今天是:2024年12月19日(星期四)
2018年12月19日 | 在中断函数和MAIN函数中同时调用同一个函数的有趣现象
2018-12-19 来源:eefocus
此处的信息适用于:
C51所有版本
症状
我添加了一个中断处理程序(ISR)到我的项目中,然而我却得到了如下的警告:
***WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT
SEGMENT: ?PR?_WRITE_GMVLX1_REG?D_GMVLX1
CALLER1: ?PR?VSYNC_INTERRUPT?MAIN
CALLER2: ?C_C51STARTUP
SEGMENT: ?PR?_SPI_SEND_WORD?D_SPI
SEGMENT: ?PR?SPI_RECEIVE_WORD?D_SPI
上面这些都是什么?我该如何解决这个问题呢?
原因
Warning 15向我们表明了linker发现了一个函数,这个函数不仅在main code里被调用了,而且在ISR(或者被ISR调用的函数中)被调用了。或者是被同时被多个ISR同时调用了。
这样会产生一个问题,就是在此函数不是一个可重入函数,而当此函数已经在执行时它可能被另一个ISR所调用。这样就会导致结果是可变的而且很可能会导致一些参数的错误。
另一个问题就是本地变量和参数所使用的内存可能被其他函数的内存覆盖。如果函数是由中断所调用的,则此函数的内存就会被使用。这会引起其它函数的内存错误。
举例来说,对于你的第一个警告,WRITE_GMVLX1_REG是会被多个root所调用。其被定义在D_GMVLX1.C或者D_GMVLX1.A51中。他不仅会被ISR(或者被ISR调用的函数)而且也会被MAIN.C中的VSYNC_INTERRUPT函数所调用。
解决方法
有几种方法去解决这个问题
如果你100%确认这个函数的两个副本都不会同时执行(如果此函数是被main调用并且中断是未被使能的)并且此函数没有使用内存(只使用的寄存器),那么你就可以忽略此警告。
如果此函数使用了内存,你就要使用OVERLAY directive来将此函数从覆盖分析(overlay anaysis)中移除。举例如下:
OVERLAY (?PR?_WRITE_GMVLX1_REG?D_GMVLX1 ! *)
如上语句能阻止被此函数使用的内存遭到覆盖。如果这个函数调用了你程序中其他的在别处的函数,那么你可能需要将这些函数也排除在覆盖分析之外。
如果当此函数在执行时可以被调用,那么事情就会变得比较的复杂。你可能需要:
无论何时当从main中调用此函数时,需要关闭中断。你可能需要对被调用的函数使用#pragma disable。你也必须使用OVERLAY directive将此函数从overlay analysis中移除。
为此函数创建两个副本。一个给main,一个给ISR。
使此函数可重入。举例如下:
void myfunc(void) reentrant {
上面的定义会产生一个用来存储参数和本地变量的可重入的栈。如果使用了这种方法那么这个可重入的栈必须在STARTUP.A51中配置。这样会花费更多的RAM并且会减缓可冲入函数的执行。
CORTEX核现状之我见 ARM 在推出CORTEX核时,最先应用到芯片的是Luminary,但其没做好产品宣传业绩平平,现被TI收购,可以说举国投降。后来,ST及其它厂家都在推CORTEX核,而ST抓住先机,首先投产并不断打市场这张牌。现基本占领大部市场,但其采用 ...… 查看全部问答> |
最近看了这个方面的资料,看到好像没有介绍这个相位方面调节的内容,请问各位高手,2407或2812的怎么调节产生的PWM波形阿,比如让其相位相差90度等等,谢谢先,忘高手尽快回答… 查看全部问答> |
【设计工具】简化Xilinx 和AlteraFPGA调试过程 引言随着设计尺寸和设计复杂性不断增长, 使得基于现场可编程门陈列(FPGA)的系统设计验证和验证过程成为一个关键部分。接入内部信号有限、先进的FPGA封装和印刷电路板(PCB)的电气噪声, 都会导致设计调试和验证成为设计周期中最困难的流程。 您经常 ...… 查看全部问答> |
