今天是:2024年12月20日(星期五)
正在发生
2018年12月20日 | 当今LED驱动器所面临的困难
2018-12-20
在LED技术出现之前,大多数照明应用都是根据使用的灯泡类型和耗电量来定义的,但LED改变了这一点。今天,同样的基本固态技术适用于低、中、高功率照明应用,提供更高的能效和更好的亮度。
在高功率细分市场,如荧光灯管、路灯和泛光照明的标准嵌入式灯具,以及其他形式的户外照明,节省的电力可能是巨大的。当考虑到连接方便性和输出电平可调时,LED照明的业务案例就很难被取代了。由于高能效,大多数LED照明应用可以小于100 W的功率级解决,这是非常重要的,因为它直接影响到所需的电源转换器、LED控制器和LED驱动器拓扑结构。
驱动器要求
从根本上说,除了白炽灯泡(直接采用交流电源运行)以外,大多数灯都需要某种电源转换。虽然LED照明采用正极或整流电源运行,但其他大多数照明技术都采用高压/高频交流电源运行。因此通常有能量损失,能效低,但是对于同样的亮度,LED消耗的功率要低得多,因此能够采用低压AC-DC电源。需要功率小于100 W的灯通常采用单级反激拓扑。从交流转换到直流,同时提供恒定且稳定的电源,以尽量减少闪烁,是从现有的照明转向LED的主要挑战。
期望整个照明电路至少在短时间内切换到直流是不合理的,因此有必要为每个灯泡、灯具或嵌入式灯具开发转换和驱动级。最方便的方法,至少对用户来说,是将这些器件集成到灯具中,或完美的集成到灯泡本身。
对于低于100 W的应用,单级变换器是最常见的拓扑结构(功率水平超过100 W通常需要多级转换器)。一个单级转换器可涵盖广泛的应用,甚至个别灯泡或打火机所需的极低功率。
在所有用例中常见的是需要提供功率因数校正(PFC)和低总谐波失真(THD);这些因素现在都由政府立法,但实际水平可能因地区而异。取决于应用消耗的功率,PFC和THD是强制性的,许多制造商正瞄准替代方案,例如LED正在取代紧凑型荧光灯(CFL)。这在现有的物理空间方面存在重大挑战,因为所有的AC-DC转换和LED控制器/驱动器功能都需要集成到通常只由灯泡本身占用的空间中。
电源转换选择
由于这些空间限制和立法要求,LED内部功率转换的首选拓扑是采用初级端调节(PSR)的单级反激转换器。这可通过使用比次级端调节拓扑更少的器件和更小的电容器来实现,半导体制造商现在提供一系列的器件来满足这一需求。
PSR的一个优点是它不需要任何次级端反馈,这简化了变压器的设计,无需光电隔离。所采用的调节类型对于实现PFC和THD目标也很重要。为了满足这些要求,制造商正在转向非连续导通模式(DCM)。在这种模式下,存储在变压器中的电荷在开关晶体管导通前完全耗尽,因此输出二极管的电压也达到零。这将导致没有电流流过初级端或次级端的一段时间,即所谓的死区时间,因而这种反激拓扑被命名为非连续。它的优点是整个二极管没有损耗,在输出功率较低的应用中,它可以产生一个相对较小的变压器。
但是,它容易受到纹波电流的影响,会导致产生损耗。谷开关是DCM的延伸,当输出电压的振铃处于最低值时使晶体管导通。这发生在死区时间之初的第一次振荡,此时将重新导通晶体管和重新启动功率传输周期。这要求控制器能够检测输出电压上的振铃,并在检测到处于谷底时切换。这通常还需要能够根据输出功率需求改变开关时间;提前导通以满足高需求,或者在需求低的情况下晚一点切换。这种特性也被称为电压折返,改变开关频率可以降低电磁干扰,同时,谷开关也会由于可变的开关时间而导致更高的输出纹波。
DCM和谷开关的一个流行的替代方案是准谐振(QR)模式,也称为临界导通模式(CRM)。在这种模式下,当控制器检测到输出电压上的第一次振荡的底部时,晶体管导通,提供较低的开关损耗和所有模式中最高的效率,但使用QR/CrM实现好的PFC和THD是具挑战性的。
开发一个LED驱动器
NCL3038x是单级反激降压-升压(buck-boost)转换器,在QR/CrM模式下工作,为LED或LED串提供恒流和恒压。然而,与其他QR/CrM控制器不同,NCL3038x提供极佳的PFC(>0.95)和非常低的THD(<10%)。这超越了全球标准,使得这些器件适合用于任何有立法要求的地区,以符合PFC和THD要求使。图1展示了NCL30386(带调光)将如何用于一个典型的电路。
image.png?imageView2/2/w/550
图1:使用NCL30386的典型应用
该器件有效地工作在三种模式:在输出负载超过80%时采用CrM,而在负载低于80%时使用谷底模式,在非常低的负载下可以采用频率反走。这种灵活性有助于在所有条件下提供高能效和极佳的THD。NCL3038x还集成了一个高压(HV)启动功能,以确保即使在非常低的负载下一致的启动时间和保持运行。高压引脚动态调节操作,以在运行期间达到最佳的PFC、THD和稳压。
智能照明
调光是智能LED照明的一个重要功能,也是许多LED驱动器(包括NCL30386)支持的特性。这通常使用模拟电平设置光输出或脉宽调制(PWM)信号来实现;NCL30386都支持。
通常,基于PWM的调光特性可能会由于PWM不工作而导致输出电气噪声和闪烁,但使用NCL30386,输出总是转换为模拟电平,无论通过模拟输入还是PWM信号调光。NCL30386使用PWM可支持0%到100%的调光级别,使用模拟输入可支持0.5%到100%的调光级别。图2显示了NCL30386的线性和二次输出曲线。
图2:NCL 30386调光曲线选项
输出的形状也很重要,通常要么是线性的,要么是二次曲线。前者提供确定性和定期的照明间隔水平,而后者往往被认为是更自然的。NCL30386提供线性和二次输出,还有一个非调光版本:NCL30388。
总结
LED照明由于其使用寿命长、能效高等优点,正迅速成为几乎所有照明应用的基准。然而,它有严格的PFC和THD要求,这可能因地区而异。与其他LED驱动器不同,NCL3038x采用QR/CrM模式提供高PFC、低THD和更简单的变压器设计的好处,因为这些器件提供恒流和恒压,还可提供“冷启动”功能,并作为辅助电源运行。在一系列负载下具备领先的THD与极佳的PFC,制造商可采用单一的、通用的平台用于广泛的地区和市场,有效地应对这些立法要求。
LED
Andersen Laboratories Inc公司的发展小趣事
自1997年成立以来,AnalogicTech便致力于技术创新,不断推动电子行业的发展。公司总部位于硅谷,设计中心则分布在圣塔克拉拉和上海,汇聚了全球顶尖的研发人才。凭借深厚的技术底蕴和创新能力,AnalogicTech成功研发出一系列具有颠覆性的产品,为当今最具创造性的消费品提供了强大的技术支持。
Crane Connectors公司的发展小趣事
在日益严峻的环保形势下,Crane Connectors公司积极响应国家环保政策,将绿色环保理念融入企业的生产经营活动中。公司采用环保材料和节能技术,减少生产过程中的污染物排放和资源消耗。同时,公司还加强废弃物的回收和处理工作,实现资源的循环利用。这些环保举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
Cynergy 3公司的发展小趣事
随着技术的不断发展,Cynergy 3不断将新技术应用于产品研发中。在液位传感器和流量传感器领域,公司推出了多款具有创新功能的产品,满足了市场对于高精度、高可靠性的需求。此外,Cynergy 3还在RF中继技术方面取得了重大突破,开发出了一系列适用于特定通信应用的继电器产品。这些技术创新不仅提升了公司的市场竞争力,也为公司赢得了众多行业奖项和荣誉。
GTE Microcircuits公司的发展小趣事
选择合适的复合放大器需要根据具体应用需求来考虑,包括所需的增益、带宽、噪声系数、电源电压等参数。同时,还需要考虑放大器的封装形式、功耗、以及成本等因素。建议在选择时参考数据手册和应用笔记等资料,并结合实际测试来确定最合适的型号。
Andigilog公司的发展小趣事
学习高性能复合放大器电路的设计需要掌握模拟电路的基础知识,包括放大器的工作原理、电路分析方法、以及元器件的选择和使用等。此外,还需要通过阅读专业书籍、参加培训课程、以及实践项目等方式来不断积累经验和提高技能。
Fluke公司的发展小趣事
arm知识
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:28 编辑 大家看看..  …
tsk和mbx的区别
这两个都是DSP/BIOS中的,先大概介绍一下 tsk:     task,任务.在Scheduling中,其优先级高于IDL(背景程序),低于SWI(软中断)和HWI(硬中断).可以被软硬中断打断,也可以被其它事件阻塞(blocked),顺便说一下,SWI和HWI是不能阻塞的.(阻塞和中 ...…
各类天线简介
文章内容是TI的一些简单介绍~~·…
关于总线的问题?
比如wishbone总线到AMBA总线的用Verilog写的转换协议; AMBA对NAND flash控制器的操作程序…
关于ARM CPU异常中断的问题?
各位大虾,本人使用的s3c2410的芯片,在裸机下编程时出现了一个问题,我写了一段程序用于触发CPU的异常中断,但是CPU中断时没有进入中断服务函数中,不知道各位大虾有没有碰到过这种情况,如何才能够让CPU异常中断进入我的中断服务函数中?…
请大虾们给我点MFC蓝牙编程方面的资料!
我要用MFC编写PC端蓝牙软件,有搜索、连接、加密和传输文件的功能,希望大虾们能给我点MFC关于蓝牙编程的资料,如果有源代码参考的话就更好了。我能给的分不多,还请大虾们能无私的帮小弟个忙。感激,感激! …
触摸屏校准程序!
现在是直接调用系统自带的校准程序,方法如下: 首先在头文件里加入函数指针定义: typedef  BOOL  (WINAPI *_TouchCalibrate)(); 然后使用如下代码,就会出现屏幕校准画面了。 HINSTANCE  hinstance = LoadLi ...…
IAR Embedded Workbench问题
以下出错信息: Error[e72]: Segment FIQ_STACK must be defined in a segment definition option (-Z, -b or -P) 我是这样定义的 MODULE        ?CSTARTUP         RSEG&nbs ...…
wince 读取xml 问题
我是用Visual Studio C#建的解决方案 我想读与exe文件同目录下的XML,怎么读取? 之前没接触过WINCE,请各位多指教…
键盘 scancodetovirtualkey
scancodetovirtualkey,我看了源码是调用*puiVk = MapVirtualKey(*puiSc, MAP_SC_TO_VK); 但这个函数我没找到。有谁知道的,帮忙解答下```…
