今天是:2025年01月07日(星期二)
2021年01月07日 | Allegro全新霍尔效应功率监控IC,高度集成,优化能效
2021-01-07 来源:EEWORLD
传感技术和功率半导体解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出ACS37800,这是一款用于单相交流和直流,且占用PCB空间非常小的霍尔效应功率监控IC解决方案。ACS37800是Allegro又一个业界领先的创新产品,这款集成式功率监控芯片凭借小型SOIC16W封装,同时检测交流和直流信号的功率、电压和电流,隔离额定值高达1480 Vpk,从而帮助整体方案减小尺寸,降低成本和复杂性。
Allegro电流传感器业务部总监Shaun Milano表示:“Allegro最新发布的功率监控芯片是物联网设备、智能照明、数据中心和电信等应用领域的变革性解决方案。我们在第一代集成式解决方案的基础上进行了重大改进,新增了同时测量交流和直流电压、电流和功率的功能,并加强了隔离能力。ACS37800通过独特的单芯片解决方案大大简化了功率测量,我们的客户在产品设计时不再需要许多昂贵的组件。”
新推出的ACS37800可通过检测电源效率的降低对设备进行预测性维护,使设备能够轻松追踪功耗变化并优化能耗,因此是电机控制、楼宇自动化和各种绿色工业应用的理想选择。
高集成度和功率三角形计算简化物料清单并缩短上市时间
ACS37800采用高效的SOIC16封装,在同等条件下,去除了竞争方案所需的许多组件,因此进一步减小了PCB尺寸,并显著降低了材料清单(BOM)成本和复杂性。例如,ACS37800具有517 Vrms增强型隔离,可以独立实现电流检测,而无需昂贵的光电隔离器、Rogowski线圈、超大型电流互感器、隔离运算放大器或分流电阻器等组件。
借助内部集成的稳压器,ACS37800可以采用与系统微处理器相同的电压(5V或3.3V)供电。
通过计算有功、无功和视在功率,以及电流,电压或功率的瞬时值和RMS值等参数,ACS37800能够简化常见的功率三角形测量。此外,ACS37800还能够针对这些参数在一分钟内通过多次瞬时测量的平均值,避免了波形不对称时的不准确性。这些功能有助于减少关键计算对于微控制器(MCU)资源的依赖。
适于各种不同应用的可编程性
ACS37800具有出众的灵活性和可配置性,用户可对其进行编程,以满足各种独特的应用需求。基于用户低噪声或者多地址的要求,设计者可以选择出厂设置是I2C或者SPI接口的器件。在I2C模式下,ACS37800可提供过零检测(zero-crossing),从而使LED调光控制变得更加容易。用户可以通过EEPROM对欠压/过压、电流/电压增益和偏移以及过流跳变点(overcurrent trip point)阈值进行编程,从而能够在-40℃~125℃温度范围,对±30A~±180A的系统进行优化。
结合Allegro工厂编程的高灵敏度和偏移,以及广泛的用户可编程能力,设计人员能够在竞争日益激烈的绿色节能应用中实现上市时间和产品定制的最佳平衡,这些应用包括:
智能照明
智能家电和智能插头
工业电机控制
服务器和电信电源
Allegro在开发市场领先的电流传感器技术方面拥有二十多年的产业经验,能够提供高可靠性霍尔效应和巨磁阻(GMR)电流传感器解决方案,以满足工业和汽车市场不断变化的需求。
PDA或智能手机+GPS定位导航必备的车载支架,夹具宽度可自由调整,最小48MM、最大118MM,适合市面上所有款式的PDA和智能手机,也可横屏放置适合GPS导航。 ◆ 采用超大强力吸盘,稳定吸牢在挡风玻璃上 ◆ 采用液压传力设计,自由调整吸盘的吸力 ◆ ...… 查看全部问答> |
我是用S3C2410 WINCE5.0,在开始菜单点击SUSPEND,系统没有挂起,也没有什么异样,从DEBUG信息版本到信息有如下输出: 0x8fae4868: Bailing on save bits because someone has an open DC! 0x8fae4868: OEMIoControl: Unsupported Code 0x10100f ...… 查看全部问答> |
U盘可以看作硬盘么?在修改config.h文件时,是不是将fd改成ata就行了,其他步骤和硬盘启动一样?? 生成bootrom时是压缩形式还是不压缩形式呢? 如果不一样,还要怎么修改呢… 查看全部问答> |
对于UC3483的数控直流稳压电源有两种方案,先说采用凌阳61开发板的吧! 一:以凌阳单片机和高性能电流模式控制器为核心,辅以必要的保护及反馈电路实现了输出电压在一 ...… 查看全部问答> |
