今天是:2025年01月08日(星期三)
正在发生
2019年01月08日 | 测量智能手机 OLED新武器——艾迈斯全新光学传感器
2019-01-08
全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今日宣布推出 TCS3701,这是一种 RGB 光传感器和红外接近传感器 IC,可以精确测量 OLED 屏后环境光强度。此功能迎合如今的行业设计趋势,通过消除前置边框来最大化智能手机的显示区域,而前置边框通常是环境光/接近传感器所在的位置。
image.png?imageView2/2/w/550
艾迈斯半导体通过开发这种“OLED 屏后”环境光/接近传感器,使智能手机制造商能够实现最高的显示区域与机身尺寸比例,同时保留关键的触摸屏禁用和自动显示亮度/色彩调节功能,这就需要 RGB/红外光传感器。
尽管 TCS3701 在发光 OLED 显示屏后面的运行受到限制,但它仍能感应到穿过显示屏、叠加到传感器正上方的显示屏像素发出的光线中的环境光。艾迈斯半导体开发了独特的算法,能够在不需要知道传感器上方显示屏像素亮度的情况下精确检测环境光水平。
通过 OLED 屏幕的光传输受到其透过率的限制,但 TCS3701 对光的超高灵敏度表明它仍然可以在所有照明条件下进行精确的光测量。
TCS3701 采用 2.0mm x 2.5mm x 0.5mm OQFN 小型封装,可放置在智能手机的 OLED 屏幕后面。它让智能手机设计人员能够灵活安装红外发射器,以便在最佳前置位置支持接近传感功能。串扰补偿算法提供可靠的接近传感性能。
艾迈斯半导体高级营销经理 David Moon 说道:“如今,智能手机原始设备制造商正努力最大限度地提高产品的屏占比,尽可能减少显示屏表面的边框区域。TCS3701 让手机设计人员能够将这一趋势提升到新水平,可能完全消除边框。这是因为 TCS3701 可以在 OLED 显示屏后面运行,出色的设备灵敏度和复杂的测量算法实现了此项突破,从而补偿 OLED 显示屏引起的光学失真。”
Eink公司的发展小趣事
进入21世纪,E-Ink继续推动电子纸技术的发展。2000年,E-Ink与美国朗讯科技公司合作,成功开发出第一张可卷曲的电子纸和电子墨。随后,在2001年,E-Ink与日本Toppan Printing公司合作,利用Toppan的滤镜技术生产出了彩色电子纸,这是电子纸技术的一大突破。
ETA Electric Industry Co Ltd公司的发展小趣事
进入新世纪,ETA Electric Industry Co Ltd意识到技术创新是企业发展的关键。于是,公司开始加大研发投入,引进了一批高素质的研发人员。他们专注于开发新型电子元器件,特别是在微型化、高性能方面取得了显著成果。其中,他们研发的一种新型微型电容器,因其体积小、性能稳定而广受好评。这一技术创新不仅提升了公司的市场竞争力,还为公司赢得了更多的合作机会。
COMPEX公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,COMPEX公司也积极履行社会责任,注重可持续发展。公司致力于减少生产过程中的环境污染,采用环保材料和工艺,推动绿色生产。此外,公司还积极参与社会公益事业,为社会的发展贡献自己的力量。这种对社会责任的担当和可持续发展的理念,使得COMPEX在行业中树立了良好的形象。
请注意,这些故事是基于COMPEX公司可能的发展背景和电子行业的一般趋势编写的,并不代表COMPEX公司的实际发展历程。如需了解更多关于COMPEX公司的具体故事和事实,建议查阅公司官方资料或相关新闻报道。
得倍(DBIC)公司的发展小趣事
倍(DBIC)公司自创立之初,就致力于在电子行业中进行技术创新。公司投入大量资源进行研发,成功推出了一系列具有革命性的产品,如高效能芯片和智能传感器。这些产品不仅提高了生产效率,还满足了市场对智能化、高效能电子产品的需求。随着技术的不断进步,倍(DBIC)公司逐渐在行业中树立了技术领先的形象,吸引了众多合作伙伴和客户。
Econais公司的发展小趣事
自成立以来,Econais一直致力于技术创新。XXXX年,公司成功推出了一款具有里程碑意义的单芯片IEEE802.11b/g/n Wi-Fi系统级封装(SiP)模块——EC19D01。这款模块在业界引起了广泛关注,因为它不仅体积小、易于集成,而且待机功耗极低。这一突破性的创新使得Econais在物联网领域树立了技术领先的地位。
BSI公司的发展小趣事
在电子行业的初期,由于缺乏统一的标准,各种电子产品之间的兼容性和互通性成为了一个大问题。这时,BSI作为国际标准化组织的重要参与者,积极推动了电子产品的标准化工作。通过与各国政府、行业协会和企业的合作,BSI制定了一系列电子产品的标准,为行业的发展提供了可靠的参考依据。这些标准的出台,极大地促进了电子产品的互通性和兼容性,推动了电子行业的健康发展。
产生40KHZ的方波
请问 用方式2产生40KHZ的方波 用C编  怎么弄啊 谢谢  希望能写给我看看啊…
为啥AD6的PCB文件放入protel2004就出现这样的警示
如图,原理图可以打开,但是PCB就出这个东西…
UCOS-II的任务切换问题
现在我在S3C2440上面移植了UCOS 2.76 但是在建立多任务的时候出现了一个很奇怪的问题 main(){   OSInit();            OSTaskCreate(Task_B, (void *)0, &Task_B_Stack[TSK_STK_SIZE-1],2);   ...…
如何支持USB蓝牙?CSR VID0A12PID 0001
买了几个DONGLE只有一个在WINCE下插上就能用~ VID 0E5E PID 6622 专门买的CSR芯片的反而不行 VID 0A12 PID 0001 另: WINCE下可以同时使用多个DONGLE吗?…
求一台300元以下打印机
想买一台300元以下打印机,请各位高手介绍一款性价比高一点的,谢谢了…
ccs中编译出现的问题
error: invalid combination of type specifiers error: expression must have integral type 这两个错误已经困扰我很长时间,如果7有人知道的话麻烦告诉我吧。…
那个TI专家标签图章是怎么回事?TI公司的么?
请问那个TI专家标签图章是怎么回事?TI公司的么?…
分析代码
u32 EndNum; u32 Counter; void (*pFunc)(void); //这个是定时器的中断函数 void TimerInterrupt(void) { if(++Counter>=EndNum) { if(pFunc!=NULL) { (*pFunc)(); //在此添加停止定时器的功能代码 } } } /*这个是在需要的地方主动 ...…
ARM、意法半导体与MATHWORKS携手实现支持STM32微控制器的代码生成、调试及建模功能
ARM与横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)携手宣布首款配合MATLAB和 Simulink支持ARM® Cortex™-M系统的Embedded Coder已上市。意法半导体与ARM的合作项目 ...…
