今天是:2024年12月25日(星期三)
2018年12月25日 | STM32 录制与播放空调/TV遥控器的红外信号
2018-12-25 来源:eefocus
准备工作:
(1)红外线接收管 IR receiver
(2)红外线发射灯 IR transmitter
(3)STM32控制板
(4)面包线 Jumper cables
(5)空调/TV遥控器
硬件
1、 模块
IR发射管VCC,GND,DATA; IR接受管VCC,GND,DATA;
软件
为验证红外录制其录制可靠,先尝试录制大信号;
录制条件:
1、 录制过程循环捕捉PIN上电平;
2、 红外脉宽计算的时基必须可靠;
3、 数据类型溢出处理;
4、 避免外部红外信号干扰;
以下代码在小米电视/美的空调上测试成功,先录制,然后播放,可以正确识别。
部分代码
uint32_t micros(void)
uint16_t m,t;
uint32_t dat;
//disableInterrupts();
m = T2_overflow;
t = TIM_GetCounter(TIM2);//250us irq
//enableInterrupts();
dat = (uint32_t)m * 250 + t;
return dat;
void custom_delay_usec(unsigned long uSecs) {
if (uSecs > 4) {
unsigned long start = micros();
unsigned long endMicros = start + uSecs - 4;
// Printf("endMicros = %d\tstart = %d\r\n",endMicros,start);
if (endMicros < start) { // Check if overflow
while ( micros() > start ) {} // wait until overflow
while ( micros() < endMicros ) {} // normal wait
#ifdef IRremote_TX
//如果处于播放状态
if(isPlay) {
Printf("startPlaying\r\n");
LED2_ON;//串口和指示灯示意播放中
//信号长度
u32 times = IR_loc_ON;
u8 i = 0;
//播放数组中的信息,由于第0位是高电平(暨没有收到信号)长度,所以舍去不播放
for(i = 0; i < times; i++) {
if( 0 == (i & 0x01) )
{//奇数位为红外接收头低电平=红外发射头高电平
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
custom_delay_usec(IR_res_key_1[i]);
TIM_GenerateEvent(TIM3, TIM_EventSource_Update);
TIM_Cmd(TIM3, DISABLE);
else//偶数位为不发射
isPlay = 0;
//每次发射中间应该有间隔
IWDG_Feed();
delay(900);
LED2_OFF;//关闭指示灯
#endif
#ifdef IRremote_RX
//如果处于录制状态
while(isRecord){
if ( (0 == GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD,GPIO_Pin_4) ) ){
SysTime_buf = micros();
LED2_ON;
#if 1
while(1){
if ( Ir_Status != ( GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD,GPIO_Pin_4) ) ){//等待脉冲信号改变
currentTime = micros();//SysTime_us
if ( currentTime > previousTime )
cycleTime = currentTime - previousTime;//计算时长
else
cycleTime = 0xffffffff - previousTime + currentTime ;//计算时长
previousTime = currentTime;//记录起点 GetSysTime(); //ms
Ir_Status = ( (!Ir_Status) & 0x01 );//状态改变,下一次检测相反状态
IR_res[IR_loc1++] = cycleTime;//将结果存入buffer
if((micros() - SysTime_buf> 200000) /*&& IR_loc1>100*/) {//如果超时没有记录到新信息,且已经收集到有效信息,则记录结束
for( int i = 1; i Printf("%d\t,",IR_res[i]); DelayMs(100); IWDG_Feed(); } Printf("IR_loc1len = %d\r\n",IR_loc1); IR_loc = IR_loc1; IR_loc1=0; isRecord = 0; LED2_OFF;//关闭指示灯 break; } } #else #endif } else LED2_OFF; }
摘要:为了解决无线网络下TCP 性能下降的问题,提出了一个改进的TCP 协议:TCP-AP(Transport Control Protocol with AP)。此协议通过层与层之间的通信,使TCP 发送方能够正确区分出是无线链路比特错误造成的丢包,还是有 线链路拥塞造成的丢包, ...… 查看全部问答> |
320×240 16级灰度 LCD 能挂接到 WINCE4.2 上吗? 昨天拿到一款 320×240 16级灰度的 LCD ,不知道能不能挂接到 WINCE4.2 上? 如果可以,改写驱动程序的难度大吗? 本人是菜鸟,望高手指点一二! 平台:S3C2410 + WINCE4.2 + CASIO 16 级灰度 LCD… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:49 编辑 2012年“威师杯”安徽省第七届大学生电子设计竞赛元器件和基本仪器清单一、本科组元器件单片机最小系统板(仅含单片机芯片、键盘与显示装置、存储器)可编程逻辑器件及其下载板宽带运算放大器、高速 ...… 查看全部问答> |
单片机型号STC12C2052AD USB 转TTL模块中间2跟线为TXD 和 RXD ,外边两根分别是VCC 和 GND ,我用的是面包板,VCC 接20脚,GND 接10脚,TXD和RXD分别接P3.0和P3.1口,然后运行STC-ISP进行程序下载,软件一直提示请给MCU上电,我断电上电 ...… 查看全部问答> |
用两块launchpad传SPI数据,一端发送一端接收,接收一端再用串口传给电脑显示。这是项目中一小段调试的程序。 发送程序 #include unsigned char MST_Data, SLV_Data; int main(void){ volatile unsigned int i; WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; ...… 查看全部问答> |
