今天是:2024年12月25日(星期三)
2018年12月25日 | 这是台“指哪打哪”的喷墨打印机 用法像变魔术
2018-12-25 来源:新浪
市面上有很多便携打印机,不过它们基本只能印在胶片纸或是打印纸上,而这款打印机可以说“指哪打哪”,用法像变魔术一般生动有趣。
PrintBrush XDR是首款适用于智能手机的彩色喷墨打印机。实际上,这款产品最初诞生于2003年,XDR是今年才开始正式面向大众推出的新产品。
PrintBrush XDR重量约260克,大小与一部手机差不多。在打印尺寸方面,它不受纸张尺寸限制,小小的身材可以打印很大的幅面,由于几乎不受材料限制,所以对打印目标的厚度也没有要求。
不过,它的用法与我们常见的打印方式完全不同。通过内置WiFi与手机连接并上传文字或图像后,只要手拿着它在目标表面做出从左向右或相反的划动,文字图像就会被打印在目标上了,一次划动大概可以打印出三行文本的高度。
那么它是怎么保证连续滑动时记住打印位置的呢?这其实是光学传感器的功劳。传感器会跟踪打印机相对于打印表面的速度和方向,并控制喷嘴开关,从而让印上去的图像或文字保持连续性,不会错位。所以,当你“挥舞”手臂打印时,不用担心手臂移动的方向不端正或是速度快慢。
这款新奇小玩意正在KickStarter众筹,最低价约合人民币1656元。
win ce中文输入法调用时,我的程序老是掉不出来。 我用的是网上查到的常用方法调用的。 HIMC hIMC = ImmGetContext(hWnd); ///hWnd为当前窗口句柄 POINT pt; pt.x = 300; pt.y = 200; ImmSetStatus ...… 查看全部问答> |
板子是自己做的 片外的FSMC控制的SST39VF1601 flash 读写总是不成功用ST自带的库例子修改的 将原bank2改成了bank4(我flash挂bank4上)用ST的库例子在万利的开发板STM32E上也没有成功过,并且他提供的读写片外RAM程序  ...… 查看全部问答> |
单片机 STM8S903K3 本人采用单次扫描模式,可以读的到AD值的变化,但是AD值不准 具体来说,测量到AD口的电压为0.65V 理论计算AD值应该为133,但是程序运行中AD转化器读的AD值是46。差别太大了。 程序如下,请大侠们指点问题出在哪? AD转 ...… 查看全部问答> |
澳大利亚已经率先禁止使用白炽灯,这为LED灯具的大规模普及揭开了序幕,另外,随着欧盟各国、日本、加拿大等guo jia将在2012年禁止使用白炽灯,led灯具的照明普及率会进一步提升,这让掘金绿色照明革命的中国数千家LED灯具厂商欢欣鼓舞――因为一个 ...… 查看全部问答> |
其实一直觉得boosterpack是launchpad上一个非常有意思的东西, TI在发布launchpad之初就指定好了统一的扩展规范叫做BYOB(Build Your Own Boosterpack)。 细心的童鞋们可能已经发现了,MSP430的launchpad、M4的launchpad还有C2000的launchpad都 ...… 查看全部问答> |
