今天是:2025年01月11日(星期六)
2019年01月11日 | Vishay全新车规产品将在2019 Automotive World亮相
2019-01-11
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将在1月16日-18日于东京有明国际展览中心举行的2019 Automotive World日本国际汽车展上,展示其全面丰富的车规产品。Vishay展位设在东5号馆E47-40,以“Think Automotive, Think Vishay”为主题展示各种车规产品,包括符合并优于AECQ认证标准的电容器、电阻器、电感器、二极管、MOSFET和光电产品。
Vishay亚洲区销售高级副总裁Johnson Koo表示:“在东京展会上,我们将展示用于电动汽车应用的各种汽车级AECQ认证器件,我们知识丰富的技术人员将进行现场演示,向参观的工程师介绍我们产品的优势。我们相信,光临我们展台的参观者将对其所看到的XCLAMPRÔ瞬态电压抑制器和最新MOSFET等创新解决方案的创新功能感到兴奋。”
参展亮点:
  • 48 V / 12 V板网系统和2 kW高压 DC/DC转换器主要组件— Vishay将现场演示48 V和12 V 板网系统和用于纯电动车和混合动力汽车的2 kW HV DC/DC转换器 (400 V / 12 V)。
  • 用于DC/DC转换器电路中的高性能抗电磁干扰 (EMI) 磁性器件—演示观察DC/DC转换器电路中三种电感器之间EMI性能差异:标准铁氧体器件、Vishay的IHLP® 超薄大电流电感器和带有集成式电场屏蔽功能的IHLE系列电感器。
  • 负载突降保护—现场演示用于48 V / 12 V传动系统负载突降保护的新型27 V XCLAMPRÔ瞬态电压抑制器 (TVS)。
  • Power Metal Strip®电阻器抗瞬态脉冲和RTC性能— Vishay将对比演示WSHP2828相比于厚膜电阻在抗脉冲性能上优势,以及WSBS8518…35电池分流电阻器的RTC的优点。同时展示各种外形封装的低阻值、高功率的Power Metal Strip电阻器。
  • 功率MOSFET和模拟开关—展品包括我们最新一代采用PowerPAKâ 8x8L、 SO-8L和1212封装的MOSFET器件,以及用于CAN总线应用经过汽车级验证的模拟开关。
  • 用于电动汽车和插电式混合动力汽车车载充电器的电容器 — 展示具有低ESR、高峰值电流能力优势的薄膜电容器,以及Class X1 (440 VAC) 和Y2 (300 VAC) 安规瓷片电容器。
  • 电磁干扰 (EMI) 抑制薄膜电容器 —Vishay将展示符合工频电路应用 (50 Hz / 60 Hz) 标准,通过AEC-Q200 (D版)和IEC 60384-14: 2013 / AMD1: 2016 IIB级认证的器件。
  • eSMP®系列封装整流器 — Vishay将展示采用薄型TO-277A和TO-263AC封装的双高压TMBS®整流器以及高电流密度表面贴装肖特基势垒整流器
  • 用于车载和非车载电动汽车/插电式混合动力汽车电池充电器的整流器 — 器件正向电流达65A,正向压降极低。
  • 48 V板网光电三极管耦合器—展示采用紧凑型SOP-4微型扁平封装的汽车级器件,与DIP-4封装相比,节省30 %的PCB空间。
  • 在位检测、显示器调光和旋转和按钮编码传感器 — Vishay将展示具有四个不同从机地址选项的全集成接近和环境光传感器,以及采用高球面设计的三通道透射式光传感器。
  • 用于电动汽车、混合动力汽车和插电式混合动力汽车逆变器、直流转换器和车载充电器的电阻器 —展品包括可直接安装到散热器上的厚膜功率电阻器,在25 °C温度下,功率达到行业领先的100 W。
China Semiconductor Corp公司的发展小趣事
随着公司的发展,CSC逐渐意识到技术创新是立足之本。于是,公司加大了研发投入,引进了一批高端人才,建立了完善的研发体系。通过不懈的努力,CSC在多个领域取得了重大突破,如高性能处理器、存储器等关键技术的研发,使公司在国际市场上逐渐获得了话语权。
Ferroxcube公司的发展小趣事
在电子行业中,质量始终是客户最关心的问题之一。Ferroxcube公司深知这一点,因此在生产过程中严格控制产品质量,确保每一个出厂的产品都符合甚至超过客户的期望。
有一次,一个大型电子设备制造商向Ferroxcube下了一笔大额订单,要求提供一批高性能的磁环。然而,在生产过程中,质检部门发现其中一部分磁环的性能指标略低于标准要求。虽然这批产品仍然符合市场上的大部分需求,但Ferroxcube公司决定全部返工,确保每一件产品都达到最高标准。
这一举动虽然增加了公司的生产成本,但却赢得了客户的极高评价。那家大型电子设备制造商对Ferroxcube的严谨态度和专业精神表示赞赏,并将Ferroxcube列为了其首选供应商之一。此后,双方的合作更加紧密,共同开发了许多创新的电子产品。
展恒电子(Broadic)公司的发展小趣事
自2010年起,展恒电子专注于智能仪表行业,凭借其核心技术和横向联合多家关键器件供应商的策略,为水、电、气、热四表市场提供整套解决方案。随着业务的不断拓展,公司逐渐积累了大量的行业知名客户,进一步巩固了其在智能仪表领域的领先地位。同时,公司还积极向新能源、物联网、安防家居等多个领域拓展,以实现业务的多元化发展。
德立电子(DDY)公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,德立电子积极拥抱数字化转型。公司引进先进的生产管理系统和智能设备,实现生产过程的自动化和智能化。通过数字化改造,德立电子提高了生产效率,缩短了生产周期,降低了成本,进一步增强了市场竞争力。
Holt Integrated Circuits公司的发展小趣事
Holt在支持ARINC 429标准方面展现出了强大的实力。其ARINC 429 IC产品系列从简单的线路接收器到集成RAM的完整协议解决方案,覆盖了业内最广泛的范围。这些产品设计精巧,能够在单个3.3V电源上运行,显著降低了系统复杂性和板空间,为航空电子系统带来了更高的效率和可靠性。Holt的这一系列创新产品,不仅满足了航空制造商的严格需求,也推动了ARINC 429标准在全球范围内的广泛应用。
ECLIPTEK公司的发展小趣事
面对数字化浪潮的冲击,ECLIPTEK公司积极拥抱数字化转型和智能制造。公司引入大数据、云计算和人工智能等先进技术,推动生产过程的智能化和自动化。通过数字化转型和智能制造,ECLIPTEK不仅提高了生产效率和质量,还降低了生产成本和能源消耗。这一转型为公司未来的发展奠定了坚实的基础。
想做一个带视频头的倒车系统怎么选cpu呢?
公司让我做个轿车倒车系统,视频头,视频转换设备都是有的,我要做的就是采集视频信号和距离信号,可以选什么样的处理芯片好些,请指教…
基于微控制器的LED驱动器拓扑、权衡和局限
本文主要探讨基于微控制器的LED驱动器。它考察了以微控制器作为系统核心所能采用的各种不同拓扑结构。它还详细讨论了各种拓扑的权衡,着重于它们的主要特性和局限:通讯、电压和电流容量、调光技术,以及开关速度等。 什么是高亮度LED,它需要用什 ...…
access time的问题
型号是:EDD5116AGTA DQ output access time from CK, /CK tAC –0.7 0.7 –0.7 0.7 ns 2, 11 DQS output access time from CK, /CK tDQSCK –0.55 0.55 –0.55 0.55 ns 2, 11 DQS to DQ skew tDQSQ — 0.4 — 0.4 ns 3 看到这个实在无法理解, ...…
我买了一个Adata的FP2,用的是LTT S500+UT176方案,不知道哪位朋友能提供一个SDK包呢?
我买了一个Adata的FP2,用的是LTT S500+UT176方案,由于自带的程序界面太差,想重写一个,但是在网上找不到对应的SDK包. 和Adata联系,他们回复是不能提供. 我在网上搜了一下,深圳有许多的厂商都在用这个方案提供指纹U盘.但是却找不到对应的SDK包,到祥 ...…
获取时间问题
请给出程序的c代码实现 1.编写一个电子表程序,使其能够记录一天的24小时。 2扩展刚才编写的电子表程序,使其能够通过设定,改变为12小时显示和24小时显示。 3再次扩展刚才的电子表程序,使其能够记录日期,月份和年份,星期。 希望大家帮写一 ...…
linux(0.11)内核完全剖析, 碰到问题了
p18: 当计算机复位或开机时, cpu自动将cs设为0xf000, 则其段基址被设置为0xffff0000, 段长度64k, IP设置为0xfff0, 因此代码指针指向0xfffffff0. 问题是, 通过 段基址 + IP 就可以获得指令地址, 那CS在这里起什么作用那 P31: 由于BIOS把程 ...…
WinCE500目录的问题
小弟想做一个WinCE5.0的usb串口驱动,在msdn上查到这么一段话 Porting the PXA27X USB Function Controller Driver PDD The PXA27X USB function controller driver is in %_WINCEROOT%\\Public\\Common\\OAK\\CSP\\ARM\\Intel\\PXA27X\\USBFN. T ...…
我一天的工作
现在在公司上班,觉昨一天过得真的挺快的.我目前主要是做销售方面的工作. 我也不经常外跑,主要是在网络上联系一些客户了.所以天天上上网一天就过了.不过也能接到不少的业务. 但有时候不是想继续我做我的工程.觉得工程做得越有经验越好.年龄大了也可 ...…
SEED-EXP430F5529中的三轴加速度计---CMA3000-D01
SEED-EXP430F5529还真的有得玩的,USB已经是个靓点了,突然发现板上还有三轴加速度计---U2---CMA3000-D01 …
拜托大家看看串口收发字符串程序的问题 现在收到的是乱码
/************************************************************************************** 功能: 在串口调试助手上输入 c1k001、c1k010或者c1k100三种命令串口反馈 OK! 单片机控制I/O      做相应动作    &nbs ...…
