今天是:2025年01月07日(星期二)
2019年01月07日 | 我们试用了一款心外科医生推荐的动态心电记录手环
2019-01-07 来源:腾讯
最近,华米科技联合阿里健康首发了一款医疗器械产品,AMAZFIT可穿戴动态心电记录仪。
根据华米的介绍,这款新品是首款经过CFDA认证具备医疗级心电能力的手环形态可穿戴动态心电记录仪。其心电记录仪主体的背部配备了充电触点、光电心率传感器和测量电极,它能够精准的监测用户的心率变化,让用户清楚的了解自己心脏健康情况。
我上手体验了近一周,它的外观和手感与小米手环3差别并不大,同样配备了一块显示屏和底部特殊的按压区域。
在日常使用过程中,它提供了两种方式可供测量。一种是直接使用手环进行测量,另一种则是使用胸贴测量。
先来说说最直接的测量方法。
当需要测量时,只需将心电记录仪佩戴在手腕上,然后将食指按在屏幕下方的金属按键上,自然向下按住按键,即可开始测量。
随后,结合米动医疗的App进行同步。可以随时查看,了解自己的心脏健康情况,并且该心电数据还可以为用户后续心脏检查提供参考,也就是说理论上,这些数据可以给医生当做参考。
另一种测量方式则需要测量者将测量电极对准胸贴电极区域,辅以配套的弹簧夹,就能稳定将主体固定在胸贴之上。在测量中,测量者需将一次性电极片表面的薄膜撕去,按照测量电极在上的方式贴在胸部左侧,注意需要确认触摸按键指向身体中间,并保持斜向上的角度。佩戴完成之后,打开米动医疗App,连接产品,打开胸贴模式,即可开始测量。
也就是说,这款医疗设备支持一键记录,也能搭配胸部电极,长时间自动记录心脏状况。
虽然我个人目前对心电记录几乎没有需求,但不可否认的是,这款设备对患者来说就是福音。
一名主攻房颤方向的心外科医生介绍,动态心电图有时抓不到心律失常,在犯病时停留时间短暂,等到医院后,心电图并不能查出严重的问题,所以24小时的动态心电图就是最理想的方案。
“我在门诊之前都推荐病人买Apple Watch,现在可以试试华米了”,这名医生告诉我。
(四) 呵呵,朋友!相信你的流水灯也做的不错了吧,现在能玩出几种花样了?你可能会说,只要你想得到,想怎么流就怎么流!呵呵,是的。 但是工程师们设计这么一个单片机,并不是只为了让它做流水灯的,那样也太浪费点了吧 ... ^ ...… 查看全部问答> |
Question: 1、光耦集电极电流IC与光耦输出电流Io是同一个参数吗? 2、集电极电流IC与光耦上拉电阻RL有关还是与原边led的IF有关? 3、光耦的PC是指光耦输出三极管的耗散功率。那pc与光耦的vo、IO有直接关系吗? 4.、光耦输出端上拉电阻的定义: ...… 查看全部问答> |
时序是对的,我读写 测试区域都是对的 就是这次订的芯片有问题,初始密码也不对。。。 读写测试区域是对的。 以前订的芯片都是对的。。不知道怎么办了 卖的人也不退,真郁闷,这里高手多,能否解答一二,谢谢~~… 查看全部问答> |
在CE6.0平台中,MFC写的界面,按钮实现透明, 1、使用的方法为,WM_CTLCOLOR中对按钮的BRUSH返回HOLLOW_BRUSH,SetBkMode(hdc, TRANSPARENT); 2、在OnInitDialog 中记录保存下控件背景, m_ ...… 查看全部问答> |
我们都知道可以通修改配置文件的方法将文件和操作系统镜像一起下载到NAND flash中,但有时候在应用程序中肯定会需要在线拷贝文件到flash中,我只能实现将文件拷贝到SDRAM,下次开机就没有了。是不是在生成操作系统镜像的时候要加入flash操作的模块呢 ...… 查看全部问答> |
现在要开发H8S芯片,参考资料是英文的,看的不爽请知道的提供一下,谢谢 顺便提供一些DEMO开发例子最好了,谢谢!! zou_seafarer@mail.eeworld.net… 查看全部问答> |
前两天才看到BBC micro:bit的介绍,今天就发现它已经加入到Mbed中了。 FeaturesCan be programmed using the BBC\'s online interface with tools such as:Microsoft TouchDevelop IDEMicrosoft Blocks mbed enabledOnline IDEEasy to use ...… 查看全部问答> |
