今天是:2024年12月18日(星期三)
正在发生
2019年12月18日 | 导波雷达物位计的工作原理及安装说明
2019-12-18 来源:elecfans
导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计,雷达物位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达物位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收并将距离信号转化为物位信号,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。此外,导波雷达也可以测量两种不同介质的界面,充分利用不同介质不同介电常数的原理。
仪表的安装也会影响仪表正常的测量工作,合理安装能确保仪表长期可靠而的测量。反射的脉冲信号沿缆式或杆式探头传导至仪表电子线路部分,微处理器对此信号进行处理,识别出微波脉冲在物料表面所产生的回波,这几个环节在安装的时候都需要考虑到,减少安装环境中不良因素的影响。
导波雷达物位计的工作原理及安装说明
①导波雷达物位计可采用螺纹连接,螺纹的长度不要超过15mm,还可以采用在短管上安装。安装短管直径在2″至6″则安装短管高度应≤100mm(螺纹及短管的长度越短,测量越稳定),若安装短管较长,理想状态应将短管割短,或底部固定缆式探头及选用绝缘对中支架以避免缆式探头与短管末端接触。
②DN200或DN250的短管内安装:当导波雷达需要安装于直径大于200mm短管时,短管内壁产生回波,在介质介电常数低的情况下会引起测量误差。因此,对于一个直径为200mm或250mm的短管,需要选一个带“喇叭接口”的特殊法兰。
③在塑料罐上安装时得注意,无论是缆式或杆式,若想导波雷达工作正常,过程连接表面应为金属。当导波雷达装在塑料罐上时,若罐顶也是塑料或其它非导电材质时,仪表需要配金属法兰,若采用螺纹连接,需配一块金属板。
④安装在导波管中的导波雷达一般选用杆式探头传感器,安装时杆式探头上应安装绝缘同心支架,保证杆式探头与导波管同心,否则将产生很强的虚假回波。
⑤当测量范围超过杆式探头导波雷达的zui大测量范围时,应选用缆式探头的导波雷达,此时导波管的直径应大于或等于6〞(DN150),否则将产生很强的虚假回波。
⑥杆式探头和缆式探头安装应尽量远离加料口,以避免磨损;
⑦杆式探头和缆式探头应与罐壁及罐底保持一定的距离,不能接触金属罐壁和罐底;
⑧当罐壁有黏附时,探头和罐壁之间的距离至少100mm;
⑨探头末端与罐底的zui小距离:缆式探头(150mm);杆式探头(50mm);同轴杆式探头(10mm);杆式探头和缆式探头安装时应尽量远离已安装的设备300mm以上,如音叉支架等,以免受到其干扰;选择适当的安装位置,避免在安装或操作过程中弯曲探头;
⑩安装前,要检验探头是否有损坏,安装时,zui好在空仓时进行;户外安装时,建议使用这样防护罩。
艾华集团(AISHI)公司的发展小趣事
1985年,艾立华和王安安怀揣着3700元的全部家当,毅然决然地踏上了创业之路。他们租下了两间不到50平方米的废弃小平房,与几名工人一起,手工制作铝电解电容器。由于资金、技术和市场的限制,艾华集团最初只能接一些其他企业不愿意做的、用量很少但又刚需的项目。然而,即便是在这样的困境中,艾立华和王安安也始终坚持对产品品质的精益求精,他们深知,只有高品质的产品才能在市场上立足。
Altmustech公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Altmustech积极寻求与行业内外的战略合作。公司与多家知名企业签订了长期合作协议,共同研发新产品,开拓新市场。通过这些合作,Altmustech不仅获得了更多的资源支持,还提高了品牌知名度,进一步巩固了其在电子行业的地位。
场效应半导体(Cmos)公司的发展小趣事
在20世纪80年代初,随着计算机技术的飞速发展,对于高性能、低功耗的半导体器件需求日益增长。在这样的背景下,一家名为“先进微电子”(Advanced Micro Devices, AMD)的公司开始专注于CMOS技术的研发。AMD的工程师们通过不断的实验和优化,成功推出了首款高性能CMOS处理器,这款处理器以其卓越的性能和稳定性迅速获得了市场的认可。随着技术的不断进步,AMD在CMOS领域持续创新,逐步发展成为全球知名的半导体企业。
品赞(G-Switch)公司的发展小趣事
能够快速响应电源断相故障,有效防止设备损坏。
ABECO公司的发展小趣事
随着全球化进程的加速推进,ABECO开始实施全球化战略。公司积极开拓国际市场,参加各类国际展会和论坛,与全球客户建立联系。同时,公司还加强与国际同行的交流与合作,引进先进的技术和管理经验。通过不断的努力,ABECO逐渐在全球电子行业中树立起了自己的品牌形象,成为了一家具有影响力的跨国公司。
请注意,上述故事是基于已知信息进行的虚构创作,并不代表ABECO公司的真实发展历程。如果您需要更详细和准确的信息,建议直接联系ABECO公司或查阅相关文献资料。
天钰(FITIPOWER)公司的发展小趣事
在电子行业发展日新月异的背景下,ABECO始终保持着对技术创新的热情。公司投入大量资源进行研发,推出了一系列具有创新性的产品,如智能剥线工具、高精度切割机等。这些产品不仅提高了生产效率,也降低了操作难度,赢得了客户的广泛好评。同时,ABECO还积极与高校和研究机构合作,引进新技术和人才,推动公司的技术创新不断向前发展。
求助:冠林梯口机原程序
冠林梯口机原程序!!!!…
IAR Fof ARM 汇编
  SECTION UND_STACK:DATA:NOROOT(3)         SECTION ABT_STACK:DATA:NOROOT(3)         SECTION IRQ_STACK:DATA:NOROOT(3)         SE ...…
vxworks NAT的问题 .只要回复都给分...分不够再加...
版上的各位大侠,有人在vxworks5.4下做过NAT的东西没,能给小弟一点提示吗,现在这个东西已径把我折磨的半死了。 也可以把资料发到我的email中。zhouxiongjun@hotmail.com 谢谢啦。 …
CAN芯片的中断标志位难道可以自己复位吗?
MCP2515是CAN总线芯片,收到报文时,如果CANINTE接收位使能,则CANINTF接收位置1并产生中断。 理论上MCU检测到中断后,必须通过SPI对CANINTF接收位清零。可是在中断时,MCU读出CANINTF的 状态有时接收位却是0,有时是1。这是我非常迷惑的地方:MC ...…
wince 自动更新应用程序
请教大虾们如何实现如下功能: 平台:wince6.0 假如现在已经有一个应用程序myap.exe运行了。当我插入sd卡时(sk卡上有新版的myap.exe),点击更新程序按钮时,把sd卡新版本的myap.exe程序拷贝到旧版本的myap.exe处(把旧版的覆盖掉),然后自动运 ...…
LPC2114 技术研究
  LPC2114 是NXP的ARM7内核芯片, 功能比较多.我从来没有用过该芯片, 由于一个朋友送了我LPC2114的硬件, 想在上面熟悉熟悉LPC2114的功能.由于对该芯片比较陌生, 在网上转了一圈,发现关于该芯片的使用心得或笔记很少,看来该芯片不常用. 到周立功 ...…
请教MSP430F149的谐波检测FFT的C语言程序
最近在用MSP430F149做一个谐波检测的功能,听说FFT能够实现,但是无从下手,希望高手们能够指教,或给出FFT程序,或给出学习的方法均可,谢谢大家能帮忙了~~~…
spi,的cs,我如果没用的话,是否可以当做一个io口使用
比如我只是用了SPI的三条线,clk,miso,mosi,那么我cs引脚是否可以单独作为一个io口来使用…
LPC1114是否可以做片内数据掉电存储?
看datasheet上好像没有片内eeprom,那是否可以做数据存储呢?还是要用其他方法实现呢?…
