今天是:2024年12月19日(星期四)
2018年12月19日 | ARM 中断函数定义
2018-12-19 来源:eefocus
ARM的中断函数是在startup code中定义的,在CODE区分配中断向量表时,及将中断函数定义出了
; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset
AREA RESET, DATA, READONLY
EXPORT __Vectors
__Vectors DCD __initial_sp ; Top of Stack
DCD Reset_Handler ; Reset Handler
DCD NMI_Handler ; NMI Handler
DCD HardFault_Handler ; Hard Fault Handler
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD SVC_Handler ; SVCall Handler
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD PendSV_Handler ; PendSV Handler
DCD SysTick_Handler ; SysTick Handler
; External Interrupts
DCD GPIO0_IRQHandler ; GPIO P0 Interrupt
DCD GPIO1_IRQHandler ; GPIO P1 Interrupt
DCD GPIO2_IRQHandler ; GPIO P2 Interrupt
DCD GPIO3_IRQHandler ; GPIO P3 Interrupt
DCD GPIO4_IRQHandler ; GPIO P4 Interrupt
DCD CP_IRQHandler ; Capture/PWM
DCD ADC_IRQHandler ; A/D Converter
DCD Reserved_IRQHandler ; Reserved
DCD UART0_IRQHandler ; UART0
DCD UART1_IRQHandler ; UART1
DCD UART2_IRQHandler ; UART2
DCD UART3_IRQHandler ; UART3
DCD TIMER0_IRQHandler ; Timer0
DCD TIMER1_IRQHandler ; Timer1
DCD TIMER2_IRQHandler ; Timer2
DCD TIMER3_IRQHandler ; Timer3
DCD WDT_IRQHandler ; Watchdog timer
DCD I2C0_IRQHandler ; I2C0
DCD I2C1_IRQHandler ; I2C1
DCD SSP0_IRQHandler ; SSP0
DCD SSP1_IRQHandler ; SSP1
DCD TIMER01_IRQHandler ; Timer0 & Timer1
DCD TIMER23_IRQHandler ; Timer2 & Timer3
AREA |.text|, CODE, READONLY
不同芯片有各自的startup code,所以定义不同。
在startup code中定义的中断函数都是[weak]属性,如果编译器在别的文件中发现相同的函数名,则在链接时用别处的地址进行链接。
所以只要在工程的具体位置,按startup code中定义的名称直接完整该函数即可,不用在特别声明和与中断向量号联系起来。
Default_Handler PROC
EXPORT GPIO0_IRQHandler [WEAK]
EXPORT GPIO1_IRQHandler [WEAK]
EXPORT GPIO2_IRQHandler [WEAK]
EXPORT GPIO3_IRQHandler [WEAK]
EXPORT GPIO4_IRQHandler [WEAK]
EXPORT CP_IRQHandler [WEAK]
EXPORT ADC_IRQHandler [WEAK]
EXPORT SSP0RXINT_IRQHandler [WEAK]
EXPORT SSP0TXINT_IRQHandler [WEAK]
EXPORT SSP0RORINT_IRQHandler [WEAK]
EXPORT SSP0RTINT_IRQHandler [WEAK]
EXPORT SSP1RXINT_IRQHandler [WEAK]
EXPORT SSP1TXINT_IRQHandler [WEAK]
EXPORT SSP1RORINT_IRQHandler [WEAK]
EXPORT SSP1RTINT_IRQHandler [WEAK]
EXPORT UART0_IRQHandler [WEAK]
EXPORT UART1_IRQHandler [WEAK]
EXPORT UART2_IRQHandler [WEAK]
EXPORT UART3_IRQHandler [WEAK]
EXPORT TIMER0_IRQHandler [WEAK]
EXPORT TIMER1_IRQHandler [WEAK]
EXPORT TIMER2_IRQHandler [WEAK]
EXPORT TIMER3_IRQHandler [WEAK]
EXPORT WDT_IRQHandler [WEAK]
EXPORT I2C0_IRQHandler [WEAK]
EXPORT I2C1_IRQHandler [WEAK]
EXPORT SSP0_IRQHandler [WEAK]
EXPORT SSP1_IRQHandler [WEAK]
EXPORT TIMER01_IRQHandler [WEAK]
EXPORT TIMER23_IRQHandler [WEAK]
在具体的.c文件中
/* Interrupt Handler */
void I2C0_IRQHandler(void)
uint32_t status;
status = I2C0->STAT;
switch (status)
/* Arbitration loss */
case 0x38:
if (I2CHandler[0].ArbitLossCallBackFn)
I2CHandler[0].ArbitLossCallBackFn(status);
break;
/* Bus error */
case 0x00:
if (I2CHandler[0].BusErrCallBackFn)
I2CHandler[0].BusErrCallBackFn(status);
break;
default:
if (I2CHandler[0].I2CCallBackFn)
I2CHandler[0].I2CCallBackFn(status);
break;
上一篇:ARM中断向量程序实例
最近做了个充电器,BUCK电路中的开关管发热严重,输入是12V的电源。 第一种情况:当充电电压输出为4.2V,电流为500MA的时候开关管发热严重,恒压充电的时候电压恒定4.2v电流慢慢减小这时候开管发热现象减轻。 第二种情况:当充电电压输出为8.4 ...… 查看全部问答> |
Lazarus是一个类似Delphi的IDE,其语言是Free Pascal,开发方式就是RAD,自从2.2.0 FPC(Free Pascal Compile)开始,就支持WINCE -ARM平台。使用Lazarus开发,界面可以比C#丰富,且更为简单,但是速度会快很多,因为Lazarus生成的是二进制EXE,而 ...… 查看全部问答> |
大家好,我刚刚学单片机一个月了,用买来的学习机做好了许多试验,现在我想自己买元件,从硬件开始设计,我知道该买些元件啊,板子啊,来焊接,但我不懂具体怎么操作,请问有没有讲这方面的书呢,电子方面的啊,谢谢大家推荐… 查看全部问答> |
我现在遇到的问题是 ADC12IE = 0x01; 会影响timer_B定时的精度 但是 我查过手册,上面说timer_B高于ADC12中断优先级(先是用的timer_A,发现现象不对) 只要屏蔽ADC12IE = 0x01; 定时就精确了! 求解,求赐教!… 查看全部问答> |
GPIO初始化配置成GPIO_Mode_Out_PP后怎么是低电平呢? 我用PB14以吸收电流的方式驱动一个LED灯,下面是初始化代码:GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14; //1GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; ...… 查看全部问答> |
