今天是:2024年12月21日(星期六)
2018年12月21日 | STM8S类型单片机UART一直进入接收中断问题解决方案
2018-12-21 来源:eefocus
问题描述:
在一个项目中,下位机使用的是STM8S003F3为主芯片。在使用RS485进行与上位机通信时,会一直进入接收中断,根本未接收到上位机的正确数据。
解决过程:
一开始以为是485芯片R0引脚未上拉的缘故导致这个问题,经过将此引脚通过MCU内部上拉,问题得到缓解。程序工作也稳定了,运行了一周也没问题,所以一直以为问题解决了,结果在实地安装后,没过多久又出现了这个问题,按理说,如果是外部电磁干扰,应该是偶发,也不应该出现了就不会好起来,干扰源不可能一直都在。然后又是一个头疼的事啊。。继续找答案解决。
这时又跑去官网下载了stm8s类芯片的应用手册,重点就是它了。
原来stm8s类型芯片的UART使用时在接收中断时要注意一个过载问题,下面呢就是手册原文:
过载错误
如果RXNE还没有被复位,又接收到一个字符,则发生溢出错误。数据只有当RXNE位被清零后
才能从移位寄存器转移到RDR寄存器。
当溢出错误产生时:
● OR位被置位。
● RDR内容将不会丢失。读UART_DR寄存器仍能得到先前的数据。
● 移位寄存器中以前的内容将被覆盖。随后接收到的数据都将丢失。
● 如果RIEN位被置1,则产生中断。
顺序执行对UART_SR和UART_DR寄存器的读操作,可复位OR位。
首先STM8的UART接收中断的使能位是RIEN,而当RIEN为1的时候就会进入接收中断,而能让RIEN为1的时候是有两种情况的。
1,一个就是在接收寄存器不为空的时候。(对应的中断请求标志RXNE)
2,另一个就是上面说的过载错误了,在RXNE标志位还没有复位,又接收到一个字符,这时也会触发接收中断。(对应的中断标志位OR)
那么我们的问题就是出现在这里了,我们在每次接收中断都会清除RXNE标志位,但是并没有清除OR标志位,故当出现一次RXNE还没有被复位,又接收到一个字符的情况也就出现了OR一直没被清除,所以就一直进入接收中断了。所以解决问题就是只要每次接收中断都需要清除RXEN和OR这两个标志位就可以解决问题了。
解决方法:
对于RXNE清零有两种方法:直接手动清零或读UART_DR寄存器就可以让RXNE清零。
对于OR清零就不能直接手动写0了,这时为了同时能清除RXNE和OR标志位,我们就使用手册上最后一句给的方案。顺序读取这两个寄存器,这样即清除了OR同时又清除了RXNE标志位。
代码:(用的stm8s lib库)
INTERRUPT_HANDLER(UART1_RX_IRQHandler, 18)
/* Read one byte from the receive data register */
if( UART1_GetITStatus(UART1_IT_RXNE) == SET)
Rxdata = UART1_ReceiveData8();
这句就是读取UART_SR寄存器,函数是库函数
这句就是读取UART_DR寄存器,Rxdata就是自己定义接收数据的一个变量(缓存区)。函数是库函数,读取八位数据。
至此,无限进入接收中断的问题就解决了。
复旦攻读微电子专业模拟芯片设计方向研究生开始到现在五年工作经验,已经整整八年了,其间聆听过很多国内外专家的指点。最近,应朋友之邀,写一点心得体会和大家共享。 我记得本科刚毕业时,由于本人打算研究传感器的,后来阴差阳错进了复旦逸夫 ...… 查看全部问答> |
最近买了大家推荐的《Windows驱动开发详解》,按照作者要求配置开发环境, 但是没有下载到Xp的DDk,只下载到win2000 DDK, 想问下这个能用来编译 作者的驱动例子么? 最好动手做过的,不要推理啊,因为我问过,说是没问题,但是 编译了作者的hel ...… 查看全部问答> |
哪位高手能解决?小弟nfs挂载有问题 mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on 192.168.66.206:/hh123 missing codepage or other error In some cases useful info is found ...… 查看全部问答> |
做了一个读写串口的程序。 存在如下问题 在串口打开后,建立串口收数据线程,监控串口传来的数据。每当收到数据后再进行处理。 现在的问题是当用到ClearCommError(ceSeries->m_hComm,&dwReadErrors,&cmState);的时候cmState获得接收到数据的长度 ...… 查看全部问答> |
求教高人啊,我所在单位有短信需求发送需求啊,量比较大,一个月几万条记录,问怎样采购GSM MODEM啊,口碑、服务好一些的啊,有二次开发包的最好啊,小弟刚接触这方面,不懂,有知道的回回啊,发者有分啊… 查看全部问答> |
