今天是:2025年01月07日(星期二)
正在发生
2019年01月07日 | STM32F103之DMA实验,内存通过DMA向串口1发送数据
2019-01-07 来源:eefocus
#include "dma.h"
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
u16 DMA1_MEM_LEN;//保存DMA每次数据传送的长度
//DMA1的各通道配置
//这里的传输形式是固定的,这点要根据不同的情况来修改
//从存储器->外设模式/8位数据宽度/存储器增量模式
//DMA_CHx:DMA通道CHx
//cpar:外设地址
//cmar:存储器地址
//cndtr:数据传输量
void MYDMA_Config(DMA_Channel_TypeDef* DMA_CHx,u32 cpar,u32 cmar,u16 cndtr)
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //使能DMA传输
DMA_DeInit(DMA_CHx);   //将DMA的通道1寄存器重设为缺省值,默认值
DMA1_MEM_LEN=cndtr;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = cpar;  //DMA外设ADC基地址
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = cmar;  //DMA内存基地址
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;  //数据传输方向,从内存读取发送到外设
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = cndtr;  //DMA通道的DMA缓存的大小
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;  //外设地址寄存器不变
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;  //内存地址寄存器递增数组缓存的地址
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;  //数据宽度为8位
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; //数据宽度为8位
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;  //工作在正常缓存模式
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; //DMA通道 x拥有中优先级
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;  //DMA通道x没有设置为内存到内存传输
DMA_Init(DMA_CHx, &DMA_InitStructure);  //根据DMA_InitStruct中指定的参数初始化DMA的通道USART1_Tx_DMA_Channel所标识的寄存器
//开启一次DMA传输
void MYDMA_Enable(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx)
DMA_Cmd(DMA_CHx, DISABLE );  //关闭USART1 TX DMA1 所指示的通道
DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Channel4,DMA1_MEM_LEN);//DMA通道的DMA缓存的大小
DMA_Cmd(DMA_CHx, ENABLE);  //使能USART1 TX DMA1 所指示的通道
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "lcd.h"
#include "key.h"
#include "dma.h"
const u8 TEXT_TO_SEND[]={"我要用dma做esp8266实验"};//发送的字符串,数据。
#define TEXT_LENTH  sizeof(TEXT_TO_SEND)-1//取值发送的文本的长度,TEXT_TO_SEND字符串长度(不包含结束符)
u8 SendBuff[(TEXT_LENTH+2)*100];//存储器地址及容量,定义为一个数组,TO BE USED FOR STRING  THAT IS TEXT_LENTH
int main(void)
u16 i;
u8 t=0;
float pro=0; //进度
delay_init();     //延时函数初始化
uart_init(9600); //串口初始化为9600
LED_Init();   //初始化与LED连接的硬件接口
LCD_Init();     //初始化LCD
KEY_Init(); //按键初始化
MYDMA_Config(DMA1_Channel4,(u32)&USART1->DR,(u32)SendBuff,(TEXT_LENTH+2)*100);//DMA1通道4,外设为串口1,存储器为SendBuff,长(TEXT_LENTH+2)*100.
POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"Mini STM32");
LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"DMA TEST");
LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"2018/6/22");
LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"KEY0:Start");
//显示提示信息
for(i=0;i<(TEXT_LENTH+2)*100;i++)//填充ASCII字符集数据,小于存储容量的范围内
if(t>=TEXT_LENTH)//加入换行符
{ SendBuff[i++]=0x0d;
  SendBuff[i]=0x0a;
  t=0;
}else SendBuff[i]=TEXT_TO_SEND[t++];//复制TEXT_TO_SEND语句 ,一位一位的发送文本里的数据,存储到内存的sendbuffer数组里
POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
i=0;
while(1)
////if the button is pressed,then wit excuate the usart_dma
t=KEY_Scan(0);
if(t==KEY0_PRES)//KEY0按下
LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"Start Transimit....");
LCD_ShowString(60,170,200,16,16,"   %");//显示百分号
printf("\r\nDMA DATA:\r\n ");
USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Tx,ENABLE); //串口DMA发送使能
MYDMA_Enable(DMA1_Channel4);//使能一次DMA传输!
//实际应用中,传输数据期间,可以执行另外的任务    //等待DMA传输完成,此时我们来做另外一些事,点灯
while(1)
if(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC4)!=RESET)//等待通道4传输完成
DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC4);//清除通道4传输完成标志
break;
}pro=DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel4);//得到当前DMA还剩余多少个数据。这个也可以作为传输完成的标志
pro=1-pro/((TEXT_LENTH+2)*100);//得到百分比,why it is TEST_LENTH+2,not theTEXT-LENTH ??
pro*=100;      //扩大100倍
LCD_ShowNum(60,170,pro,3,16);
LCD_ShowNum(60,170,100,3,16);//显示100%
LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"Transimit Finished!");//提示传送完成
//if no press is buttoned,the led is lighted.
i++; //实际应用中,传输数据期间,可以执行另外的任务
delay_ms(100);
if(i==20)
LED0=!LED0;//提示系统正在运行
i=0;
Cembre SPA公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Cembre SPA也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,采用环保材料和生产工艺,减少对环境的影响。此外,公司还积极参与社会公益事业,为社会做出贡献。这种负责任的态度不仅赢得了社会各界的认可,也为公司的长远发展奠定了坚实基础。
这五个故事展示了Cembre SPA在电子行业中的发展历程和取得的成就。通过技术创新、国际化战略、品质至上和社会责任等措施,公司逐渐在电气连接和固定技术领域树立起了自己的品牌形象和市场地位。
喜美克斯(Cvilux)公司的发展小趣事
喜美克斯公司深知人才是企业发展的核心动力。因此,他们高度重视人才的引进和培养。公司建立了一套完善的人才选拔和培养机制,通过内部培训、外部引进等多种方式,不断为公司注入新鲜血液。同时,公司还为员工提供广阔的职业发展空间和优厚的福利待遇,激发了员工的工作热情和创造力。这些举措为喜美克斯公司的长期发展提供了坚实的人才保障。
Communications & Power Industries公司的发展小趣事
随着全球化进程的加速,CPI意识到要想在电子行业中取得更大的发展,必须积极拓展国际市场。公司积极寻求与国际知名企业的合作机会,通过技术共享和市场合作,成功打开了多个海外市场。同时,CPI还加强了与国际研究机构的合作,不断引进先进的技术和管理经验,提升了自身的竞争力。这些国际合作不仅为CPI带来了更多的商业机会,也推动了公司在全球范围内的品牌传播和市场拓展。
华润微(CRMICRO)公司的发展小趣事
2020年,华润微成功在科创板上市,开启了公司发展的新篇章。上市以来,华润微充分利用资本市场的力量,不断扩大生产规模,提升技术水平。在科创板挂牌上市的推动下,公司业绩实现了快速增长。2022年,公司营收突破百亿大关,净利润达到26亿元,较2019年增长5.5倍。这一成绩的取得,充分展示了华润微在电子行业中的强大实力和竞争力。
辉芒微(FMD)公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争和不断变化的市场需求,辉芒微始终将研发创新作为企业发展的核心驱动力。公司不断加大研发投入,引进和培养了一批高素质的研发人才,形成了深厚的技术积累和创新能力。同时,辉芒微还积极关注行业动态和技术发展趋势,不断探索新的应用领域和市场机会。展望未来,辉芒微将继续秉承“创新、务实、高效、共赢”的企业精神,致力于成为全球领先的芯片设计企业,为电子行业的发展贡献更多的智慧和力量。
Faraday Technology公司的发展小趣事
辉芒微(FMD)成立于2005年6月,作为一家新兴的芯片设计企业,其成立之初便专注于EEPROM(电可擦除可编程只读存储芯片)的研发与生产。在成立的同一年,辉芒微便成功实现了EEPROM芯片的量产销售,这一里程碑式的成就为公司后续的快速发展奠定了坚实的基础。随着技术的不断积累和市场的持续拓展,辉芒微在集成电路设计领域逐渐崭露头角。
求助。。。STC下载器的制作资料
哪位朋友有STC单片机的下载器资料。我想制作一个下载器啊。谢谢啦 急急。。。。。。。。有的话 希望大家传个电路图上来看看 [ 本帖最后由 08221034 于 2010-6-1 20:54 编辑 ]…
AT+CIPSEND乱码问题
我用DELPHI做了个监控程序,当监控程序给POS机发送数据时,POS机接收的数据都是正确的,但是我从POS机发送数据是,SERVER客户端接收的数据就是乱码了,POS机发送功能的代码如下                   & ...…
arm-elf-gcc在arm上的一个bug,如何绕开这个bug?
经过多次测试,发现arm-elf-gcc编译器在格式带有浮点参数的字符串的时候会导致CPU(无论是arm9还是arm7)跑飞,gcc版本号为arm-elf-gcc 4.1.1,编译的批处理文件内容如下: path=c:\\windows;c:\\windows\\system32;E:\\GNUARM\\bin arm-elf-as  ...…
CDMA模块在arm开发板上拨号上网难题
在PC的linux下可以通过该cdma无线网卡上网,移植到开发板就不行了,已经移植了pppd和chat以及pppoe到了开发板,内核编译进了ppp,放在了bin目录下,编写了脚本文件放在了/etc/ppp目录下,开发板启动后输入pppd,有乱麻出现,但是如果运行 pppd cal ...…
请大侠们帮忙推荐推荐2410,2440板子的供应商,谢谢
请大侠们帮忙推荐推荐2410,2440板子的供应商,谢谢…
请仙人指路! LPC1114 与外部flash SST25配置的相关问题
我是这样配置SPI的: void SPIInit() {   uint8 i;   //LPC_SYSCON->PRESETCTRL &= (0x01…
请问msp430F1232如何产生13.56Mhz的频率
请问msp430F1232如何产生13.56Mhz的频率 各位大侠,如何通过430单片机的引脚输出13.56Mhz的频率 谢谢!主要作用是想实现MF1卡检测功能,在平常无卡时低功耗待机每秒检测2次,有卡来到时可以通过430检测到卡片到来, 然后启动射频芯片RC531或TRF7 ...…
求大神看看这个msp430的终端程序
/*采用2*3键盘中的key0来实现键盘引起的中断程序,以此来验证中断*/#include<msp430x54x.h> void sys_init()    //初始化{  P1DIR &=0XFE;   //p1.0为输入  P1OUT |=BIT0;   //p1.0输出高电平 ...…
SDI方案评估
使用SDI信号源,比如来源于别的开发板产生的彩条,输入到C5开发板,利用DVI HSMC子卡接显示器观看。再进行SDI LOOP测试,利用内部逻辑产生彩条,LOOP,并监看。…
