今天是:2025年01月11日(星期六)
2019年01月11日 | 2019年01月10日最新科技巨头AR/VR专利报告
2019-01-11 来源:映维网
近期美国专利及商标局公布了一批全新的AR/VR专利,以下是映维网的整理 。
1. 《Facebook Patent | Channel cut backlight for liquid crystal display(Facebook专利:为LCD设备引导背光)》
发明所述的LCD设备包含LCD面板和用于照亮LCD面板的分段式背光源。背光源包括具有光通道阵列的光导。光通道阵列由光导下表面的凹口阵列限定。 发光二极管沿光导的侧表面设置,以第一方向将光线发射到光导的光通道阵列中。光通道阵列接收来自LED的光线以第二方向将光线从光导的上表面朝LCD面板引导。一个或多个LED可以选择性地将光线发射到每个光通道中。 限定光通道之间的凹口控制穿过相邻光通道的漏光。
2. 《Facebook Patent | Thick backlight for RGB LED of a liquid crystal display used in a virtual reality head mounted display(Facebook专利:用于VR头显LCD显示器的RGB LED的厚背光板)》
发明所述的LCD设备包括具有垂直堆叠发光二极管的背光板。LCD设备包括LCD面板和用于照亮LCD面板的背光源。背光源包括多个LED和光导。多个LED垂直堆叠并沿LCD面板的一个或多个边缘设置在LCD面板后面。所述的多个LED包括分别以第一波长和第二波长在第一方向上发射第一光线和第二光线的第一颜色LED和第二颜色LED。光导设置在LCD面板后面,并与多个LED相邻。光导配置为组合接收的第一光线和第二光线并照亮LCD面板。
3. 《Facebook Patent | Audio output assembly for a head-mounted display(Facebook专利:头显的音频输出组件)》
头显包括具有孔径的壳体。A是位于壳体内的扬声器,扬声器具有面向壳体表面的后侧和背离壳体表面的前侧,壳体与扬声器后侧的空间用于增强扬声器产生的声音。声音导管有一端通向孔径。声音导管有另一端朝向后方开口以传输由扬声器产生的声音。
4. 《Microsoft Patent | Optical waveguide using overlapping optical elements(微软专利:用于叠加光学元件的光波导)》
专利描述了一种通过两个衍射光学元件执行内耦合和外耦合的光波导。每个光学元件都是衍射光栅,并且可以应用于光波导的相同或不同表面。衍射光栅重叠以形成两个重叠区域。第一重叠区域将光耦合到波导中,第二重叠区域耦合来自光波导的光。 因为光波导仅使用两个光栅,因此仅具有两个光栅矢量,所以所述光波导比具有更多光栅矢量的光波导更容易制造。
5. 《Microsoft Patent | Hybrid world/body locked HUD on an HMD(微软专利:头显平视显示器对混合式世界/身体的锁定)》
对于发明描述的系统和方法,这是以对用户与虚拟对象交互最合适且最舒适的方式来在混合现实环境中显示虚拟对象。当用户不注意虚拟对象时,平视显示器可以保持对用户身体的锁定。这样,用户可以在不受显示器干扰的情况下探索由头显呈现的混合现实环境,并与之交互。当用户希望查看和/或与平视显示器交互时,用户可以看回头显。此时,头显可以从与用户身体锁定的虚拟对象变为与世界锁定的虚拟对象。然后,用户就能够从平视显示器的不同位置和视角查看平视显示器并与之交互。
6. 《Microsoft Patent | Peripheral display for head mounted display device(微软专利:头戴式显示设备的外围视场显示)》
发明描述的各种技术与具有中心区域与外围区域的头显设备有关。图形内容可以显示在显示器的中心区域。中心区域可以是提供视场并显示图形内容的主显示器,而外围区域则可以是外围显示器。外围显示器可以相对于主显示器定位,使得整体视场相较于主显示器视场而言得到扩展。另外,可以根据图形内容来渲染补充内容,并使其显示在外围区域。
7. 《Microsoft Patent | Compact optical system with MEMS scanners for image generation and object tracking(微软专利:用于图像声称和对象追踪的紧凑光学系统,包含MEMS扫描仪)》
发明所述的光学系统部署了MEMS(微机电系统)扫描仪,能够同时生成CG图像并扫描现实世界环境。照明引擎沿着共同的光路向光学组件发射第一光谱带宽和第二光谱带宽。然后,光学组件通过将第一光谱带宽引导至图像生成光学路径,并将第二光谱带宽引导到映射光学路径,从而分离光谱带宽。通过引导图像生成光路内的第一光谱带宽来部署MEMS扫描仪,光学系统可以产生CG图像,并且还可以通过引导映射光路中的第二光谱带宽来照射环境。因此,发明所述的方法能够大大减少系统的重量和成本,如增强现实系统和虚拟现实系统。
8. 《Microsoft Patent | Displaying three-dimensional virtual objects based on field of view(微软专利:根据视场显示三维虚拟对象)》
发明所述与显示虚拟对象有关。一个示例涉及搭载摄像头和显示器的显示设备,其方法包括:经由摄像头获取与环境成像相关的图像数据,接收请求显示三维虚拟对象的用户输入,根据显示设备的视场比较三维虚拟对象和尺寸信息,根据比较来修改三维虚拟对象,并通过显示器显示修改后的三维虚拟对象。
9. 《Microsoft Patent | Real-time remodeling of user voice in an immersive visualization system(微软专利:在沉浸式可视化系统中实时建模用户声音)》
具备音频功能的可视化系统包括一个或多个显示设备,一个或多个麦克风,以及一个或多个扬声器和音频处理电路。当显示设备向用户显示图像时,麦克风输入用户的声音或来自用户环境的声音,并将其提供给音频处理电路。音频处理电路实时处理用户声音(或其他声音)以添加与图像相关联的音频效果,从而增加真实感。
10. 《Microsoft Patent | Depth imaging of a surrounding environment(微软专利:周遭环境的深度成像)》
发明描述了示例与360度视场的深度成像有关。一个示例提供了深度成像系统,其包括图像传感器;含有一个或多个反射器的反射器子系统,其中反射器布置成朝向图像传感器反射周围环境的径向视场;配置为将光线投射到反射器子系统的投影器;以及包括逻辑子系统和存储子系统的计算设备。所述存储子系统包括可由逻辑子系统执行的指令,亦即从图像传感器接收图像数据,并根据图像数据输出深度图像。
11. 《Microsoft Patent | Binocular image alignment for near-eye display(微软专利:用于近眼显示器的双目图像校准)》
近眼显示设备包括左眼光学系统和右眼光学系统。 左眼光学系统和右眼光学系统中都包括位于用户眼睛视场中心的全息光学组件;配置成发射成像光线的图像源;以及校准光学组件。其中,图像源和光偏转光学元件之间的投影光束路径,以及校准光学元件和光偏转元件之间的校准光束路径共享共同的光路。
12. 《Microsoft Patent | Depth-spatial frequency-response assessment(微软专利:深度空间频率响应评估)》
发明所述的方法用于测试深度成像摄像头突然改变成像对象深度时的保真度。方法包括机器处理在空间域中的校准深度图像以获取空间域中的机器可读的保真度测量数据,以及机器处理空间域中的保真度测量数据以获取频率域中的保真度测量数据。
联捷(Elinker)公司的发展小趣事
近年来,随着人工智能和物联网技术的快速发展,电子行业迎来了转型升级的机遇。联捷(Elinker)紧跟时代潮流,积极推进智能制造和数字化转型。公司引进了先进的自动化生产线和智能化设备,提高了生产效率和产品质量。同时,公司还加大了对人工智能和物联网技术的研发力度,推出了一系列具有创新性的智能电子产品。
CUI公司的发展小趣事
在电子行业的初期,CUI技术的应用受限于其导电性能和稳定性。然而,随着科研人员的不断努力,新型的CUI材料逐渐问世,它们不仅导电性能优良,而且能够抵御各种环境因素的影响。与此同时,市场对于小型化、高集成度的电子产品需求日益增长,CUI技术因其能够在狭小空间内实现高效电路连接而备受青睐。
Gumstix公司的发展小趣事
检查电路连接是否松动或断裂,重新连接或更换损坏的部件。
EOS POWER INDIA Pvt公司的发展小趣事
EOS POWER INDIA Pvt公司成立于1991年,由美国加利福尼亚州几位电力电子领域的先驱创立。成立之初,EOS就致力于电力电子技术的研发与应用,特别是在电源解决方案方面。通过引进先进的技术和工艺,EOS在印度市场上逐步建立起自己的品牌形象,并开始为本地客户提供优质的电源产品和服务。
Digilent公司的发展小趣事
DIALIGHT的故事始于1938年的纽约布鲁克林,当时公司专注于为飞机生产仪表板灯。随着LED技术的兴起,1971年,也就是LED推出仅一年后,DIALIGHT便推出了首款LED产品,标志着公司正式涉足LED照明领域。从此,DIALIGHT凭借其卓越的技术实力和创新能力,彻底改变了LED在交通控制、指示灯、结构塔和工业场所等领域的应用方式。
HCC Industries公司的发展小趣事
在2005年,HCC Industries还是一家名不见经传的小型微电子部件制造商。面对市场上激烈的竞争,公司决定加大研发投入,专注于高精度传感器技术的研发。经过数年的不懈努力,HCC成功开发出了一款具有行业领先水平的温度传感器,其精度和稳定性远超同类产品。这一创新不仅赢得了市场的广泛认可,也吸引了多家知名电子企业的合作邀请。随着订单的不断增加,HCC迅速成长为微电子部件领域的佼佼者。
LED封装质量控制
对LED封装过程可能出现的问题逐一指出,并提出解决的办法,着重介绍封装位置对LED发光亮度的影响。以期引起LED封装管理人员及工作人员的注意。 关键词:质量控制;点胶;点晶;焊线压力;放大率 随着科学技术的2点晶 点晶一般有两种形式,一 ...…
水剑学ARM
第一课:点亮LED 采用ARM(LPC21XX)的一个I/O口接LED,通过给它送0和1来设置LED的亮和灭。 仿真原理图: 代码如下: /******************************************************************************/ /*      &nbs ...…
如何用CE6.0开发环境编译一个最简单的点亮LED的程序??
感觉 CE6.0 下的bsp 代码太大而复杂,编译耗时长。 有没有大虾提供简单的编译一些完整小程序的例子 比如 简单的汇编  简单的C程序 就像在ADS下那样的。…
如何用蓝牙控制LED点阵显示屏
现在想做一个蓝牙接收控制LED点阵显示屏,当蓝牙接收到所要显示的数据时,将把新的数据替代LED点阵显示屏以前的数据,但这需要怎样的协议,我不是很懂,如何将接收到的数据在程序中写入LED点阵显示屏上。希望专家给予指点。谢谢。…
xilinx FPGA 下载线原理图
请大家帮忙看一下这张图,里面有几个东西小弟不太明白       二极管D1、D2的作用紧紧是做保护用吗?我量了一下VCC sence端的电压时4点几伏,给FPGA下载的时候目标板这一端VCC是2.5伏,如果做保护用,那么D2是不是可以不 ...…
04省赛电设题目 电梯 单片机程序
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:04 编辑 用的NEC(现Renesas)当年国赛发的板子做的  管脚功能没有特意注视  不清楚的大家提出来 我尽量解答  检测楼层用的是霍尔开关  电机是步进电机 over [ 本帖最后由 shaxiaozinin ...…
请问大家三极管T2095A可以用什么代替
一个手机充电器坏了,发现有可能是三极管T2095A坏了,但是不知道用什么三极管可以替换,并且在市场上容易购买.…
关于可控硅调节交流电压
最近做一个0-380v交流可调电源  输入AC 380V  通过控制可控硅的导通时间来调压,问题:如果需要很低的电压 如1V、2V等 那么可控硅的导通时间就非常短,基本上大部分时间都是关断状态,这样输出的电压虽然频率是50HZ 但是大部分时间都是断 ...…
