今天是:2025年01月09日(星期四)
2019年01月09日 | Molex 10 Gbps 汽车以太网络平台将更新下一代
2019-01-09
安全和保障功能整合了设备认证,多层的安全保障
多区域冗余、高时效网络功能及 AUTOSAR 设备支持
为边缘计算和网络诊断集成了 AWS
可连接消费类设备并快速充电的先进信息娱乐系统解决方案
Molex 宣布其获奖的 10 Gbps 汽车以太网络平台推出下一代版本,在自动驾驶汽车的设计开发过程中可为 OEM 提供大力支持。该解决方案可提供一个完整的车辆连接生态系统,在多种硬件、软件和互连布线系统之间实现无缝的多区域集成,可以灵活的整合传统的汽车协议,并为将来的升级提供可扩展性。
Molex 业务发展总监 Dave Atkinson 表示:“通过与我们的 OEM 客户开展紧密的合作,我们将对安全、保障、可靠、互联的车辆平台的需求,转化成了车轮上的高性能计算网络。在将信号完整性、网络流量优先级划分、系统可扩展性以及安全性之类的功能整合到一起后,我们已经确保自身的解决方案可以良好满足对更高的车载处理能力的需求,与此同时还可以协助汽车制造商重新定义自动驾驶汽车技术可以实现的成果。”
Molex 在 ADAS、信息娱乐系统及连接上的增强功能
Molex 大力开展内部创新,并且与汽车行业一流的技术服务和解决方案的提供商合作,包括埃森哲、Allgo、亚马逊网络服务 (AWS)、Aquantia、黑莓(QNX 和 Certicom)、博通、Cypress、Excelfore、莱尔德 CVS、Microchip、德州仪器和罗森伯格在内,与其进行不断协作并开展新的合作,持续致力于大力投入到互连移动生态系统当中。
安全与保障
Molex 的多层安全方法包括增强的Hypervisor管理程序功能,可使平台同时运行多个虚拟机与应用,为汽车制造商带来更高的灵活性,同时还提供功能强大的加密和认证技术,增加网络的层次结构与安全性。安全性上的增强功能包括新的多区域、故障后保全以及冗余功能。
信息娱乐系统连接解决方案
Molex USB集线器和媒体模块支持有线和无线的设备到车辆连接需求。Molex媒体模块提供可扩展的电源传输解决方案,以配合日益普及的USB-C型接口。这个先进的设计通过USB和以太网来实现级联USB集线器,以优化从汽车前部到后部连接的多个设备。
高速网络连接
Molex 的 HSAutoGig 高速以太网解决方案设计可提高车辆的自动驾驶能力,提供超过 20 Gbps 的一流数据速度,采用了无缝连接起智能传感器系统和以太网络平台所必要的高度可靠接口。高速 HFMä FAKRA Mini 同轴电缆解决方案设计可达到 20 GHz 的速度,为自动驾驶汽车和互连车辆技术提供支持。
Molex参展 CES
在连接能力的核心方面,Molex 在 2019 年的 CES 上展示获奖的下一代汽车用多区域以太网络平台。此次展会定于 1 月 8-11 日在拉斯维加斯会议中心举办,届时 Molex 将在南 2 展厅的 MP25171 号展位进行展示。
摘要:探讨了一种并联有源电力滤波器的交流侧滤波电感优化设计的方法;并应用于一台15kVA并联有源电力滤波器的实验模型中,进行了实验验证。 关键词:谐波;有源电力滤波器;滤波电感设计 … 查看全部问答> |
问题背景: 使用FPGA 产生一个2M速率的误码仪,误码仪格式X*9+X*5+1(X的9次方+X的5次方+1),满足国际电联的标准ITU V.52标准。国际电联标准英文如下: 4.1 511-bit pseudo-rand ...… 查看全部问答> |
移植busybox时install后只自动生成了三个文件,没有usr文件 按照网上移植busybox1.9.2的方法进行移植,修改Makefile编译器路径,执行make menuconfig进行配置,基本采用的是默认配置,动态连接,保存,make,没错,make install,在_install下生成了bin,sbin,linuxrc。但网上很多资料说应该总共生成了4个 ...… 查看全部问答> |
Eboot加载失败,DNW输出如下信息: WinCE NAND Boot v1.00 Aug 05 2008 15:04:47 Load EBOOT ...... ECC mismatch for Sector: 0x00000120 ERR_DISK_OP_FAIL2: 0x00000120 ECC mismatch for Sector: 0x00000121 ERR_DISK_OP_FAIL2: 0x000001 ...… 查看全部问答> |
1、加电后无视频信号输出 首先检查外加电源极性是否正确,电压是否满足要求。 2、彩色失真 可能是白平衡开关(AWB2)设置不当,也可能是环境光照条件变化太大,此时应检查开关设置是否在OFF位置,应想 ...… 查看全部问答> |
电脑刚启动时候会显示bios信息,作个usb设备通过usb接口能读到这个启动画面,谁能实现? 电脑刚启动时候会显示bios信息,作个usb设备通过usb接口能读到这个启动画面,谁能实现?… 查看全部问答> |
如题。0.2mv-2mv的交流小信号该怎么检测?是用电压跟随器+电压放大?还是用电荷放大+电压放大更好?还有电压跟随器用什么型号运放比较好?… 查看全部问答> |
