今天是:2024年12月18日(星期三)
正在发生
2018年12月18日 | STM32中,关于中断函数调用全局变量的问题
2018-12-18 来源:eefocus
首先是问题的描述:硬件单片机型号,STM32F103VET6,IDE:keil 5。想通过它实现的一个功能是,通过两个按键控制一个RGB灯的闪烁开始和停止。两个按键通过外部中断上升沿检测,贴一下最开始的代码。
  void KEY1_IRQHandler(void)
  //确保是否产生了EXTI Line中断
    if(EXTI_GetITStatus(KEY1_INT_EXTI_LINE) != RESET)
        run_flag=0x01;
        EXTI_ClearITPendingBit(KEY1_INT_EXTI_LINE);
void KEY2_IRQHandler(void)
    if(EXTI_GetITStatus(KEY2_INT_EXTI_LINE) != RESET)
        run_flag=0;
        EXTI_ClearITPendingBit(KEY2_INT_EXTI_LINE);
定义了一个全局变量run_flag,当有按键按下的时候对run_flag分别赋予不同的值,当然有人会说这是何必多此一举直接调用中断标志不就行了,这也是一个解决的办法。但是解决问题的方式有很多种,尝试用不同的方法解决问题这本身就是一件很有意思的事情。本身从逻辑上来讲没有问题,但是实际烧录程序到单片机之后,出现的情况是按键不起作用,准确来讲是有一个按键不起作用。我一开始怀疑是中断没有起作用,仔细检查了一下,发现并没错误,在中断函数中调用LED()开led函数又是没有问题的,最后我将问题定位到了run_flag上。这个变量在多个函数中都会用到,所以定义了一个全局变量,经过查找资料,找到这样一条表述:“中断中使用的全局变量,在其他函数内要使用时一定要进入临界区(也就是关闭中断)。如果是使用操作系统的话,则在所有使用到与其他任务共享的全局变量的地方都要进临界区”。
为此增加了如下一段代码
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = DISABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
    run_flag1=run_flag;
    EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
在读取run_flag的时候,先关毕中断,之后再开中断。下载之后成功解决了这个问题。
总结如下(转载)很有用:
1、尽量用局部变量替代全局变量。如果用局部变量能实现功能,最好用局部变量。
2、在函数仅仅只是要用到某个全局变量,而无需改动时,就将全局变量通过形参传递进来,变成局部变量使用。并在定义时使用const。这是避免全局变量在函数中被意外的改动。如在判断语句中将'=='误写成'='。这时首先因为在函数内的是局部变量所以即使出错也不会影响全局变量和其他函数或模块。其次因为定义的是const类型,当发生意外改动时,编译器会发出错误信息或警报,这也就是让你的程序自动纠错。这种情况应发生在对模块内的全局变量的调用,而对于其他模块的全局变量应通过模块接口调用。
3、中断中使用的全局变量,在其他函数内要使用时一定要进入临界区(也就是关闭中断)。如果是使用操作系统的话,则在所有使用到与其他任务共享的全局变量的地方都要进临界区。
4、对于仅在某个函数内使用的全局变量就用静态局部变量替代。
5、应尽量避免直接操作或调用其他模块的变量。需要调用或修改其他模块的变量时,可以通过那个模块提供的操作接口函数进行操作。比如某个模块有一个全局的计数值Count,则可以提供函数接口:GetCount()、SetCount()或ReloadCount()。这样一来,其他模块要调用Count时就通过这些指定的函数接口。这样可以降低模块间的耦合程度。另外如果嫌接口用函数实现过于复杂或是影响速度,则可以用带参数的宏定义实现。如:
#define GetCount()  (Count)
#define SetCount(num) (Count=(num))
#define ReloadCount() (Count=0)
这样,使用时与函数调用一样,但没有函数调用时的开销。另外,功能变化是可以将宏定义改成函数,而无需改动调用语句。
6、每个模块内的全局变量应该用静态全局变量,一来其他模块无法直接调用这些变量;二来命名空间不会重叠,在实现一个模块时无需考虑某个全局变量的名称是否已被其他模块使用。如在模块A中定义静态变量 static unsigned char Count;在B模块中,仍可以定义静态变量 static unsigned char Count;这两个Count不会相互影响,但是如果定义的是全局变量则不然。
7、模块间的耦合性就是指当修改其中某个模块时会影起其他模块运行结果发生不可预料的变化。如果模块间是通过直接调用对方内部的全局变量来实现交互,则两个模块间的耦合性将会变得复杂而且难以控制。而模块间的交互通过一个统一的接口函数来实现,使得模块都无需知道对方模块内部的具体实现(这也就是面向对象里面的封装)。当某个模块内的实现发生改写或升级时,只要确保模块接口不变即可。这就大大降低两模块间的耦合。在规划设计模块时就应认真考虑好模块的接口,以及与其他模块的调用关系。所以要记住编程原则:针对接口编程,而不是针对实现。
8、函数的功能要单一,也就是高内聚性。如果某个函数需要调用很多个全局变量,则说明函数的内聚性不够高,可以考虑将函数拆分成几个功能更单一的函数。
9、要记住编程是一种平衡的艺术。没有程序可以做到十全十美,省空间、速度快、易扩展、易维护、低耦合、功能强大这些是不可能同时兼得的。如要提高程序的可维护性,就必须在性能方面(空间和速度)做出一点牺牲。至于如何平衡,就要看项目的具体要求了。
这是很有用的,有很多东西也许理解不是很深刻,待更。
Afero公司的发展小趣事
Afero公司成立于XXXX年,当时的市场中物联网平台技术正处于探索和发展阶段。Afero的创始团队凭借对物联网技术的深刻理解和前瞻性的视野,决定专注于物联网平台即服务(PaaS)的研发。他们投入大量资源,成功开发出一种具有创新性的物联网平台,该平台在安全性、易用性和可扩展性等方面表现出色,吸引了业界的广泛关注。
Geyer Electronic E K公司的发展小趣事
随着Afero物联网平台的逐渐成熟,公司开始积极寻求与各行各业的合作伙伴建立合作关系。他们与多家知名的电子设备制造商、软件开发商和服务提供商签订了战略合作协议,共同开发基于Afero平台的物联网解决方案。这些合作不仅帮助Afero拓展了业务领域,还提升了其在行业内的知名度和影响力。
Hifn Inc公司的发展小趣事
广州盛炬(GZSJ)公司的发展小趣事
随着Afero在国内市场的成功,公司开始将目光投向国际市场。他们设立了海外分支机构,积极参加国际展会和技术交流活动,与全球范围内的合作伙伴建立联系。通过与国际知名企业的合作,Afero成功将其物联网平台推广至全球市场,并获得了广泛的认可和应用。这些国际市场的拓展为Afero的未来发展打开了新的机遇。
这些故事是基于Afero公司的发展历程和公开信息构建的,旨在展示其在电子行业中的发展和成就。然而,需要注意的是,这些故事可能并不完全准确或详尽,因为具体细节可能涉及公司的商业机密或未公开的信息。如需更详细和准确的信息,建议直接访问Afero公司的官方网站或查阅相关新闻报道。
Aeroflex公司的发展小趣事
Hittite Microwave(ADI)公司的发展小趣事
门禁对讲系统不安全因素探讨
在科学技术的进步和人们对移动通信服务需求的双重推动下,楼宇门禁对讲系统正应用到各小区中。目前楼宇门禁对讲移动通信网络仍将继续不断地向前发展,以后将能更完美地实现广大楼宇对讲移动通信用户的通信服务需求。 无线接口中的不安全因素 &nbs ...…
如何检验“ADC转换后的数据通过UART传送时是否遗漏”,请教
大家好,小弟最近在用ADI公司的ADuC7060芯片,要实现ADC转换后的数据通过UART传送到超级终端。 CPU是32位,ADC精度为24位。 我程序的总体思路是,ADC连续转换模式,每转换完一组24位数据,就触发中断,随后交给UART发送。(我现在的UART波特率大 ...…
WM_RASDIALEVENT 消息传递问题
dwRet=RasDial(NULL,NULL,&RasDialParams,0xFFFFFFFF,this->m_hWnd,&m_hRasConn);   拨号,第五个参数为NULL是阻塞拨号成功。现在想实现异步的方式,工程是基于对话框的,所以hWnd句柄直接用this->m_hWnd // 注册WM_RASDIALEVENT消息 ...…
组成原理的一道题,不明白为什么要加一个门电路,麻烦讲解一下,谢谢!
CPU的地址总线16根(A15—A0,A0为低位),双向数据总线8根(D7—D0),控制总线中与主存有 关的信号有MREQ(允许访存, 低电平有效),R/W(高电平为读命令,低电平为写命令)。主存地址空间分 配如下:0—8191为系统程序区,由只读存储芯片组成;8192— ...…
PXA270核心板方案:
PXA270核心板方案:   CPU:PXA270   SDRAM:128M   FLASH:32M   接口:USB、SDCARD、SERIAL等   LCD+TOUCH:3.5‘   支持WIFI 方案可提供:SCH + PCB + BOOM + WINCE ...…
向大虾请教:xscale 中断优先级嵌套问题
小弟采用的是ixp425的cpu,vxworks操作系统。使用两个通用定时器,实现优先级高定的时器中断打断优先级低的定时器中断服务程序,而优先级低的不能打断高优先级的中断。 但是小弟做的试验结果是两个定时器中断没有相互打断:任何一个进入中断服务程 ...…
德州仪器 (TI) 和美国国家半导体 联手
今天看到TI官网里有个德州仪器 (TI) 和美国国家半导体   联手 方案大家可以参考参考!…
linux下spi读写的时间开销问题。求助!!!
板子跑的linux,我在调spi的时候遇到一个问题就是读写外设的寄存器的时间开销太大。 static void transfer (int fd) {   int ret;   uint8_t tx[] = {     0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,     ...…
反激拓扑的这个反馈是如何实现的,找了很多资料都没有啊……
首先说这个电路是正常运行的,UC2844内部的误差放大器反相端直接接地,反馈直接接到了误差放大器的输出,常规的这种用法都是在COMP端加一个类似上拉电阻的形式,然后与光耦的副边串联,通过控制分压的值来反馈到COMP端,而这里是直接连到光耦的副边 ...…
