今天是:2025年01月10日(星期五)
2019年01月10日 | 全球首款应用于自动驾驶汽车的多普勒激光雷达发布
2019-01-10 来源:微迷网
据麦姆斯咨询报道,汽车应用的多普勒激光雷达(DopplerLiDAR)创新厂商BlackmoreSensorsandAnalytics公司(以下简称Blackmore),近日宣布推出两款新的产品线:专为自动驾驶车队部署而设计的多普勒激光雷达系统BlackmoreAFDL;以及更灵活的激光雷达开发平台BlackmoreLDP,可应用于新兴自动驾驶市场的早期部署,如长途货运和空中的士系统等。这两款产品能够满足汽车市场及其他领域对更智能、无干扰激光雷达解决方案的巨大需求。
多普勒激光雷达的差异化优势:无干扰的瞬时速度探测
2015年以来,激光雷达领域吸引的投资已超过10亿美元,但终端用户却越来越难确定所选择的解决方案是否能够达到其宣称的性能。大部分激光雷达供应商专注于使用基于脉冲调幅(AM)的激光雷达技术。因此,OEM和供应商正在努力应对这些耗电量较大的AM激光雷达传感器存在的捕捉数据量不足问题。随着激光雷达的应用越来越普遍,易受干扰的AM激光雷达系统就显得效率低且不够安全。
为了解决这个问题,Blackmore在2015年引入了世界上第一款用于自动驾驶汽车的调频(FM)激光雷达系统,能够同时测量物体的距离和速度。在此背景下,芯片驱动型行业(包括手机、汽车雷达和GPS系统等)也在从AM技术向FM技术转移,以便用更少的功耗远距离传输无干扰的数据。
Blackmore首席执行官兼联合创始人RandyReibel博士说:“无论多少资金在支持那些不够理想的替代技术,现实是物理规律必将赢得竞争。不过,更重要的是,基于FM的多普勒激光雷达传感器对于自动驾驶应用来说更安全。”
Blackmore团队投入了10多年的时间来完善FM技术,并且自2017年以来一直在为汽车应用提供易于使用的高性能激光雷达系统。Blackmore将通过这两款新产品继续推动这项先进技术的发展。
Blackmore自动驾驶车队多普勒激光雷达(AFDL)
自动驾驶车队开发商长期以来一直渴望应用多普勒激光雷达,以便利用其速度点云数据所带来的巨大优势。Blackmore的AFDL产品线解决了阻碍AM激光雷达的挑战。因此,通过减少感知时间和数据注解,将帮助自动驾驶车队显著提高可靠性、降低运营成本。
具体来说,多波束多普勒激光雷达传感器能够提供超过450米的瞬时速度和深度数据,而其功耗和尺寸仅相当于轻薄型笔记本电脑。该系统支持120x30度视场,软件定义操作,精确速度测量(对于移动速度高达150米/秒的物体,精度可达0.1米/秒),测量速率超过240万个点/秒。
Blackmore的AFDL产品现在已接受预订,并将在今年第二季度以低于20000美元的价格发售,Blackmore现已向其战略合作伙伴提供样品。
Blackmore激光雷达开发平台(LDP)
从空中的士、长途货运、机场运营到工业仓储机器人,许多行业都希望获得Blackmore精准且提供速度信息的激光雷达。
为了满足这一需求并支持新市场拓展,Blackmore现在发布了激光雷达开发平台(LDP)。这款高度灵活的平台将Blackmore强大的激光雷达引擎匹配了可互换的光学传感头,使我们的客户可以轻松探索、测试并调整多普勒激光雷达,以满足它们的特定需求。
“我们的开发合作伙伴希望成为整个设计过程的一部分而参与其中,新的激光雷达平台可以帮助我们的客户有效地打磨它们的规格要求,更好地了解多普勒激光雷达为其应用带来的优势,”Blackmore联合创始人兼副总裁JimCurry分析称。
由于Blackmore使用软件定义的激光雷达数据,因此客户可以使用灵活的API随时定制操作参数,包括视场、深度、点云密度和扫描速度。其远距离前视光学传感头具有40x40度视场,提供两个光束,以将点云吞吐量提高到120万个点/秒以上,并且可以达到远超500米的探测范围。随后,Blackmore将引入更多可互换的传感头,售价将根据配置而变化。Blackmore的LDP已可立即订购。
转自:点点滴滴版主 http://www.pic16.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=8&replyid=172309&id=46618&page=1&skin=0&Star=1 经过将近一个月的闭关。今天终于完成自定义USB HID 免驱动设备。其中由于系统问题,识别出来的HID 设备要驱动程序,害得我浪费 ...… 查看全部问答> |
我的ARM开发板通过串口连接的GPRS MODEM上网,它也有以太网口,我想把接收的GPRS数据转发到以太网口上(它所在的局域网),请问难不难啊。… 查看全部问答> |
1 .MOV A,Rn 寄存器内容送入累加器2 .MOV A,direct 直接地址单元中的数据送入累加器3 .MOV A,@Ri (i=0,1)间接RAM 中的数据送入累加器4 .MOV A,#data 立即数送入累加器5 .MOV Rn,A 累加器内容送入寄存器6 .MOV Rn,direct 直接地址单元中的数据送入寄 ...… 查看全部问答> |
有没有人用过cycloneⅣ的lvds宏的啊,我现在遇到好几个问题,比如:不管tx_in的位宽是多少,输进去的却总是8位等等。很神奇。求助各位,已经弄了很久了。有用过的大神现身吧,帮帮我,感激不尽。… 查看全部问答> |
C6455 TCP2中TCPIC0~15有一半的寄存器写不进去 在CCS3.3下,查看寄存器的值,发现TCP2中TCPIC0~TCPIC15中,有一半的寄存器不能write,分别是TCPIC(1,3,5,7,9,11,13,15),是因为哪个控制器锁住了吗? 情况紧急,请求各位帮助,谢谢!… 查看全部问答> |
谷歌本周宣布推出一项新功能,帮助用户通过桌面平台的搜索引擎去寻找丢失的Android手机。如果希望使用这一功能,用户需要知道自己的电脑在何处。谷歌同时表示,用户需要安装最新版谷歌Android应用才能使用这一功能。在升级之后,当用户在谷歌搜索引 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 wgsxsm 于 2015-6-12 10:39 编辑 注:KEY 1,3硬件连接在一起的,请无视那个NC元件。 如上图所示,KEY按下,系统上电,MCU上电后将PWR_ON置高,系统处于开机状态; 长按KEY,通过检测PWR_DEC(平时为低)状态是否为高,持续时间达到3 ...… 查看全部问答> |
用“通货膨胀”这个经济术语来形容手机电池寿命可能再贴切不过了。几年前,即便是诸如三星Galaxy、摩托罗拉Droid的旗舰机型,通常也仅仅搭载了1600mAh左右的电池,但足以完整使用一整天。而现在,具有3000mAh电池容量的旗舰机型比比皆是,但很难满 ...… 查看全部问答> |
模仿RA8875_RA8876做个图形LCD控制器,STM32跑emWin接VGA显示器测试OK 看到STM32+RA8875+emWin做人机界面这么流行,于是也用FPGA模仿RA8875做了个图形LCD控制器。图形LCD控制器的系统主构架是:FPGA+DDR2+Nand-Flash,FPGA里面还跑了个8051,因为要做指令缓冲、FAT32文件系统、Nand-Flash驱动程序,这三 ...… 查看全部问答> |
