊,先欣赏下别人的东西吧 【mini2440开发板实现国际象棋人机对弈 】 我在机子上跑了一下,好像不太能跟电脑对弈啊,不知道哪个地方还有问题 ...…
传输线和反射的经典文章
传输线和反射的经典文章…
U盘多盘符的问题
我在一个嵌入式系统中,主机在GET MAX LUN我已经返回01,但是主机并未显示2个盘符.仅仅出现了一个盘符 还需要做哪方面的工作…
VC如何发彩信,已经实现ATDT*99***1#这一步了,下一步应该是什么,内容打包?如果打包?
VC如何发彩信,已经实现ATDT*99***1#这一步了,下一步应该是什么,内容打包?如果打包? ATE AT+CMGF=0 AT+CIMI   AT+CIMI获得IMSI  IMSI 国际移动用户识别码(IMSI) international mobile subscriber identity 国际上为唯一识别 ...…
DM642 编码器初始化
 /*进行SAA7121H的初始化*/ GPIO_RSET(GPVAL,0x0); addrI2C = 0xB8 >>1; /*选择第0路的I2C的地址*/ /*将第0路的视频输入口的数据口设为高阻状态,   使能SCLK,将第27脚设为输入*/ _IIC_write(hSeeddm642i2 ...…
2812 flash不能烧写
问题是这样的:我用flash烧写了一个控制电机的程序,不能运行,就把代码改了一下,再进行烧程序的时候就烧不进去啦,我也没有动“lock”和密码(在flash烧写的时候一直很小心的),怎么会锁住呢?很是不解。请EEWORLD老师和各位高手解答一下,谢谢 ...…
C题智能小车群
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:55 编辑 109197413  …
恳请各位高手指点迷津,替小弟检查一下错误
各位高手,小弟近日在学习关于修改BSP的内容,有一种想法,设置多个引导行,然后在系统启动时按照需要选择相应的引导顺序,然后将config.h中的引导行 #define DEFAULT_BOOT_LINE \\ \"fd=0,0(0,0)host:/fd0/vxWorks.st h=90.0.0.3 e=90.0.0.50 u=ta ...…
.一个初中生是如何成为嵌入式工程师的
我是一个只有初中毕业没有读过多少书的人从小就爱好无线电记得很小的时候当通讯兵的父亲带回来几本电子方面的书籍从此就迷上了无线电那种痴迷程度决不亚于现在的小孩迷恋游戏机至今仍然清楚的记得曾经因为装成功一台6管收音机而兴奋的几天几夜没睡 ...…
