今天是:2024年12月25日(星期三)
正在发生
2018年12月25日 | 功率半导体氧化镓到底是什么
2018-12-25 来源: 半导体行业观察
目前,以碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)为代表的第三代化合物半导体受到的关注度越来越高,它们在未来的大功率、高温、高压应用场合将发挥传统的硅器件无法实现的作用。特别是在未来三大新兴应用领域(汽车、5G和物联网)之一的汽车方面,会有非常广阔的发展前景。
然而,SiC和GaN并不是终点,最近,氧化镓(Ga2O3)再一次走入了人们的视野,凭借其比SiC和GaN更宽的禁带,该种化合物半导体在更高功率的应用方面具有独特优势。因此,近几年关于氧化镓的研究又热了起来。
实际上,氧化镓并不是很新的技术,多年前就有公司和研究机构对其在功率半导体领域的应用进行钻研,但就实际应用场景来看,过去不如SiC和GaN的应用面广,所以相关研发工作的风头都被后二者抢去了。而随着应用需求的发展愈加明朗,未来对高功率器件的性能要求越来越高,这使得人们更深切地看到了氧化镓的优势和前景,相应的研发工作又多了起来,已成为美国、日本、德国等国家的研究热点和竞争重点。而我国在这方面还是比较欠缺的。
氧化镓的优势
氧化镓是一种宽禁带半导体,禁带宽度Eg=4.9eV,其导电性能和发光特性良好,因此,其在光电子器件方面有广阔的应用前景,被用作于Ga基半导体材料的绝缘层,以及紫外线滤光片。这些是氧化镓的传统应用领域,而其在未来的功率、特别是大功率应用场景才是更值得期待的。
虽然氧化镓的导热性能较差,但其禁带宽度(4.9eV)超过碳化硅(约3.4eV),氮化镓(约3.3eV)和硅(1.1eV)的。由于禁带宽度可衡量使电子进入导通状态所需的能量。采用宽禁带材料制成的系统可以比由禁带较窄材料组成的系统更薄、更轻,并且能应对更高的功率,有望以低成本制造出高耐压且低损失的功率元件。此外,宽禁带允许在更高的温度下操作,从而减少对庞大的冷却系统的需求。
日本的相关机构在氧化镓功率器件研究方面一直处于业界领先水平。早些年,日本信息通信研究机构(NICT)等研究小组使用Ga2O3试制了“MESFET”(metal-semiconductorfield effect transistor,金属半导体场效应晶体管)。尽管是未形成保护膜(钝化膜)的非常简单的构造,但试制品显示出了耐压高、漏电流小的特性。而使用SiC及GaN来制造相同构造的元件时,要想实现像试制品这样的特性,则是非常难的。
2012年,Ga2O3的结晶形态确认有α、β、γ、δ、ε五种,其中,β结构最稳定,当时,与Ga2O3的结晶生长及物性相关的研究报告大部分都使用β结构。
例如,单结晶构造的β-Ga2O3由于具有较宽的禁带,使其击穿电场强度很大,具体如下图所示。β-Ga2O3的击穿电场强度约为8MV/cm,是Si的20多倍,相当于SiC及GaN的2倍以上。
由图可以看出,β-Ga2O3的主要优势在于禁带宽度,但也存在着不足,主要表现在迁移率和导热率低,特别是导热性能是其主要短板。不过,相对来说,这些缺点对功率器件的特性不会有太大的影响,这是因为功率器件的性能主要取决于击穿电场强度。就β-Ga2O3而言,作为低损失性指标的“巴利加优值(Baliga’s figure of merit)”与击穿电场强度的3次方成正比、与迁移率的1次方成正比。因此,巴利加优值较大,是SiC的10倍、GaN的4倍。
由于β-Ga2O3的巴利加优值较高,因此,在制造相同耐压的单极功率器件时,元件的导通电阻比采用SiC或GaN的低很多。降低导通电阻有利于减少电源电路在导通时的电力损耗。使用β-Ga2O3的功率器件,不仅能减少导通时的电力损耗,还可降低开关时的损耗,因为在耐压1kV以上的高耐压应用方面,可以使用单极元件。
比如,设有利用保护膜来减轻电场向栅极集中的单极晶体管(MOSFET),其耐压可达到3k~4kV。而使用硅的话,在耐压为1kV时就必须使用双极元件,即便使用耐压较高的SiC,在耐压为4kV时也必须使用双极元件。双极元件以电子和空穴为载流子,因此与只以电子为载流子的单极元件相比,在导通和截止的开关操作时,沟道内的载流子的产生和消失会耗费时间,损失容易变大。
在导热率方面,如果导热率低,功率器件很难在高温下工作。不过,实际应用中的工作温度一般不会超过250℃,因此,实际应用当中不会在这方面出现大的问题。而且封装有功率器件的模块和电源电路使用的封装材料、布线、焊锡、密封树脂等的耐热温度最高也不过250℃,因此,功率器件的工作温度也要控制在这一水平之下。
研究进展
高质量β-Ga2O3晶体
一直以来,中国在β-Ga2O3晶体材料和器件方面的研究相对落后,尤其是功率器件的研究很少,关键原因是受限于大尺寸、高质量β-Ga2O3晶体的获得。
2017年8月,我国同济大学物理科学与工程学院唐慧丽副教授、徐军教授团队采用自主知识产权的导模法技术,成功制备出2英寸高质量β-Ga2O3单晶。获得的高质量β-Ga2O3单晶,X射线双晶摇摆曲线半高宽27″,位错密度3.2×104cm-2,表面粗糙度<5A,该项研究成果将有力推动我国氧化镓基电力电子器件和探测器件的发展。
α-Ga2O3
2018年初,电装与FLOSFIA公司决定共同开发面向车载应用的新一代氧化镓功率半导体材料——α-Ga2O3。
α-Ga2O3是京都大学藤田静雄教授全球首次开发成功的单结晶合成材料,可用于电动车的转换器,能实现低功耗、低成本、小型轻量化。
FLOSFIA是于2011年由京都大学发起成立的一家合资公司。致力于α-Ga2O3功率半导体研发。2015年发表了世界最小的导通电阻0.1mΩcm2 SBD(Schottky Barrier Diode)试制数据,2016年成功研制了新型P型半导体α-Ir2O3。
氧化镓MOSFET
今年早些时候,布法罗大学(UB)工程与应用科学学院电气工程副教授Uttam Singisetti博士和他的学生制造了一个厚度为5微米、由氧化镓制成的MOSFET。
研究人员表示,该晶体管的击穿电压为1,850 V,比氧化镓半导体的记录增加了一倍多。击穿电压是将材料(在这种情况下为氧化镓)从绝缘体转换为导体所需的电量。击穿电压越高,器件可以处理的功率越高。
Singisetti表示,由于晶体管的尺寸相对较大,因此不适合智能手机和其他小型设备。但它可能有助于调节大规模运营中的能量流,例如收获太阳能和风能的发电厂,以及电动汽车、火车和飞机等。
但是,该研究还需要深入下去,以解决其导热性差的缺点。
纵向Ga2O3功率器件
近期,日本情报通信研究机构(NICT)与东京农工大学(TUAT)演示了一种“纵向的”氧化镓MOSFET,它采用“全离子注入( all-ion-implanted )”工艺进行N型与P型掺杂,为低成本、高可制造性的Ga2O3 功率电子器件铺路。
过去几年来,Ga2O3 晶体管的开发集中于研究横向几何结构。然而,由于器件面积较大、发热带来的可靠性问题、表面不稳定性,横向器件不容易经受住许多应用所需的高电流与高电压的考验。
相比而言,纵向几何结构能以更高的电流驱动,不必增加芯片尺寸,从而简化了热管理。纵向晶体管开关的特性,是通过向半导体中引入两种杂质(掺杂剂)来设计的。开关“打开”时,N型掺杂,提供移动的载流子(电子),用于携带电流;开关“关闭”时,P型掺杂,会启动电压阻断。
Masataka Higashiwaki 领导的 NICT 科研小组率先在 Ga2O3 器件中使用硅作为N型掺杂剂,但是科学界长期以来一直在为找到一种合适的P型掺杂剂而努力。今年早些时候,同一科研小组,公布了用氮(N)作为P型掺杂剂的可行性。他们最新的成果包括首次通过高能量掺杂剂引入工艺,即所谓的“离子注入”,整合硅与氮掺杂,设计出一个 Ga2O3 晶体管。
据悉,纵向功率器件可以实现超过100A的电流和超过1kV的电压,这样的结合是许多应用所要求的,特别是电力工业和汽车电力系统所需要的。
热管理方法研究
近期,美国佛罗里达大学、美国海军研究实验室和韩国大学的研究人员也在研究氧化镓MOSFET。佛罗里达大学材料科学与工程教授Stephen Pearton表示,它们正在研究氧化镓作为MOSFET的发展潜力。传统上,这些微型电子开关由硅制成,用于笔记本电脑、智能手机和其他电子产品。对于像电动汽车充电站这样的系统,我们需要能够在比硅基器件更高的功率水平下工作的MOSFET,而氧化镓可能就是解决方案。为了实现这些先进的MOSFET,该团队确定了需要改进栅极电介质,以及更有效地从器件中释放热量的热管理方法。
结语
氧化镓是一种新兴的功率半导体材料,其禁带宽度大于硅,氮化镓和碳化硅,在高功率应用领域的应用优势愈加明显。但氧化镓不会取代SiC和GaN,后两者是硅之后的下一代主要半导体材料。
氧化镓更有可能在扩展超宽禁带系统可用的功率和电压范围方面发挥作用。而最有希望的应用可能是电力调节和配电系统中的高压整流器,如电动汽车和光伏太阳能系统。
但是,在成为电力电子产品的主要竞争者之前,氧化镓仍需要开展更多的研发和推进工作,以克服自身的不足。
Elec & Eltek公司的发展小趣事
随着全球对环境保护和可持续发展的重视日益加深,Eltek公司也积极响应这一趋势。在产品研发和生产过程中,Eltek公司始终坚持环保理念,采用环保材料和工艺,减少对环境的影响。同时,Eltek公司还加大了在可再生能源领域的投入力度,积极研发具有更高效率和更低成本的电力电子产品。此外,Eltek公司还积极参与各种环保活动和公益事业,为推动全球可持续发展贡献自己的力量。
以上五个故事虽然是虚构的,但其中所蕴含的发展思路、创新精神和国际化视野是电子行业公司普遍需要关注和借鉴的。希望这些故事能为您提供一些启示和灵感。
Headland Technology Product Group公司的发展小趣事
近年来,随着环保意识的日益增强,HBControls积极响应国家号召,致力于绿色环保产品的研发和生产。公司投入大量资金引进环保设备和技术,对生产流程进行改造升级,以减少对环境的影响。同时,HBControls还积极推广绿色供应链理念,与供应商共同构建绿色、低碳的供应链体系。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为企业的可持续发展奠定了坚实的基础。
ABC [ABC Taiwan Electronics Corp]公司的发展小趣事
进入九十年代,ABC Taiwan Electronics Corp迎来了一次重要的发展机遇。公司成功研发出了一款具有创新性的电子连接器,凭借其高性能和稳定性,迅速在市场上获得了广泛认可。这一技术突破不仅为ABC带来了大量订单,也使其在电子连接器领域树立了领先地位。公司借此机会不断扩大生产规模,提升技术水平,逐渐成为了行业的佼佼者。
DIOTECH公司的发展小趣事
为了进一步提升市场份额和品牌影响力,DIOTECH公司开始加大市场拓展力度。通过参加国际电子展会、举办新品发布会等活动,公司成功吸引了全球范围内的客户和合作伙伴的关注。同时,公司还加强了品牌建设,通过一系列营销活动提升了品牌知名度和美誉度。这些努力使得DIOTECH逐渐成为了电子行业内的知名品牌。
AUSTIN公司的发展小趣事
随着汽车市场的不断变化和消费者需求的多样化,奥斯汀汽车也在不断调整市场策略和产品布局。公司根据市场需求推出了一系列新的车型,并积极拓展海外市场。虽然奥斯汀汽车在历史长河中经历了许多波折和挑战,但其品牌精神和传统始终得以传承和发扬。如今,奥斯汀汽车已经成为了英国汽车文化的重要组成部分,其经典车型和品牌形象仍然深受消费者喜爱。
这些故事展示了AUSTIN汽车公司在汽车行业中的发展历程,从创始与早期成功,到危机与重生,再到技术合作与国际化发展,以及产品创新与多样化,最终实现了市场调整与品牌传承。这些事实性的描述,旨在呈现AUSTIN汽车公司在历史长河中的真实面貌,而不涉及任何褒贬评价。
Cables To Go公司的发展小趣事
品牌建设是公司发展的重要一环。Cables To Go公司注重品牌形象的塑造和传播,通过参加行业展会、举办产品发布会等方式提升品牌知名度。同时,公司还积极参与社会公益活动,展现企业的社会责任感和担当精神。这些举措有效地提升了Cables To Go的品牌形象和影响力,为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
FPGA系统设计实战经验分享
这个帖子主要和大家介绍一些我们在FPGA硬件系统设计过程中遇到的问题和解决的方法。也欢迎大家一起参与讨论。主要涉及以下几个方面: 1。芯片的选型 包括FPGA芯片的选型原则,外围芯片,比如存储器,电源,接口芯片等等选择的依据。我们会给大 ...…
步进电机及其驱动控制系统
步进电机及其驱动控制系统…
大哥大姐帮帮吗?
谁有51单片机汇编编辑器和仿真软件啊 ?…
崩溃了,上、下、左、右键的困惑
我的应用EVC开发下,dialog为主窗口,窗口中放了个Listctrl(class CMylistCtrl : public CListCtrl) 我在模拟器下跑的时候,通过PC的键盘中的上、下键可以操作item,我写这个应用的时候都是在模拟器上操作的 我的问题是:怎么把模拟器上实现了 ...…
短信猫在低压配电监控应用
短信猫在低压配电监控应用 随着电网改造的逐步深入,电力配网技术的高速发展,科学、经济、有效的控制电网运行,必须逐步实现、提高配网自动化水平。城市配电网自动化系统是电力部门改善供电质量,合理配置供电设备,有效实现电力需求侧管理的重要 ...…
求救,我刚拿到MC50 ,如何开发?
刚拿到个MC50,要开发Scanner ,我该如何入手?我是做JAVA的 ,J9安装了,SMDK v1.4 for Java我下载了,但不知道怎么入手 …
最新的WinCE SDK的版本是多少?在哪里下载?
最新的WinCE SDK的版本是多少?在哪里下载? 先多谢。 …
请教关于CE数据库同步的问题
各位神人好:     我想知道CE 数据库能否自动的将CE数据库中保存的数据插入更新到SQL Server中,并且不影响SQL Server数据库中之前保存的数据。               谢谢啦~我一定给分!…
刚开始学51,上传俩个刚做的仿真
看了单片机视频,现在上传自己用proteus做的仿真带程序,一个是流水灯,一个是数码管!希望能给提点意见。…
