今天是:2024年12月26日(星期四)
2018年12月26日 | STM32 SVCall
2018-12-26 来源:eefocus
一个特殊的中断:SVCall
简述:一种由程序进行触发的中断,默认开启
起源:SVC(系统服务调用,亦简称系统调用)多用于在操作系统之上的软件开发中。SVC 用于产生系统函数的调用请求。例如,操作系统不让用户程序直接访问硬件,而是通过提供一些系统服务函数,用户程序使用 SVC 发出对系统服务函数的呼叫请求,以这种方法调用它们来间接访问硬件。因此,当用户程序想要控制特定的硬件时,它就会产生一个 SVC 异常,然后操作系统提供的 SVC 异常服务例程得到执行,它再调用相关的操作系统函数,后者完成用户程序请求的服务。
用途:可以通过设置,使得一段代码能够被某些中断打断,而不能被另外一些中断打断,比如可用于确保模拟IIC的时序不被打断而造成通信失败
注意:
SVC 异常是必须立即得到响应的(若因优先级不比当前正处理的高,或是其它原因使之无法立即 响应,将引发HardFault)
主从优先级等等概念和普通中断相同(且地位相同,即该特殊中断其实也不特殊)//祝:默认情况下,除HardFault和NMI,其它中断的优先级均为0,0(附加提醒,group设置需先于priority设置),!!BUT!!,中断优先级的设置需要这么调用:NVIC_SetPriority(SVCall_IRQn,NVIC_EncodePriority(NVIC_GetPriorityGrouping(), 1, 1));
在C中使用SVCall
SVC服务函数使用堆栈进行参数传递,故C语言版的SVC服务函数需要一个汇编操作,用于把堆栈中的参数提取到寄存器中
__asm void SVC_Handler(void) //该函数名在Keil中同USART2_IRQHandler等等
// 汇编操作,用于提出堆栈帧的起始位置,并放到R0中,然后跳转至实际的SVC服务例程中
IMPORT svc_handler
TST LR, #4
ITE EQ
MRSEQ R0, MSP
MRSNE R0, PSP
B svc_handler
// “真正”的服务函数,接受一个指针参数(pwdSF):堆栈栈的起始地址。
// pwdSF[0] = R0 , pwdSF[1] = R1
// pwdSF[2] = R2 , pwdSF[3] = R3
// pwdSF[4] = R12, pwdSF[5] = LR
// pwdSF[6] = 返回地址(入栈的PC)
// pwdSF[7] = xPSR
unsigned long svc_handler(unsigned int* pwdSF)
unsigned int svc_number;
unsigned int svc_r0;
unsigned int svc_r1;
unsigned int svc_r2;
unsigned int svc_r3;
int retVal; //用于存储返回值
svc_number = ((char *) pwdSF[6])[-2]; // 没想到吧,C的数组能用得这么绝!
svc_r0 = ((unsigned long) pwdSF[0]);
svc_r1 = ((unsigned long) pwdSF[1]);
svc_r2 = ((unsigned long) pwdSF[2]);
svc_r3 = ((unsigned long) pwdSF[3]);
printf (“SVC number = %xn”, svc_number);
printf (“SVC parameter 0 = %x\n”, svc_r0);
printf (“SVC parameter 1 = %x\n”, svc_r1);
printf (“SVC parameter 2 = %x\n”, svc_r2);
printf (“SVC parameter 3 = %x\n”, svc_r3);
//做一些工作,并且把返回值存储到retVal中
pwdSF[0]=retVal;
return 0;
//注意,这个函数返回的其实不是0!进一步地,灰色的文字只是用于哄编译器开心的,具体参考Cortex-M3权威指南P169
如何触发中断?
step1. 声明函数(__svc会自动生成对应函数)//__svc时keil里的一个宏
unsigned long __svc(0x03) CallSvc3(unsigned long svc_r0, unsigned long
svc_r1, unsigned long svc_r2, unsigned long svc_r3);
step2. 调用函数
unsigned long svcRet; //系统服务的返回值
svcRet=CallSvc3(p0, p1, p2, p3); // 呼叫3号系统服务,并且传递4个参数,依次为:p1,p2,p3,p4,再接收返回值到svcRet中(别忘了,这个返回值的来历不寻常)
上一篇:STM32之系统中断处理
下一篇:STM32单片机IO中断实现步骤
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:41 编辑 我们的键盘是4*4超级键盘,只用三个io口就可以控制16个键盘,最重要的是还带cpu中断,不但节约了端口,而且实现了cpu资源的节省,功能强大,使用方便,功能超级强大啊!!!!!!!!! 呵呵是有点 ...… 查看全部问答> |
引 言 由于CPLD的可再编程性质,可以将同一装置用于不同的键盘和产品,而收到高产量、低成本的效果,同时也节约了单片机的资源以做它用。可再编程的特点辅之简便易用的设计工具,使设计可以进行晚期更改,提高了产品设计的灵活性,降低了风险。 ...… 查看全部问答> |
来自:http://www.embedinfo.com/wen-list.asp?id=381 我不是最优秀的嵌入式开发人员,但我是优秀的,至少我每天都在不懈努力着…… 以前是用51做东西的,虽然没有大的研究成果但自己研究的小产品也在被使用着,谈不上 ...… 查看全部问答> |
近日在看linux下的嵌入式平台下的usb设备驱动,苦读代码之后始终没找到写入中断信号的地方,我在想中断信号是不是自己由usb控制器对控制数据解码后产生的呢? 问题: 中断信号是USB控制器的硬件产生的,还是由软件读取那8个字节的控制数据产生的? ...… 查看全部问答> |
我有两块板,程序一样,初始化时将输入管脚都通过GPIOWRITE(GPIOG,0X0000)输出0,结果一块板在可以检测到输入管 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:33 编辑 国赛c题的倒立摆题目,大家是选什么材料当转轴D的?滑轮?滑轮会不会太滑,不好控制?还有什么其他好的材料用转轴的? … 查看全部问答> |
