今天是:2025年01月11日(星期六)
2019年01月11日 | 关于超低功耗MCU,您就不看看瑞萨电子的RL78么?
2019-01-11 来源:EEWORLD
近日,瑞萨电子在天津举办了技术研讨会,会议期间瑞萨电子中国通用解决方案中心市场部统括经理吴频吉介绍了瑞萨电子的RL78产品系列特点,以及瑞萨电子针对中国市场的MCU产品特点。
图片.png?imageView2/2/w/550
吴频吉表示,RL78系列具有三大主要特点,分别是低功耗——最低46μA/MHz、可扩展性——1KB-512KB Flash、高效——最高1.39DMIPS/MHz,此外RL78系列拥有超级全面的产品线,同时也有不断开发新品的蓝图,以满足客户未来的产品升级需求。
RL78系列分为通用产品和集成LCD驱动的产品,通用产品的升级款又围绕着传感器、小系统、马达驱动等具体应用领域做了相应拓展。
在可扩展性上,RL78提供多个产品型号,引脚数量从10pin到128pin,同时管脚定义互相兼容,并且支持外设端口重新定位(PIOR),确保不同封装的兼容性,FLASH则支持1KB到512KB,封装也具有多样化选择,包括SSOP、LQFP、QFN、BGA等封装。
产品路线图
低功耗特性详解
瑞萨电子RL78/Lx可以用一颗柠檬做系统供电,实现连续三天的液晶驱动,而如果采用电池供电的话,更是几年内都不需要更换。
RL78的最低工作电压仅为1.6V,低于两节干电池1.8V的终止放电电压,所以可以确保电池工作到最后,在运行时,RL78的功耗低至46μA/MHz。
RL78拥有丰富的低功耗模式,包括暂停(DMA及所有外设都工作)、SNOOZE(ADC、CSI/UART工作)、以及丰富的STOP模式(RAM保持)。
如图所示,RL78在STOP模式下,可以灵活配置各种外设,以达到安全性和灵活性的最大平衡,并保持低功耗特性。同时,STOP模式下RAM数据可以保留,从而实现唤醒。吴频吉表示,最低功耗模式需要外部唤醒,所以适用性并不强,至少需要WDT(看门狗)在低功耗模式下可用,这时功耗只有0.45μA,而家电产品常用的时钟+RTC运行时,也只有0.49μA,而全外设开启的低功耗模式为0.81μA,整体功耗还是很低。
吴频吉特别介绍了Snooze模式,该模式介于STOP和HALT之间,一部分外设和定时器在运行,这时AD转换或者串口通信可以工作,并不需要唤醒CPU,可以等待AD转换完或者串口数据传输完成再去唤醒,省去了CPU的等待时间,也可以有效避免一些干扰信号造成的CPU唤醒。
高数据传输效率是通过ELC(Event Link Controller)实现的,ELC可以实现硬件到硬件的直连,不需要CPU介入,比如将定时器和AD连接,时间到了直接触发AD,具有高速启动及低功耗等特点。
吴频吉表示,单片机程序中很大一部分都数据搬移指令,所以瑞萨电子也开发了DTC(数据传输控制器),通过存储在RAM中的命令列表,自动执行数据搬移操作,以分担CPU负荷。这一功能和DMA类似但是更为灵活,从指令方面讲,DTC有启动时间,相比DMA执行速度要稍慢;但是DMA的功能限制比较多,而DTC可以支持任何内存空间之间的数据传输,包括SFR、RAM及Flash,支持链式传输及重复传输模式。
安全性保证
尽管RL78是瑞萨电子的入门级MCU产品,但是在程序保护上,瑞萨电子恪守严苛的标准。
针对三种主机通信方式,都有对应的Flash保护机制。具体而言,在使用并行编程器时,可以设定禁止写入或禁止擦除,而且没有指令读出功能。在使用仿真器访问Flash时,有两个层面的保护,可以使用ID码保护芯片Flash的内容,或者在量产时完全禁止调试功能。在Flash自编程模式下,内部可以通过程序设定Flash保护区域,防止误擦除。
高集成性与高可靠性
RL78系列产品内置高精度振荡器(预设为24MHz和32MHz,并可以使用分频器生成多种频率),全温度、全工作电压范围内具有±1%的精度。此外,还集成了许多的外设部件。
吴频吉特别强调了RL78的安全性,尤其是通过硬件和固件支持IEC/UL 60730,涵盖从CPU到存储以及ADC、时钟等外设的安规要求,满足家电应用需求。
R78L/G1F 直流无刷电机应用
针对日益火热的直流无刷电机(BLDC)应用,瑞萨电子专门推出了RL78/G1F系列产品,方案无需霍尔传感器,从而进一步降低BOM。
G1F通过增加电流检测比较器功能,可以实现转子位置检测,以及初始位置检测,不需要初始电流反馈就可以判断初始位置。
此外,还具有过电流检测和PWM输出强行关断功能,进一步减少外围器件。
同时,G1F系列内部集成PGA可编程增益放大器,可直接支持单电阻电流采样矢量控制。
针对中国开发的R7F0C系列
R7F0C系列是瑞萨电子专为中国市场开发产品,简单易用,同样包含多款封装,面向LCD、HMI、马达控制、模拟及通用控制等多种应用。
其中R7F0C 806/807系列产品目标市场是简单的电机控制,具有RTO端口,可以将PWM信号分配到不同端口,直接驱动直流无刷电机。RTO端口也可以配置成步进马达驱动。
R7F0C 808/809则具有大电流的特点,可无需外部元件,直接驱动8*6 的LED数码管。
R7F0C 008/009具有内部定时器,生成互补的PWM信号,从而驱动BLDC电机,可用于电动自行车车控制等。
R7F0C 205至208系列加入了电容式触摸功能,也可以实现接近传感,支持多达十余个电容触摸通道,可直接将PCB按键同芯片连接。
完善的开发工具
吴频吉介绍,瑞萨电子拥有全套开发工具,包含硬件仿真器、集成开发环境、编译器以及开发板,此外也支持IAR等第三方工具。
硬件方面则提供了入门套件、目标板、演示板、参考设计等。软件开发环境上则支持代码自动生成工具,同时提供源代码,客户既可以拖拽即用,也可以进行调试修改。
总而言之,尽管RL78系列产品是瑞萨电子的入门级MCU产品线,但对性能、安全性、开发便利性等方面并没有妥协,可广泛应用于各类对性价比要求苛刻但是又对产品品质有一定要求的产品中。
Demo展示:
结合RL78/G11和ISL9001AIRNZ-T的自动液体分配器,实现低待机功耗及快速响应。
GREEGOO公司的发展小趣事
时钟信号线应远离一般信号线,避免并行走线以减少耦合干扰。
中环(Central)公司的发展小趣事
中环公司一直致力于技术创新和研发。在太阳能单晶硅制造领域,公司不断推出新的技术和产品,以满足市场的不断变化。2009年,公司在内蒙古投资建设了太阳能级单晶硅工厂,开始进行太阳能级单晶硅产品的规模生产,并成功研发和应用了金刚线DW切割工艺。这一创新技术大大提高了生产效率和产品质量,使中环在行业中取得了领先地位。
AW Industries Inc公司的发展小趣事
除了追求经济效益外,AW Industries Inc还注重履行社会责任。公司积极参与环保事业,通过采用环保材料、减少废弃物排放等方式降低生产对环境的影响。同时,公司还关注员工福利和社会公益事业,通过捐款、资助等方式回馈社会。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
请注意,这些故事是基于电子行业的一般情况虚构的,并不代表任何真实事件或公司。如果您需要关于特定公司的真实发展故事,建议您查阅相关资料或访问公司官网以获取更准确的信息。
富满电子(FM)公司的发展小趣事
近年来,电子行业经历了巨大的变革,新技术、新产品层出不穷。面对这一挑战,AW Industries Inc积极调整战略,加大了对新技术、新产品的研发力度。同时,公司还通过优化生产流程、提高生产效率等方式降低成本,以保持竞争优势。这些措施使公司在行业变革中保持了稳定的发展态势。
冠西电子(COSMO)公司的发展小趣事
冠西电子一直重视产品质量和客户服务,通过了国际标准化组织的ISO9001质量管理标准认证,以及各国的安规认证,如UL、TUV等。这些认证不仅证明了冠西电子产品的品质卓越,也为其赢得了更多国际客户的认可。此外,冠西电子还积极与国际知名企业开展合作,共同推动电子行业的发展。
光磊(GL)公司的发展小趣事
近年来,冠西电子积极布局全球市场,设立了多个分公司和办事处,以便更好地服务全球客户。同时,冠西电子还不断关注新兴技术和市场需求的变化,积极寻求新的发展机遇。展望未来,冠西电子将继续秉承“专业、创新、品质、服务”的理念,不断推动公司业务的发展和进步。
以上五个故事概要涵盖了冠西电子(COSMO)公司从创立到发展的主要阶段和事实。每个阶段都体现了冠西电子在技术、市场、品质、品牌等方面的努力和成就。
09全国电子大赛预测题
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:18 编辑 不多的东西  …
求一个长按触发的开关电路
我想做一个需要按2钞左右(最好能调节)才能导通,松开后立即断开的低功耗电路。 供电电压为5V 还请各位前辈指点一二。谢谢 不要用单片机…
zhaojun_xf我打开了你的那个文件
好小,,好象就是个头文件...哪个朋友可以发个经典的用多个窗口写的C程序不??这样我直接了当学习下...我现在写程序就知道用一个大窗口写,,如果分开窗口写水平就不行了…
HYM8025 时钟IC 有谁用过啊?
HYM8025 时钟IC 有谁用过啊? 大家现在都用的什么型号的时钟IC?谢谢 QQ:76530879 mail:lvrenchaomail@163.com…
没有串口的手提,如何使用串口调试助手
我在调试一个无线鼠标的板的软件,现在想把一些数据通过串口送到电脑上观察,但是我的电脑没有串口,我就用了一个USB转串口的转接线,然后用串口调试助手去调试。我先把它和另外一台有串口的电脑相连,两边都用串口调试助手来调试,但是两台电脑之 ...…
Cosmic+STVD的问题
Cosmic + STVD,我快要疯掉啦!32k程序之前还好,现在老出怪问题,搞死人。我程序之前没有优化时没问题,优化后报错,再退回去不优化还是报错,文件每个单独编译没问题,怎么回事??cxstm8 +warn +mods +compact&nbs ...…
STM8遇到的问题
本人刚刚接触STM8S,请教一下大虾们几个问题,我使用的编译器是cosmic,编辑器STVD. 1. 怎样定义全局变量, 2. 怎样声明一个函数为外部,其它.C文件都可调用? 3. 怎样声明像51里面对字节中位进行操作?还有其字节该怎样定义. 本人不盛感激 ...…
请问怎么搭建vxworks以及workbench开发环境?怎么获取这些软件?
小弟初学vxworks,请问有没有关于搭建开发环境的文章?以及怎么样能找到相关的软件?谢谢各位!…
TI教室学习及最最最后的冲刺
感谢EEWORLD此次举办的活动,为我们提供了很好的学习平台,通过参加视频教学了解了TI MSP430系列的架构,外设以及开发环境的一个情况,又通过参加考试查阅了好多资料,对MSP430有了进一步的了解。 目前AVR已淡出了人们的视线, 在部分企业中STM8 ...…
关于NRF24L01的单片机问题
各位大神,小弟想请教一下,最近在玩NRF24L01这个无线芯片,发送和接收都没有问题,但是,原本计划是 按下单片机A的按键1   负责接收的单片机B就会收到第一组数据;如果按下单片机A的按键2,则单片机B则会收到第二组数据。     ...…
