今天是:2024年12月21日(星期六)
2018年12月21日 | STM32之DMA讲解及配置过程,附带代码说明
2018-12-21 来源:eefocus
DMA涉及概念讲解:
①:DMA即Direct Memory Access(直接存储器存取),是STM32特有的外设。大容量STM32产品集成了两个DMA,分别是DMA1和DMA2,。其中DMA1有7个通道,DMA2有5个通道,具体每个通道连接的外设可以参考STM32芯片的数据手册。
②:通过DMA可以将数据在两个不同的地址之间进行传递,如存储器到外设寄存器,外设寄存器到存储器,也可以从存储器到存储器之间。
③:当两个数据在不同的地址之间传递时,需要在程序配置中确定每次传输的字节数,确定是字节、半字还是字。
④:DMA的每个通道优先级是可变的。以DMA1为例,它有7个通道,可以配置每个通道的优先级为很高、高、中,低四种中的一种。若两个通道的优先级一样,当两个通道同时有DMA请求时,通道号小的优先级则高。
⑤:DMA每次传输的数据量是可变的,DMA中有一个专门的寄存器用于存储这个数据量值。这个寄存器是32位的,但高16位全部保留为0,实际上起作用的是低16位,所以每次传输的最大数据量值是65536。
⑥:⑤中所示,比如设置数据量值为100,若DMA传输设置为循环模式,则100个数据传输完成后,将自动进行下一轮传输。若设置成非循环模式,则需要先关闭DMA,再设置数据量值,再开启DMA,才能进行下一轮传输。
⑦:DMA在传输过程中,常用的有3种标志位--传输完成一半、传输全部完成,传输过程发生错误。可以在程序中设置开启对应标志位的中断,当标志位到来时,会执行中断服务程序。也可不开启相应标志位的中断。
⑧:确定好要传输的外设和存储器地址之后,需要在程序中设置传输方向,即传输方向是从外设到寄存器,还是从寄存器到外设。
⑨:DMA一般用来在外设和存储器之间进行数据传输,所以还要设置外设地址及存储器地址是否递增。例如定义一个数组,char data[100],外设地址为&UART->TX,若将数组中的100个数据传输到UART->TX中,则存储器地址需要每次递增,而外设地址不需要递增。
DMA配置过程:
①:确定传输数据的外设和寄存器地址
②:确定传输方向
③:确定每次传输的数据量值
④:确定传输数据的字节数
⑤:配置通道优先级
⑥:确定传输是循环模式还是非循环模式
⑦:如若需要开启中断,则开启响应位中断
注意:DMA也可以从存储器到存储器,但存储器到存储器过程只能为非循环模式。
程序讲解:
例:程序实现功能是将存储器中的数据传输到串口的发送寄存器TX,每次传输的数据量是100,非循环模式传输。
void MYDMA_Config(DMA_Channel_TypeDef* DMA_CHx, u32 cpar, u32 cmar, u16 cndtr)
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //开启时钟
DMA_DeInit(DMA_CHx); //初始化通道,设置为默认配置
DMA1_MEM_LEN=cndtr;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = cpar;//外设地址
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = cmar;//存储器地址
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;//传输方向,从内存到外设
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = cndtr;//每次循环传输的数据量值
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//外设地址不变
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;//内存地址每次加1
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;//字节传输
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;//字节传输
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;//非循环模式
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;//设置优先级--中
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;//不是内存到内存
DMA_Init(DMA_CHx, &DMA_InitStructure);//初始化DMA配置过程
//开启一次传输
void MYDMA_Enable(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx)
DMA_Cmd(DMA_CHx, DISABLE );  //关闭DMA
  DMA_SetCurrDataCounter(DMA_CHx,DMA1_MEM_LEN);//重新确定每次循环要传输的数据量值
  DMA_Cmd(DMA_CHx, ENABLE);  //再次开启DMA
int main()
u8 SendBuff[100]; //存储器数据
MYDMA_Config(DMA1_Channel4, (u32)&USART1->DR, (u32)SendBuff, 100);//调用函数
MYDMA_Enable(DMA1_Channel4);  //开启一次传输
Eurosil Electronics Ltd公司的发展小趣事
Eurosil Electronics Ltd公司成立于XXXX年,由一群热衷于电子科技研发的工程师创立。在成立初期,公司专注于半导体材料的研究与开发,致力于提高半导体的性能与稳定性。经过数年的努力,Eurosil成功研发出一种新型半导体材料,具有更低的能耗和更高的可靠性,这一技术突破为公司赢得了业界的广泛认可,也奠定了其在电子材料领域的重要地位。
ECLIPSE公司的发展小趣事
随着云计算、大数据和人工智能等技术的不断发展,Eclipse也面临着新的挑战和机遇。Eclipse团队正在积极研究新技术,探索新的应用场景。未来,Eclipse将继续保持开放和创新的精神,为开发者们提供更加优秀、高效的开发工具和服务。同时,Eclipse也将继续加强与其他开源项目和公司的合作,共同推动开源生态的发展。
Astro Tool Corp公司的发展小趣事
Astro Tool Corp公司初创时,面临着电子制造行业激烈的竞争环境。然而,公司创始人凭借其在精密工具制造领域的深厚技术背景,带领团队研发出了一款具有高精度和高稳定性的电子制造工具,成功吸引了业内众多客户的关注。这款产品不仅提高了生产效率,还降低了制造成本,迅速在市场上占据了一席之地。公司借此机会,不断扩大生产规模,逐步在电子制造工具市场建立起自己的地位。
得力(deli)公司的发展小趣事
得力公司之所以能够在电子行业中不断发展壮大,离不开其持续创新的企业文化。公司鼓励员工敢于尝试、勇于创新,不断挑战自我和行业极限。同时,得力还注重知识产权保护,积极申请专利和商标,保护自己的创新成果。这种持续创新的企业文化不仅为得力公司带来了源源不断的创新动力,也为其在电子行业中树立了良好的品牌形象。
GCi Technologies公司的发展小趣事
在工业自动化领域,为各种设备提供稳定可靠的充电解决方案。
Avalon Photonics公司的发展小趣事
随着Avalon Photonics的不断发展壮大,公司开始更加关注社会责任和可持续发展。公司积极参与公益活动,支持教育事业和科技创新。同时,Avalon也致力于研发更加环保、节能的产品,为推动电子行业的可持续发展贡献力量。通过积极履行社会责任,Avalon Photonics不仅赢得了社会各界的认可,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事均基于虚构的Avalon Photonics公司背景创作,旨在展示一个电子行业公司在发展过程中可能遇到的挑战和机遇,以及如何通过技术创新、国际合作、产品创新、研发投入和社会责任等途径实现快速发展。这些故事均遵循了只描述事实、不做褒贬的原则。
打算用msp430,听说不能被破解,不知真假?
打算用msp430,听说不能被破解,不知真假?…
DS18B20总是显示85℃。。。
我按照图1的电路接法,然后根据DS18B20的数据手册时序图编写代码,但总是85℃。。。请遇到过这种情况的电子爱好者指导一下: /***********ds18b20子程序*************************/ /******************************ds1820程序****************** ...…
为什么上电会有如此大的电流呢?
板子(数字)上电始会有一个大的过冲,大概有0.60A(12V上电,通过电源芯片转为3.3V输出供电),而且持续几秒,才会降到0.09A。 板上差不多只有一些SRAM,SDRAM,68013还是RS232电平转换芯片,电源块测过没问题,但是一旦连上后端电路,再上电就会 ...…
win ce下键盘锁有什么实现思路?
请教各位高手,在下是win ce菜鸟,如果我想实现一个键盘锁,不考虑触摸屏,有啥实现思路没?…
wince下的汉子问题
请教大家一个问题: 我在wince下的edit控件中输入汉字、数字、字母,并保存在临时文件中。当我再次打开对话框,把临时文件中的东东全部放回edit控件时,数字和字母能正确显示,但是汉字只显示问号“?”!请问这是什么原因? 下面是代码 当edit ...…
3月31日ARM/Linux/WinCE讲座(上海)
时间:2007年03月31日下午1:00-5:00 地点:上海电力学院平凉路校区小礼堂(暂定) 路线:上海市杨浦区平凉路2103号 近隆昌路 专题1 基于ARM的嵌入式开发(13:30-14:30) 专题2 Windows CE揭秘(14:40-15:40) 专题3 嵌入式Linux系统平台构建 ...…
最easy的一个问题,VxWorks下怎么控制评估板上的LED ?
VxWorks   +   ARM7   4510   的评估板, 在ADS下裸机编程调试通过了的一个LED闪灯程序。 把它加入到一个在VxWorks下已经可以运行的程序里面去后。(当然相应的头文件都加上了的) 编译下载,不能闪灯 ...…
通过vnc软件远程连接WIN7与LINUX的问题
我在linux已安装vncserver,然后在命令行窗口启动,如下图: 而正常情况是这样: 请问我如何解决这个问题。 …
关于modelsim仿真问题!
本帖最后由 guaiguaidou 于 2015-7-27 10:48 编辑 最近学习特权同学的《深入浅出玩转FPGA》一书,想对里面的一个实验进行功能仿真(在书的p60) 但一直都得不到理想情况,请问这个是什么原因? 这是verilog代码: module handshack (   ...…
stm32w108
有人用过stm32w108开发过zigbee相关东西吗???希望能互相加个qq,讨论讨论。本人qq为524684117…
