今天是:2025年01月07日(星期二)
2019年01月07日 | SM32的USART串口设置
2019-01-07 来源:eefocus
对于复用功能的 IO,我们首先要使能 GPIO 时钟,然后使能复用功能时钟,同时要把 GPIO 模式设置为复用功能对应的模式,串口参数的初始化设置,包括波特率,停止位等等参数。在设置完成后就是使能串口。同时,如果开启了串口的中断,当然要初始化 NVIC 设置中断优先级别,最后编写中断服务函数。
串口设置的一般步骤可以总结为如下几个步骤:
1) 串口时钟使能,GPIO 时钟使能
2) 串口复位
3) GPIO 端口模式设置
4) 串口参数初始化
5) 开启中断并且初始化 NVIC(如果开启中断才需要这个步骤)
6) 使能串口
7) 编写中断处理函数
与串口基本配置直接相关的几个固件库函数。这些函数和定义主要分布在 stm32f10x_usart.h 和 stm32f10x_usart.c 文件中。
1、串口时钟使能。
串口是挂载在 APB2 下面的外设,所以使能函数为:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1);
2、串口复位。
当外设出现异常的时候可以通过复位设置,实现该外设的复位,然后重新配置这个外设达到让其重新工作的目的。一般在系统刚开始配置外设的时候,都会先执行复位该外设的操作。复位的是在函数 USART_DeInit()中完成:
void USART_DeInit(USART_TypeDef* USARTx);//串口复位
比如要复位串口 1,方法为:
USART_DeInit(USART1); //复位串口 1
3、串口参数初始化。
串口初始化是通过 USART_Init()函数实现的,
void USART_Init(USART_TypeDef* USARTx, USART_InitTypeDef* USART_InitStruct);
这个函数的第一个入口参数是指定初始化的串口标号,这里选择 USART1。第二个入口参数是一个 USART_InitTypeDef 类型的结构体指针,这个结构体指针的成员变量用来设置串口的一些参数。一般的实现格式为:
1 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound; //一般设置为 9600;
2 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为 8 位数据格式
3 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //一个停止位
4 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //无奇偶校验位
5 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl
6 = USART_HardwareFlowControl_None; //无硬件数据流控制
7 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
8 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口
从上面的初始化格式可以看出初始化需要设置的参数为:波特率,字长,停止位,奇偶校验位,硬件数据流控制,模式(收,发)。我们可以根据需要设置这些参数。
4、数据发送与接收。
STM32 的发送与接收是通过数据寄存器 USART_DR 来实现的,这是一个双寄存器,包含了 TDR 和 RDR。当向该寄存器写数据的时候,串口就会自动发送,当收到数据的时候,也是存在该寄存器内。
STM32 库函数操作 USART_DR 寄存器发送数据的函数是:
void USART_SendData(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data);
通过该函数向串口寄存器 USART_DR 写入一个数据。
STM32 库函数操作 USART_DR 寄存器读取串口接收到的数据的函数是:
uint16_t USART_ReceiveData(USART_TypeDef* USARTx);
通过该函数可以读取串口接受到的数据。
5、串口状态。
串口的状态可以通过状态寄存器 USART_SR 读取。 USART_SR 的各位描述如图 1 所示:
图1 USART_SR寄存器各位描述
关注一下两个位,第 5、6 位 RXNE 和 TC。
RXNE(读数据寄存器非空),当该位被置 1 的时候,就是提示已经有数据被接收到了,并且可以读出来了。这时候我们要做的就是尽快去读取 USART_DR,通过读 USART_DR 可以将该位清零,也可以向该位写 0,直接清除。
TC (发送完成),当该位被置位的时候,表示 USART_DR 内的数据已经被发送完成了。如果设置了这个位的中断,则会产生中断。该位也有两种清零方式:1)读 USART_SR,写USART_DR。2)直接向该位写 0。
在我们固件库函数里面,读取串口状态的函数是:
FlagStatus USART_GetFlagStatus(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_FLAG);
这个函数的第二个入口参数非常关键,它是标示要查看串口的哪种状态,比如上面讲解的RXNE(读数据寄存器非空)以及 TC(发送完成)。例如要判断读寄存器是否非空(RXNE),操作库函数的方法是:
USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE);
要判断发送是否成(T完C),操作库函数的方法是:
USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC);
以上这些标识号在 MDK 里面是通过宏定义定义的:
1 #define USART_IT_PE ((uint16_t)0x0028)
2 #define USART_IT_TXE ((uint16_t)0x0727)
3 #define USART_IT_TC ((uint16_t)0x0626)
4 #define USART_IT_RXNE ((uint16_t)0x0525)
5 #define USART_IT_IDLE ((uint16_t)0x0424)
6 #define USART_IT_LBD ((uint16_t)0x0846)
7 #define USART_IT_CTS ((uint16_t)0x096A)
8 #define USART_IT_ERR ((uint16_t)0x0060)
9 #define USART_IT_ORE ((uint16_t)0x0360)
10 #define USART_IT_NE ((uint16_t)0x0260)
11 #define USART_IT_FE ((uint16_t)0x0160)
6、串口使能。
串口使能是通过函数 USART_Cmd()来实现的,这个很容易理解,使用方法是:
USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口
7、开启串口响应中断。
有些时候当还需要开启串口中断,那么还需要使能串口中断,使能串口中断的函数是:
void USART_ITConfig(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_IT,
FunctionalState NewState)
这个函数的第二个入口参数是标示使能串口的类型,也就是使能哪种中断,因为串口的中断类型有很多种。 比如在接收到数据的时候(RXNE 读数据寄存器非空),要产生中断,那么开启中断的方法是:
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断,接收到数据中断
在发送数据结束的时候(TC,发送完成)要产生中断,那么方法是:
USART_ITConfig(USART1,USART_IT_TC,ENABLE);
8、获取相应中断状态。当我们使能了某个中断的时候,当该中断发生了,就会设置状态寄存器中的某个标志位。 经常我们在中断处理函数中,要判断该中断是哪种中断,使用的函数是:
ITStatus USART_GetITStatus(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_IT);
比如使能了串口发送完成中断,那么当中断发生了, 便可以在中断处理函数中调用这个函数来判断到底是否是串口发送完成中断,方法是:
USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TC);
返回值是 SET,说明是串口发送完成中断发生。
四、uart_init()函数
介绍 uart_init 函数,该函数代码如下:
1 //初始化 GPIO 和 串口 1
2 //bound:波特率
3 void uart_init(u32 bound)
4 {
5 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
6 USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
7 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
8 //①串口时钟使能,GPIO 时钟使能,复用时钟使能
9 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|
10 RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能 USART1,GPIOA 时钟
11 //②串口复位
12 USART_DeInit(USART1); //复位串口 1
13 //③GPIO 端口模式设置
14 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //ISART1_TX PA.9
15 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
16 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
17 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化 GPIOA.9
18 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //USART1_RX PA.10
19 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入
20 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化 GPIOA.10
21 //④串口参数初始化
22 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound; //波特率设置
23 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //字长为 8 位
24 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //一个停止位
25 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //无奇偶校验位
26 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl
27 = USART_HardwareFlowControl_None; //无硬件数据流控制
28 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//收发模式
29 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口
30 #if EN_USART1_RX //如果使能了接收
31 //⑤初始化 NVIC
32 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
33 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ; //抢占优先级 3
34 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级 3
35 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ 通道使能
36 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //中断优先级初始化
37 //⑤开启中断
38 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); //开启中断
39 #endif
40 //⑥使能串口
41 USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口
42 }
从该代码可以看出,其初始化串口的过程,和我们前面介绍的一致。我们用标号①~⑥标示了顺序:
① 串口时钟使能,GPIO 时钟使能
② 串口复位
③ GPIO 端口模式设置
④ 串口参数初始化
⑤ 初始化 NVIC 并且开启中断
⑥ 使能串口
C/C++ code //Send.exe keybd_event(VK_MENU, 0x0, KEYEVENTF_SILENT, 0); keybd_event(VK_MENU, 0x0, KEYEVENTF_SILENT | KEYEVENTF_KEYUP, 0); //Rev.exe BOOL CRev::PreTranslateMessage(MSG* pMsg) { &n ...… 查看全部问答> |
SHNotificationAdd在WINCE 5.0 .net下不弹出气泡通知 如下代码在windows mobile手机上是可以弹出气泡的,但是在wince 5.0开发板上弹不出来.根据MSDN似乎应该是可以的。 SHNP_INFORM Notification bubble displays for the set duration, then disappears. Note For Windows Mobile, this enum ...… 查看全部问答> |
CPU:S3C2440 调试环境:H-JTAG+ADS1.2 问题:读出501ID号不对 详述:501作为2440的图像显示模块,与2440连接方式为非 UMA方式,MMIO_BASE=0x2000_0000+0x03E0_0000,501上电 后MMIO_BASE+0x000060寄存器中初始化为0x0501xxa0,但 目前读出的数据 ...… 查看全部问答> |
1. S/W Engineer (Codec) 1) 4+ years working experience of video, audio codec development 2) Candidates should have strong knowledge and hands-on experience on MPEG-2/4, H.264, AAC/AAC+ algorithm 3) C/C++ and Verilog HDL program ...… 查看全部问答> |
ERROR: The Top module has not been specified. This can happen if no sources have been added to the project, 是什么意思?… 查看全部问答> |
这芯片怎么回事,我使用了SD16A的第一、二、三通道(AIN0、AIN1、AIN2),每五通道(AIN4)与TIMERA的PWM(TA1、TA2)是同一个引脚。我使用了PWM输出。在使用中发现,只要我打开SD16A的第三通道,TA1引脚输出就一直为低电平,不受PWM控制,当我关掉 ...… 查看全部问答> |
我在SD卡上构建dosfs文件系统是总是出错: 代码如下 #include \"copyright_wrs.h\"#include \"vxWorks.h\"#include \"taskLib.h\"#include \"blkIo.h\"#include \"stdlib.h\"#include \"stdio.h\"#include \"string.h\"#include \"dosFsLib.h\"#i ...… 查看全部问答> |
