今天是:2025年01月07日(星期二)
2019年01月07日 | STM8L USART串口使用
2019-01-07 来源:eefocus
USART串口使用
STM8L上有多个串口,最多可达5个,分别为USART1~USART5,但依据型号不同,搭载数量并不相同。
以STM8L052R8为例,其只具有USART1~USART3。
因为STM8系列功能众多,很多Pin都是复用的,因此使用前必须检查STML的参考手册。
通过手册可知,以USART1为例,RX/TX可以使用以下的管脚,默认是PC2/PC3,如果要变更,需要修改SYSCFG remap control register 1 (SYSCFG_RMPCR1)的5:4位进行切换。
Bits 5:4 USART1TR_REMAP[1:0]: USART1_TX and USART1_RX remapping
00: USART1_TX on PC3 and USART1_RX on PC2
01: USART1_TX on PA2 and USART1_RX on PA3
10: USART1_TX on PC5 and USART1_RX on PC6
11: Reserved
初始化:
// USART init
USART_DeInit(USART1);
// PC2-RX PC3-TX 端口上拉
GPIO_ExternalPullUpConfig(GPIOC, GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3, ENABLE);
// 初始化参数
USART_Init(USART1,
(uint32_t)9600,
USART_WordLength_8b,
USART_StopBits_1,
USART_Parity_No,
USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx); // 允许读和写
// 开中断
// 一般需要写时再开写中断,否则写中断会非常频繁以至于始终在执行中断
// 读中断看具体业务
//USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
//USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, ENABLE);
/* Enable USART 使能 */
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
关闭串口
GPIO_ExternalPullUpConfig(GPIOC, GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3, DISABLE);
USART_Cmd(USART1, DISABLE );
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, DISABLE);
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, DISABLE);
读写处理(异步)
void uart_begin_read(uint8_t len)
// prepare send data
// 初始化读缓冲
read_idx = 0;
read_len = len;
// 开始读(开读中断)
void uart_begin_write(uint8_t* data, uint8_t len)
// 初始化写缓冲(复制待写数据等)
memcpy(writ_buffer, data, len);
writ_idx = 0;
writ_len = len;
// 开始写(开写中断)
return;
中断处理
// 写中断处理
INTERRUPT_HANDLER(USART1_TX_TIM5_UPD_OVF_TRG_BRK_IRQHandler, 27)
// 发送1字节
USART_SendData8(USART1, writ_buffer[writ_idx++]);
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_TC);
// 等待缓冲数据全部写出后,关写中断
if( writ_idx == writ_len ) {
// 你的处理
// 读中断处理
INTERRUPT_HANDLER(USART1_RX_TIM5_CC_IRQHandler, 28)
uint8_t temp = 0;
// 读1字节,存入读缓区
temp = USART_ReceiveData8(USART1);
read_buffer[read_idx++] = temp;
// 等待全部读完后(如果有设定读长度的话)关读中断
// 这里根据具体业务,可以不关中断一直接受数据
if( read_idx == read_len ) {
上面示例是异步读写,加一个状态等待的循环判断,可改为同步读写。
两块板子,一块单片机板子,一块ARM9板子。单片机板子上没有操作系统,ARM9板子上加载了Linux操作系统。 一方面,在ARM9板子上,需要把单片机板子通过无线传送过来的IPv6包解析,并最终把包中应用层的数据传给PC机服务器;另一方面,ARM9板子要接 ...… 查看全部问答> |
DDK6001安装不了,总是提示 Remove: EULA,好像是说有有不需要的一个组件已经安装,必须把它先卸载了,但是按提示操作了无数次,还是装不了,是怎么回事呢,谢谢… 查看全部问答> |
最近调试流接口驱动程序出了些问题,麻烦论坛里的牛牛们指教,问题描述如下: 三星2440平台,wince5.0,调试ADC的流接口驱动程序,我只为了测试所以很多功能都简化了,就是往寄存器里写一次,直接读回,用了virtualalloc和virtualcopy函数映射地址 ...… 查看全部问答> |
WinCE中OPENFILENAME,GetOpenFileName的使用 我在VS2005下OS Design,SDK,使用GetOpenFile出错,不知道在WinCE下到底能不能用它们?如果能,怎么用?我这样用行吗? 但出错! OPENFILENAMEEX ofn; ...… 查看全部问答> |
由于 SAR ADC 的功耗随着每一代新器件的推出而不断降低,放大器成了功耗敏感型应用的制约因素。那么我们如何才能进一步降低功耗?在寻找可能的解决方案之前,让我们先考虑一下 ADC 功耗降低的原因。下图 1 直接显示了我们 12 位、4MS ...… 查看全部问答> |
