今天是:2024年12月31日(星期二)
2018年12月31日 | 2018手机流量平均单价下降超60%
2018-12-31 来源:天极网
过去一年,三大运营商不仅全面取消了流量漫游费,还宣布异地补卡销号服务1月1日全面上线,携号转网服务也启用了新流程,加快推进5G布局和IPv6规模部署,在提速降费方面更是取得了很大进步。
三大运营商数据显示,中国移动手机上网流量平均单价累计同比下降61%,国际漫游流量平均单价下降50%;中国电信固定宽带单位带宽价格比去年底下降超过40%,手机上网流量平均单价下降超65%;而中国联通手机上网流量平均单价相比2017年底下降57.4%,家庭宽带资费下降41%。
也就是说,2018年我国手机上网流量平均单价降幅已超60%。
工信部11月数据显示,我国固定宽带家庭普及率、移动宽带用户普及率分别达85%和93%;光纤用户渗透率达88%,4G用户渗透率达74%;固定宽带平均下载速率达25兆,4G网络平均下载速率达21兆。
而最新数据显示,我国移动电话普及率已经高达112.2部/百人,移动宽带渗透率超过83%,100Mbps及以上固定宽带接入用户占超过65%。预计全年,电信业务总量增长140%,互联网行业收入增长18%。
而且2019年提速降费还将进一步推进。工信部表示,2019年将启动宽带网络“双G双提,同网同速”行动,加快固定宽带千兆应用推广,做好建档立卡贫困户、中小企业精准降费,推动大幅降低内地与港澳间漫游费”。可以与=预见,2019年流量资费等还有望继续下降。
另外,5G试商用也将在2019年到来,之前多位业内人士表示“5G资费也会是人人都用得起”。
本电路在实验中已经反复测试,在低于13.96V~14.11V时绿灯亮,正常情况下红灯亮。图中D8为双色发光二极管。 电路原理:电池电压为16.8V(四块单板电池)。通过稳压管给555电路一个5脚一个6.2V的参考电压,当2脚的电压高于3.1V时,555电路3脚输出低电 ...… 查看全部问答> |
14.66美金就可以拥有一个反语翻译机!可能他会让你捧腹大笑,因为它会录下你说的所有话,然后逐字逐句反过来播放! 可能你会因此创造很爆笑很棒的词,或者发现自己平时在讲的话,竟然是那么的有趣! … 查看全部问答> |
为什么每次编译时总提示:“one or more files from the Emulator foe Windows CE installation is missing. Reinstall Emulator ...\" 使用标准的模拟器,为什么会这样呢?我重装了一次eVC4.0,还是这样。一个简单的\"Hello Applicati ...… 查看全部问答> |
我在donet1.0下想实现关机后向服务器发送一个logoff的消息,查阅了api后我调用CeRunAppAtEvent,注册NOTIFICATION_EVENT_OFF_AC_POWER,希望在关机后启动另一个exe来做发送logoff的工作,但是没有反应,我试着注册了其他几个,例如NOTIFICATION_EVE ...… 查看全部问答> |
楼宇对讲通信网络是无线电通信技术中的一个重要应用领域和组成部分,这项技术的开发和应用开始于上个世纪的20年代,当时主要使用在警察局总部与巡警车之间的车载移动通信服务――并迅速在警察部门得到推广应用。1946年,美国的AT&T公司开发设计出 ...… 查看全部问答> |
请教版主,我用st网站提供的“STM32F10x_IAP_V3.1.0”例程时发现,用232下载程序时,iap一切正常,可是改为485通信时,iap跑到Ymodem_Receive 中就不能向外发数据 ,在此之前485发出数据一切正常。程序进入Ymodem_Receive 后,在下面程序“*” ...… 查看全部问答> |
利用LM3S2B93设计电路,原本想利用片内LDO提供VDDC,但是在ERRATA中看到,利用片内LDO,存在问题There is a small risk of flash corruption or device failure on power up. The issue can occur with certain VDD and VDDC power sequences. The ...… 查看全部问答> |
