今天是:2024年12月24日(星期二)
2018年12月24日 | STM32 定时器中断函数
2018-12-24 来源:eefocus
#include"timer.h"
#include"led.h"
//晶振是8MHZ,默认CPU是9倍频,
//通用定时器 3 中断初始化
//这里时钟选择为 APB1 的 2 倍,而 APB1 为 36M
// SYSCLK:72M
// AHB:72M
// APB1(PCLK1):36M
// APB2(PCLK2):72M
// PLL:72M
//arr:自动重装值。
//psc:时钟预分频数
//这里使用的是定时器 3
//定时器溢出时间计算方式Tout=((arr+1)*(psc+1))/Ftus.
voidTIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
NVIC_InitTypeDefNVIC_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE); //①时钟 TIM3 使能
//定时器 TIM3 初始化
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period= arr; //设置自动重装载寄存器周期的值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=psc; //设置时钟频率除数的预分频值 TIM_Prescaler是预分频值,它与TIM_Period(重载周期值)的乘积即为计数的总值。
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision= TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割
199
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode= TIM_CounterMode_Up; //TIM 向上计数
//TIM_RepetitionCounter为PWM( 脉冲宽度调制)的设定参数,一般定时器不用设置
TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseStructure); //②初始化 TIM3
TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE); //③允许更新中断 设置中断的类型,一般的定时器为更新中断,即由溢出事件产生的中断,设置的方式为:TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE),其中第一项是定时器代号,第二项为类型,这里设定为更新方式,第三项为使能。
//中断优先级 NVIC 设置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel= TIM3_IRQn; //TIM3 中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority= 0; //先占优先级 0 级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority= 3; //从优先级 3 级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd= ENABLE; //IRQ 通道被使能、
//有两种优先级:
//)抢占式优先级,库函数设置为NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=x(x为0~15,具体要看下面的优先级组别的选择);
//)响应优先级,库函数设置为NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =x(x为0~15,具体要看下面的优先级组别的选择);
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //④初始化 NVIC 寄存器
TIM_Cmd(TIM3,ENABLE); //⑤使能 TIM3
//定时器 3 中断服务程序⑥
voidTIM3_IRQHandler(void) //TIM3 中断 IRQ是中断请求的简称 指的中断入口地址
if(TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) //检查 TIM3 更新中断发生与否 捕获中断还是更新中断就用这判断
TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update ); //清除 TIM3 更新中断标志
LED1=!LED1;
产品名称:ATMEL9260ARM + JN5139Zigbee 售价:1188元 产品规格:14*9.2cm 10*6cm 产品型号:CA-9260-ZB-EK &nb ...… 查看全部问答> |
我手里的CY1C12开发板上的芯片是FPGA的EP1C12Q240C8,今天我用一个小程序,试图点亮那四个七段数码管。用的动态显示。然而,当我配置管脚,下载到板上后,数码管能够顺序点亮,但是不是之前程序里面设计的数字,有些乱码的感觉。 我怀疑是管脚配置 ...… 查看全部问答> |
XILINX FPGA 设计的点滴 1、为时钟信号选用全局时钟缓冲器BUFG 2、尽量只用一个时钟沿来寄存数据 3、除了用CLKDLL或DCM产生的时钟外不要在内部产生时钟 4、注意状态机编码的可靠性:状态机转移状态改变的位数越少,则功能越可靠。 5、逻辑 ...… 查看全部问答> |
刚刚接触Wince 6.0 现在要实现一个使用url链接下载的功能 ,参考了网上一些程序编写如下代码 void CHttpGet::Download(CString url) { try { CStdioFile* pSFile=NULL; CInternetSession ...… 查看全部问答> |
我将ADS1.2下一个工程移植到Keil3 IDE下时,在解决了一些编译错误问题后,也参考了一些说明,编译完成后没有错误,当然有一堆的警告,什么字符串无效,最后一行没空等,但是连接没有生成默认该生成的.axf文件,导致调试也找不到.axf文件,当然也生 ...… 查看全部问答> |
evc中怎样编辑多国语言 比如说我要SetWindowText(_T(\"? ?? ??\")); 但在Evc中成了SetWindowText(_T(\"? ?? ??\")); … 查看全部问答> |
EE_FPGA V1.0 调试进展(2010.10.17更新) 正面: 反面: 目前进展: 1. 最小系统工作 2. LED工作 3. key工作 4. usb转串口驱动正常,串口工作正常 稍后上图,敬请关注 10.17更新 [ 本帖最后由 chenzhufly 于 2010-10-17 14:20 编辑 ]… 查看全部问答> |
