今天是:2025年01月08日(星期三)
2019年01月08日 | 瑞芯微CES2019发布AIoT芯片RK1808,内置高能效NPU
2019-01-08 来源:爱集微
集微网消息 CES2019消费电子展,瑞芯微Rockchip向全球发布旗下内置高能效NPU的AIoT芯片解决方案——RK1808。
硬件规格上,Rockchip RK1808 AIoT芯片CPU采用双核Cortex-A35架构,NPU峰值算力高达3.0TOPs,VPU支持1080P视频编解码,支持麦克风阵列并具有硬件VAD功能,支持摄像头视频信号输入并具有内置ISP。
AI人工智能技术与IoT物联网在实际应用中落地融合的“AIoT”是物联网发展的必然趋势,也是各大传统行业智能化升级的绝佳通道。Rockchip RK1808芯片独特架构所包含的功能模块及各类接口,四大优势特性将高效赋能AIoT生态链及开发者对技术与场景匹配的需求。
【一、极致低功耗 】
芯片采用22nm FD-SOI工艺,相同性能下功耗相比主流28nm工艺可降低30%左右;内置2MB系统级SRAM,可实现always-on设备无DDR运行;具有硬件VAD功能,支持低功耗侦听远场唤醒。
【 二、强大AI运算能力 】
内置的NPU算力最高可达3TOPs;支持INT8/INT16/FP16混合运算,最大程度兼顾性能、功耗及运算精度;支持TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe等一系列框架的网络模型转换,兼容性强。
【 三、面向AIoT应用的丰富接口 】
RK1808具有丰富的外设接口,便于应用扩展。视频支持MIPI/CIF/BT1120输入,支持MIPI/RGB显示输出;具有PWM/I2C/SPI/UART等一系列传感器输入输出接口;具有USB3.0/USB2.0/PCIE等高速设备接口,支持千兆以太网及外置WiFi/BT模块;音频支持麦克风阵列输入,同时支持音频输出。
【 四、易于开发 】
支持Linux系统。AI应用开发SDK支持C/C++及Python,方便客户浮点到定点网络的转换以及调试,开发便捷度极强。
在CES发布会上,瑞芯微全球高级副总裁陈锋表示,“AI算力是制约AI产业发展和开发者创新的痛点之一,瑞芯微RK1808 AIoT芯片平台具备的可叠加、级联特性,将激活更丰富的AI应用场景与创新产品,满足产业链合作伙伴对AI高性能计算的产品需求。”
AIoT开启了智慧物联无限大的想象空间,也开启了人工智能在应用层面更多的可能性。基于Rockchip RK1808可实现语音唤醒、语音识别、人脸检测及属性分析、人脸识别、姿态分析、目标检测及识别、图像处理等一系列功能,可广泛应用于安防、教育、车载、穿戴、家电、清扫、存储等各场景中。RK1808的高算力、低功耗、针对性AIoT接口设计以及更低的开发门槛,不仅能够实现生态链的技术升级与突破,更有利于其快速构建商业生态,将成为生态链合作伙伴撬动AIoT市场的利器。
总结lcd1602的程序代码编写 https://home.eeworld.com.cn/?uid-78120-action-viewspace-itemid-8911 智能车制作全过程 https://home.eeworld.com.cn/?uid-89395-action-viewspace-itemid-8910 调试时钟芯片DS1302有感 https://home.ee ...… 查看全部问答> |
S3c610 Codec移植的工作经验总结[bootloader级] 1. S3C6410与WM9713的I2S,AC97,PCM相比较: 1.I2S,AC97,PCM是不同的,各是各的,三者时序不同,要双方通信,必须要是 同一种时序,要么均是I2S,要么均是AC97,要么均是PCM 2.S3C6410的I2S,AC97,PCM复用同一组Pin脚,但同一时间只能用一种类型 ...… 查看全部问答> |
前几天拿到一个mini2440,板子很精致。400M的主频,在跑uCos2的时候,发现速度很慢,可是却不知道为什么。怀疑是cache没有利用起来,可是我对于MMU也不是很明白,有没有点建议? void MMU_Init(void) { int i,j; / ...… 查看全部问答> |
本人在使用该芯片过程中遇到一些问题,想请有经验的朋友指教一下。 本人用720极的圆感应同步器作为角度传感器,想利用AD2S80来解码。 激磁信号使用的是5Khz的正弦波,AD2S80设置的分辨率为12位,该芯片的外围电路完全按照芯片手册上的针对5KHZ/12 ...… 查看全部问答> |
NEC,有时候老是下载不进去程序,出现错误writing to the on-chip debug reserved area is prohibited NEC,有时候老是下载不进去程序,出现错误writing to the on-chip debug reserved area is prohibited… 查看全部问答> |
有没有一款好的STM8/32的烧写仿真器,大家推荐一下。 我先前有的是ST LINK ,用了快一年,用坏了4个ST LINK,有什么替代的东西吗? 再问一下,STM8还有什么烧写器?… 查看全部问答> |
本人初学avr,学到数码管。我学习板上数码管位选是由74ls138控制,段选是由74hc595控制。。下面是本人写的程序,,目的是让第二个数码管显示1,从中午一直看到现在不知道到底错在哪!大侠求助啊!!! #include<iom16v.h>#incl ...… 查看全部问答> |
