今天是:2025年01月08日(星期三)
正在发生
2019年01月08日 | Ledger在CES上推出最新比特币硬件钱包
2019-01-08 来源:爱集微
集微网消息(文/科技瞄)当地时间1月6日,Ledger在拉斯维加斯举行的年度消费电子展CES上展示了他新的蓝牙Nano X设备。在Nano X上添加蓝牙意味着它可以用于移动设备。
法国公司Ledger以其多种比特币硬件钱包而闻名,最近更是新增一款产品Ledger Nano X。
Ledger Nano X被称为“当今市场上最先进的硬件钱包”,硬件钱包允许用户更灵活地保存比特币,而无需将其放在交易所上。该设备需要PIN才能解锁并支持连接到同一密钥的多个物理设备,从而提供强大的防盗或意外丢失保护。Ledger以前的硬件钱包Nano S受到大众的欢迎,Ledger首席执行官EricLarchevêque表示Nano S将在Nano X发布后被降价。
Eric Larcheveque讲述了产品线的演变、设计构思和目标市场。他演示Nano X时表示:“我们有一个移动应用程序,它能与Nano X协同工作,这确实是该系列硬件的一大进步。” Larcheveque说,通过蓝牙连接Nano X,可以保证安全性,但要考虑到外形因素。
Ledger Nano X将有能力存储100 项加密资产。与此同时,该公司宣布将于 1 月 16 日上线移动应用,允许用户通过移动设备管理交易和检查余额。
Green Solution Technology Co Ltd公司的发展小趣事
对于听音耳机电路,网友可能的问题涉及多个方面,以下是一些常见问题及相应的回答:
一、技术性问题
  1. 耳机电路的工作原理是什么?
    • 回答:耳机电路主要通过音频信号放大器将音频设备(如手机、电脑等)输出的微弱电信号放大,然后驱动耳机的驱动单元(扬声器)产生声音。这个过程中,耳机电路还负责音频信号的传输和转换,确保音质清晰、音量适中。
  2. 为什么耳机电路会出现杂音或失真?
    • 回答:耳机电路出现杂音或失真的原因可能有很多,包括电路接触不良、线路老化、驱动单元故障、音频信号源问题等。此外,电磁干扰、设备不兼容等也可能导致音质问题。解决这类问题通常需要检查电路连接、更换损坏部件或调整设备设置。
  3. 如何判断耳机电路是否损坏?
    • 回答:判断耳机电路是否损坏可以通过以下方法:首先,检查耳机是否能正常发声,如果无声或声音异常,可能是电路问题;其次,使用万用表等工具检测电路中的电阻、电压等参数是否正常;最后,可以尝试将耳机连接到其他音频设备上进行测试,以排除设备问题。
二、维护与保养
  1. 如何保养耳机电路以延长使用寿命?
    • 回答:保养耳机电路的关键在于避免潮湿、防止碰撞和摔落,并定期清洁。使用时应注意避免拉扯耳机线,以免损坏内部电路。此外,在不使用耳机时,应将其存放在干燥、通风的地方,避免阳光直射和高温环境。定期使用软布轻轻擦拭耳机表面和插头,可以去除污垢和灰尘,保持电路清洁。
  2. 耳机电路进水了怎么办?
    • 回答:如果耳机电路进水,应立即停止使用并切断电源。然后,使用干燥的软布或纸巾轻轻擦拭耳机表面和插头上的水分。如果条件允许,可以将耳机放在通风良好的地方自然晾干,避免使用吹风机等热源直接吹干,以免损坏电路。如果进水情况严重或无法自行处理,建议送往专业维修中心进行检修。
三、升级与改造
  1. 如何升级耳机电路以提升音质?
    • 回答:升级耳机电路以提升音质需要一定的专业知识和技术。一般来说,可以通过更换更高品质的音频信号放大器、使用更优质的线路材料、优化电路设计等方式来实现。然而,这些操作可能比较复杂且存在风险,如果不熟悉相关技术,建议寻求专业人员的帮助。
  2. 是否可以自己动手改造耳机电路?
    • 回答:虽然理论上可以自己动手改造耳机电路,但这需要具备较高的电子技术和动手能力。如果操作不当,可能会导致电路损坏甚至耳机报废。因此,在没有足够经验和专业知识的情况下,不建议自己尝试改造耳机电路。
综上所述,针对听音耳机电路的问题,网友可能关心的方面包括技术性问题、维护与保养以及升级与改造等。在解决这些问题时,应根据具体情况采取相应的措施和方法。
EFC [Electronic Film Capacitors, Inc.]公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大和实力的增强,EFC公司开始将目光投向国际市场。他们积极参加各种国际展会和交流活动,与全球各地的客户和合作伙伴建立了广泛的联系。同时,EFC还根据不同国家和地区的市场需求,推出定制化的产品和服务。这种灵活多变的市场策略使EFC在国际市场上迅速崛起。
E-San Electronic Co Ltd公司的发展小趣事
随着全球环保意识的提高和可持续发展的呼声日益高涨,E-San Electronic Co Ltd积极响应这一趋势,将环保和可持续发展理念融入企业的日常运营中。公司采用环保材料和节能技术生产电子产品,减少了对环境的污染和资源的浪费。同时,公司还积极参与各种环保公益活动和社会责任项目,为社会做出了积极的贡献。这些举措不仅提升了企业的社会形象和声誉,也为企业赢得了更多消费者的信任和支持。
德尔创(Dersonic)公司的发展小趣事
在激烈的市场竞争中,德尔创始终保持着对技术创新的追求。公司不断加大研发投入,引进高端人才和先进设备,积极探索新的技术路线和产品应用。通过多年的积累和创新,德尔创在电子元器件领域已经拥有了一批具有自主知识产权的核心技术,并在市场上取得了显著的优势。这些技术优势不仅提升了公司的竞争力,还为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
Harvatek Corporation公司的发展小趣事
背景:在电子产品领域,品质是企业生存和发展的基石。Hantronix深知这一点,因此始终将品质保证放在首位。
发展:公司所有生产设施都通过了ISO 9001等国际质量管理体系认证,部分设施还通过了ISO/TS 16949等更高标准的认证。这些认证不仅证明了Hantronix在品质管理方面的卓越能力,也为其赢得了更多客户的信任和合作机会。
Elpaq公司的发展小趣事
TI28335的参考资料集锦
28335片内FLASH插件安装方法 http://www.hellodsp.com/bbs/viewthread.php?tid=7487 28335的ADC_DMA例程 http://www.hellodsp.com/bbs/viewthread.php?tid=7488 SEED_DEC28335用户指南 http://www.hellodsp.com/bbs/viewthread.php?tid=7489 ...…
去耦电容和旁路电容的区别
旁路电容不是理论概念,而是一个经常使用的实用方法,在50 -- 60年代,这个词也就有它特有的含义,现在已不多用。电子管或者晶体管是需要偏置的,就是决定工作点的直流供电条件。例如电子管的栅极相对于阴极往往要求加有负压,为了在一个直流电源下 ...…
]经典LED知识介绍!
replyreload += \',\' + 378446;Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复…
大家用ARM在开发什么产品?
能大概介绍下吗,本人想做ARM的产品,但不知道做什么好。 …
驻极体话筒+运算放大器+AD转换
我想把外界的音乐,声音等信号采集进单片机(AT89S51),采样频率在44.1KHz,问请用什么运算放大器和AD转换器…
WINCE 分区如何隐藏
eboot 分了 4个分区, 1个binfs 3个fatfs 3个fatfs在pc上都是别出来了, 现在遇到以下问题: 1). 我想隐藏其中2个fatfs分区, 因为 我要放 应用程序 用 所以需要隐藏起来 2). 现在分区的路径名是按默认的名字, 比如默认是 disk, 那么 后面几 ...…
哪位大侠开发过Symbol MC1000?
RT,系统是wince4.2,哪位开发过?麻烦发个类似记事本写字板一样的能有输入和存档。以前从未在wince上开发过,新手初来,请各位帮忙!!感谢!! 邮箱:jackbinhao@163.com…
关于ui和菜单,急!
大家好:   谁对UI比较熟,还有就是做菜单的技术,菜单就像是彩屏手机里的菜单或是数字电视里的菜单等,这项技术如何实现,我开发过程中要用到,挺急的,请大家帮忙给我点建议或资料吧。先谢谢了。…
mobile开发模式与.net类似吗?
如题, 小弟正在学习mobile开发, 因为以前做asp.net, 所以想请教mobile开发模式与.net开发有什么区别, 比如.net主要是事件,用户触发事件后, 需要编写事件的处理函数,而windowsce是消息机制, 请问这个消息和事件的区别, 总是在源码里 ...…
#include路径怎么写啊,请高手指点
看了Ti的文档还是不太清楚,最后只能写绝对路径,就是包含盘符的那种,不过还是不太好 现在情况是这样的:在include文件夹下面我定义了A、B、C三个文件夹,用来放置三种.h文件 其中A文件夹中又有A1、A2、A3三个文件夹,如何包含这几个文件夹的头 ...…
