今天是:2024年12月18日(星期三)
2018年12月18日 | keil里中断服务函数设置标志位时加volatile
2018-12-18 来源:eefocus
在中断服务函数中,如果设置标志位,然后其他函数判断标志位,需要设置全局变量来实现。全局变量的声明中需要添加修饰符volatile,防止编译器对变量进行优化,导致程序出错。
下面是volatile的用法说明:
volatile用于防止相关变量被优化。
例如对外部寄存器的读写。对有些外部设备的寄存器来说,读写操作可能都会引发一定硬件操作,但是如果不加volatile,编译器会把这些寄存器作为普通变量处理,例如连续多次的对同一地址写入,会被优化为只有最后一次的写入。实际上,网卡的数据发送,就是按顺序连续往一个同地址写入数据,如果被优化,网卡将不能正常驱动。对于外部寄存器的读写,经常用 XBYTE,其实你看一下XBYTE的原型就知道了,里面也是有个volatile的。
另一个使用场合是中断。如果一个全局变量,在中断函数和普通函数里都用到过,那最好对这个变量加volatile修饰。否则普通函数里,可能会仅从寄存器里读取这个变量以便加快速度,而不去实际地址读取该变量。
很多人对Volatile都不太了解,其实Volatile是由于编译器优化所造成的一个Bug而引入的关键字。
int a = 10;
int b = a;
int c = a;
理论上来讲每次使用a的时候都应该从a的地址来读取变量值,但是这存在一个效率问题,就是每次使用a都要去内存中取变量值,然后再通过系统总线传到CPU处理,这样开销会很大。所以那些编译器优化者故作聪明,把a读进CPU的cache里,像上面的代码,假如a在赋值期间没有被改变,就直接从CPU的cache里取a的副本来进行赋值。但是bug也显而易见,当a在赋给b之后,可能a已经被另一个线程改变而重新写回了内存,但这个线程并不知道,依旧按照原来的计划从CPU的cache里读a的副本进来赋值给c,结果不幸发生了。
于是编译器的开发者为了补救这一bug,提供了一个Volatile让开发人员为他们的过失埋单,或者说提供给开发人员了一个选择效率的权利。当变量加上了Volatile时,编译器就老老实实的每次都从内存中读取这个变量值,否则就还按照优化的方案从cache里读。
volatile的本意是一般有两种说法--1.“暂态的”;2.“易变的”。这两种说法都有可行。但是究竟volatile是什么意思,现举例说明(以Keil-c与a51为例,例子来自Keil FQA),看完例子后你应该明白volatile的意思了,如果还不明白,那只好再看一遍了。
例1.
void main (void)
volatile int i;
int j;
i = 1; //1 不被优化 i=1
i = 2; //2 不被优化 i=1
i = 3; //3 不被优化 i=1
j = 1; //4 被优化
j = 2; //5 被优化
j = 3; //6 j = 3
例2:函数:
void func (void)
unsigned char xdata xdata_junk;
unsigned char xdata *p = &xdata_junk;
unsigned char t1, t2;
t1 = *p;
t2 = *p;
编译的汇编为:
0000 7E00 R MOV R6,#HIGH xdata_junk
0002 7F00 R MOV R7,#LOW xdata_junk
;---- Variable 'p' assigned to Register 'R6/R7' ----
0004 8F82 MOV DPL,R7
0006 8E83 MOV DPH,R6
;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 注意
0008 E0 MOVX A,@DPTR
0009 F500 R MOV t1,A
000B F500 R MOV t2,A
000D 22 RET
将函数变为:
void func (void)
volatile unsigned char xdata xdata_junk;
volatile unsigned char xdata *p = &xdata_junk;
t1 = *p;
t2 = *p;
编译的汇编为:
0009 F500 R MOV t1,A ;a处
000B E0 MOVX A,@DPTR
000C F500 R MOV t2,A
000E 22 RET
比较结果可以看出来,未用volatile关键字时,只从*p所指的地址读一次,如在a处*p的内容有变化,则t2得到的则不是真正*p的内容。
例3:
volatile unsigned char bdata var; // use volatile keyword here
sbit var_0 = var^0;
sbit var_1 = var^1;
unsigned char xdata values[10];
void main (void)
unsigned char i;
for (i = 0; i < sizeof (values); i++)
var = values[i];
if (var_0)
var_1 = 1; // a处
values[i] = var; // without the volatile keyword, the compiler
// assumes that 'var' is unmodified and does not
// reload the variable content.
在此例中,如在a处到下一句运行前,var如有变化则不会,如var=0xff; 则在values[i] = var;得到的还是values[i] = 1;
应用举例:
例1.
#define DBYTE ((unsigned char volatile data *) 0)
说明:此处不用volatile关键字,可能得不到真正的内容。
例2.
#define TEST_VOLATILE_C
// verwendete Include Dateien
#if __C51__ < 600
#error: !! Keil 版本不正确
#endif
// 函数 void v_IntOccured(void)
extern void v_IntOccured(void);
// 变量定义
char xdata cValue1; //全局xdata
char volatile xdata cValue2; //全局xdata
// 函数: v_ExtInt0()
// 版本:
// 参数:
// 用途:cValue1++,cValue2++
void v_ExtInt0(void) interrupt 0
cValue1++;
cValue2++;
// 函数: main()
// 版本:
// 参数:
// 用途:测试volatile
void main()
char cErg;
//1. 使cErg=cValue1;
cErg = cValue1;
//2. 在此处仿真时手动产生中断INT0,使cValue1++; cValue2++
if (cValue1 != cErg)
v_IntOccured();
//3. 使cErg=cValue2;
cErg = cValue2;
//4. 在此处仿真时手动产生中断INT0,使cValue1++; cValue2++
if (cValue2 != cErg)
v_IntOccured();
//5. 完成
while (1);
// 函数: v_IntOccured()
// 版本:
// 参数:
// 用途: 死循环
void v_IntOccured()
while(1);
仿真可以看出,在没有用volatile时,即2处,程序不能进入v_IntOccured(); 但在4处可以进入v_IntOccured();
手机的工作原理、制造及相关知识 一、手机的工作原理: 一般来说,我们普通用户只要学会如何使用好手机就可以了,对于其具体的工作原理不必仔细深究;然而在使用手机的过程中,由于各种因素的影响,手机不可避免地要出现故障,如果每次遇到故 ...… 查看全部问答> |
来源 www.armjishu.com jesse 看到一篇比较详细的文章,与大家分享下 我写这篇文章的目的,是想告诉大家,没有明确的目标,成功将无从谈起。做任何事的第一步必须明确目标。 与日常生活中 ...… 查看全部问答> |
最近在写spwm的程序,但无论怎么,出来的占空比都是50%的,郁闷。希望大家帮我看看。谢谢各位!! #include \"DSP28_Device.h\" #include \"math.h\" #include \"stdio.h\" interrupt void T1_Compare_isr(void); // ...… 查看全部问答> |
【Synplify技术问题】求助:如何让系统自己产生初始化信号 如何让系统在时钟的控制下自己产生复位信号?下面是一个HDB3编码的一部分代码module HDB3_code( input clk, ...… 查看全部问答> |
在Intel ATOM Zxx平台下开发vxworks bsp 问题 小弟刚刚学习嵌入式,目前承担一个项目是在Intel ATOM Zxx下,完成vxworks bsp的开发工作,不知道用什么模板来修改比较接近些?也就是比较容易修改成功?… 查看全部问答> |
目前的情况是:arm2440开发板与PC都装好了无线网卡,通过路由通讯,pc机已可以ping通路由和arm。arm跑的wince。 问题是:1.无线跟有线通讯调用的函数等是否相同?(socket,recvfrom,sendto等) 2.调用se ...… 查看全部问答> |
RasDial 和USB\FunctionDrivers\Serial_Class 弹出对话框的问题 请教各位: 我在调用RasDial之后,系统会自动弹出输入网络密码的对话框,这个时候我直接点击OK 即可以建立连接并联网成功。我想去掉这个对话框的弹出,需要怎么操作???谢谢! 另外一个就是如下键值 [HKEY_LOCAL_MACHINE\\Drivers\\USB\\Function ...… 查看全部问答> |
我是MCGS组态软件学习新手,我现在用的是通用版5.5的软件,在使用模拟设备时总是出现这样的情况,请高手指教喽…… 这样就没法设置其属性,这是怎么回事啊?菜鸟请教了… 查看全部问答> |
