今天是:2025年01月14日(星期二)
2019年01月14日 | stm32f1xx串口控制灯开关实验
2019-01-14 来源:eefocus
工程文件使用cubemx建立,因此程序是基于HAL库开发,设置如图所示
查看原理图可以知道PA10和PA9是复用IO口,这里用来做串口的RX与TX端,在左侧的栏目中就可以设置,将状态从RESET改成第二个A字开头的即可
在configuration中,记得使能中断,具体操作如下,点击NVIC_Settings选项卡,在Enabled上打勾即可,然后生成代码
在代码的int main(void)下,添加如下代码:
flag是用来控制状态的变量,HAL_UART_Receive_IT()与HAL_UART_Transmit_IT()是两个成对的库函数,它们的特点是会产生一个中断,直到完成数据的发送或者接收才会顺序执行下面的程序,而HAL_UART_Receive()和HAL_UART_Transimit()则是与HAL_Delay()之类的函数一样,直接顺序执行,但是注意,这个函数的第四项规定了它运行的时间上限,函数的具体参数可以查阅相关手册
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_USART1_UART_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
uint8_t flag;
HAL_UART_Receive_IT(&huart1,&flag,1);
if(flag == '1')
HAL_UART_Transmit(&huart1,"Received 1",10,0xffff);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_13,RESET);
HAL_Delay(1000);
else if(flag == '0')
HAL_UART_Transmit(&huart1,"Received 0",10,0xffff);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_13,SET);
HAL_Delay(1000);
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
编译烧录之后就会发现可以利用串口输入的"1"和"0"控制板上led的亮灭了
最近我使用IWOW的TR800来做一个无线数传的项目,我在想移动既然分配给模块的ip是内网ip,那是否意味着两个模块连上GPRS网络之后,他们都是获得同一内网里的ip,就像连接到同一路由器里面的两台机器一样? 另外共享一下我觉得不错的技术QQ群 群5 ...… 查看全部问答> |
1,请问现在做一个LED驱动(大小功率)安规费用 第一次做个安规完,如果没过,对方提建议,也要收相同费用吗? 有没有过了才收费的; 2,过安规应该包含有电磁兼容项目吧… 查看全部问答> |
请问: ATM64中的PB4脚的第二功能是如何开启的? 是不是把T/C0控制寄存器TCCR0中的CS02、CS01、CS00位置0就可以了???(TCCR0=0X00) 大家一定要指点一下啊!!!!… 查看全部问答> |
原来用的6416的片子,现在用的2407,想问下怎么能一上电就让dsp芯片运行我的程序?小弟新手希望各位大侠教的详细点,有资料发我邮箱也可以hljlishen0517@gmail.com 多谢各位了… 查看全部问答> |
小弟最近遇到个问题: 在vxworks中包含usb mass storage的相关组件,启动目标板后,插入U盘,读写操作都正确,但是拔掉后,再插入,就报告dosFsDevCreate失败,查看错误号,说是设备已存在,使用 hdr = iosDevFind(\"/usb/bd\", 0); iosDevDelet ...… 查看全部问答> |
74系列芯片功能大全 这里是常用74系列芯片功能大全很有收藏价值 7400 TTL 2输入端四与非门7401 TTL 集电极开路2输入端四与非门7402 TTL 2输入端四或非门7403 TTL 集电极开路2输入端四与非门7404 TTL 六反相器7405 TTL 集电极开路六反相 ...… 查看全部问答> |
这个电路在很多网站都有 对它解释也是相同 “这是一种用于三相三线制电源缺相保护电路,A、B、C缺任何一相,光耦器输出电平低于比较器的反相输入端的基准电压,比较器输出低电平,封锁PWM驱动信号,关闭电源。比较器输入极性稍加变动 ...… 查看全部问答> |
TPS5430DDAR芯片过回流焊后无法正常工作,重新焊接上正常工作 如题,TPS5430DDAR芯片经过热风回流焊,峰值温度230℃左右,测试电源无法工作,将两片TPS5430DDAR用烙铁取下,交换下重新焊接上去,电源正常工作,请问这是什么原因??????… 查看全部问答> |
