今天是:2024年12月29日(星期日)
2018年12月29日 | STM32 定时器计数器 更新事件
2018-12-29 来源:eefocus
向上计数模式 在向上计数模式中,计数器从0计数到自动加载值(TIMx_ARR计数器的内容),然后重新从0开始计数并且产生一个计数器溢出事件。 如果使用了重复计数器功能,在向上计数达到设置的重复计数次数(TIMx_RCR)时,产生更新事件(UEV);否则每次计数器溢出时才产生更新事件。
这样很容易误解 应该是否则每次计数器溢出时都产生更新事件,即不使用重复重复计数功能每次溢出都产生更新事件。
产生更新事件方式
1.设置了TIMx_CR1寄存器中的URS位(选择更新请求),在TIMx_EGR寄存器中(通过软件方式或者使用从模式控制器)设置UG位将产生一个更新事件UEV,但硬件不设置UIF标志(即不产生中断或DMA请求)
2.当计数器达到溢出条件,产生更新事件。(硬件设置UIF标志)
用单台处理机顺序计算表达式:f=a+be+ce^2+de^3,需几级?若用三台处理机计算此表达式,则只需几级? 用单台处理机顺序计算表达式:f=a+be+ce^2+de^3,需几级?若用三台处理机计算此表达式,则只需几级? … 查看全部问答> |
我使用两个相同的板子,同一张SD卡,同样的wince系统; 在读写的时候却出现了不同的问题: 在A板上,读取正常,写入正常 在B板上,读取正常,写入失败 SD卡锁是同一个位置,没有锁住! 谢谢了… 查看全部问答> |
最近做wavecom模块连单片机的项目,要做来电自动回复短信的模块,可是用at+clip=1的at命令后,打电话返回的是这样的字符串 +CLIP: \"618935\",129,,,\"8090B866535CF00032FFFF\" 这个是wavecom返回的数据,18935是我的号码的一部分,其他的就不 ...… 查看全部问答> |
我用仿真器调试MSP430F5510,利用定时器和端口中断从低功耗模式中唤醒,工作模式是这样子的: main() { …… while(1) { 执行1; …… ...… 查看全部问答> |
做了一批设备,电源是220V直接供给开关电源的,开关电源部分用了一个贴片的绕线电感, 560uH的,上电的一霎拉电感响了一声,就像继电器一样,然后就不响了,电路也能正常工作, 不理解电感为什么会响。 ...… 查看全部问答> |
