今天是:2024年12月19日(星期四)
2018年12月19日 | ARM中断体系结构
2018-12-19 来源:eefocus
arm体系结构cpu工作的七种模式
用户模式(usr):ARM处理器正常的程序执行状态
系统模式(sys):运行具有特权的操作系统任务
管理模式(svc):操作系统使用的保护模式
中断模式(irq):用于通用的中断处理
快速中断模式(fiq): 用于高速数据传输或通道处理
数据访问终止模式(abt):当数据或指令预取终止时进入的模式
未定义模式(und):当未定义指令执行时,进入该中断
ARM寄存器介绍
ARM920T有31个通用寄存器和六个程序状态寄存器,共37个分为7组,分别对应上面cpu的七种工作模式。
每种工作模式都有16个通用寄存器和1个(或2个)程序状态寄存器。
用户模式和系统模式
这两种模式的寄存器是一样的,有16个通用寄存器(R0-R15),一个程序状态寄存器(CPSR)。
R13被称为栈指针寄存器
R14被称为链接寄存器->>当程序BL子程序时,用于报错R15的备份
R15被称为程序计数器
cpsr被称为程序状态寄存器
程序状态寄存器CPSR
cpsr程序状态寄存器用于记录当前处理器状态的寄存器,七种过做模式通用一个cpsr,也就是说arm架构处理器只有一个cpsr,但是除了usr和sys外的五种模式还有cpsr的备份寄存器SPSR。
cpsr为32位
31 30 29 28 27 。。。。。 8 7 6 5 4 3 2 1 0
N Z C V …………………………. I F T M4 M3 M2 M1 M0
高四位(28-31):条件标识位
- N结果是否为负数
- Z结构是否为0
- C进位/借位/移位溢出
- V溢出标志
中20位(27-8) : 保留
低8位(7-0): 控制位
- I 中断禁止位
- F 快中断禁止位
- T cpu状态位
- M0/M1/M2/M3 工作模式位
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:29 编辑 在5月22日新闻发布会上,王越院士表示“今年我们开始强调两个方面的应用。第一个就是做出来的产品的性能价格比应该是比较好的。不能为完成一个比较简单的任务,用一个非常复杂,非常昂贵的小系统合和 ...… 查看全部问答> |
下面是原程序: #include #include #include #include #include #include #include #define UART_ULCON1 (*(volatile unsigned *)0x50004000) //UART 1 Line control #define UART_UCON1 &nb ...… 查看全部问答> |
平台:s3c2440 + wince5.0 在串口驱动文件pdds3c2440_ser.cpp中 void CPdd2440Uart::XmitInterruptHandler(PUCHAR pTxBuffer, ULONG *pBuffLen) { ...... for (DWORD dwByteWrite=0; dwByteWriteWrite ...… 查看全部问答> |
我的理解是,电源输出电压恒定为12V,输出电流视负载大小而定,从0到2A,不知道有没有问题? 如果是这样理解,那么能带的最大负载是12V/2A=6Ω,小于6Ω的负载是否会产生过流保护?如果没有过流保护电路,是否烧电源? 开关电源的过压保 ...… 查看全部问答> |
//驱动中write函数 对物理地址WR_ADDR写 0x1234abcd ssize_t regs_op_write( struct file *filp, char *buf, size_t count, loff_t *f_pos) { char *tmp; ...… 查看全部问答> |
