今天是:2025年01月16日(星期四)
正在发生
2019年01月16日 | 带你了解一下铂热电阻的特性
2019-01-16
温度检测已经广泛应用于我们的生活与工业现场中,测温电路的精准性愈发重要,该如何提升测温电路的准确性?本文将以热电阻测温方案为例,从热电阻的选型参数出发,为大家简单阐述提升测温准确性的方向。
说明: 121.jpg?imageView2/2/w/550
铂热电阻具有良好的长期稳定性和精度,是常用的工业测温传感元件。近年来,薄膜印刷生产工艺使得贵金属铂的用量减少,铂热电阻成本大幅度下降,逐步被普及应用。铂热电阻在与后级电路搭配使用时, 关注其标称电阻、温度系数、精度等级三个基本参数,我们可以决定铂热电阻的选型,了解温度电阻转换特性、测量电流、接线方式这些参数可帮助我们尽可能少的引入额外电路误差,搭建精准的测温电路。
  1. 标称电阻
标称电阻是铂热电阻在冰点0℃度时的电阻值。标称电阻为100Ω的PT100最常用,也有标称电阻为200Ω、500Ω、1000Ω的PT200、PT500、PT1000。
说明: C:\Users\hudi\Desktop\图1.jpg?imageView2/2/w/550
  1. 温度系数
温度系数TCR是铂热电阻在水的冰点和沸点之间每单位温度的平均电阻值变化。不同组织采用不同的温度系数作为其标准,欧洲IEC60751和中国GB/T30121采用的温度系数为0.003851,美国ASTM E1137采用的温度系数为0.003902,0.003851目前是国内和大多数国家中认可的行业标准。
温度系数的计算过程如下,以PT100为例。
TCR= (R100-R0)/(R0×100)
沸点100℃时的阻值R100=138.51Ω,冰点0℃时的阻值R0=100Ω,将差值38.51除标称电阻,再除100℃,结果就是平均温度系数。
  1. 精度等级
IEC60751中规定了铂热电阻的精度等级、允许误差。以A级铂热电阻为例,最大温度误差由两部分组成,0℃时的标称电阻值偏差导致的固定误差0.15℃,加上温度系数漂移引入的误差0.002×|T|。其中T是实际温度测量范围,T不超过精度等级表中的应用温度范围-30~+300℃时,则铂热电阻不超出精度等级的允许误差。
当被测温度为100℃时,A级铂热电阻总的误差为0.15+0.002×100=0.35℃。在选型时,铂热电阻的标称电阻、温度系数标准、精度等级及应用温度范围,是我们的选择依据。
  1. 温度电阻转换特性
铂热电阻的温度电阻转换关系用以下公式描述,分0℃以下、0℃以上两种情况。
当T≤0℃:RT=R0• (1+A•T+B•T2+C• (T-100℃) •T3)
当T≥0℃:RT=R0• (1+A•T+B•T2)
其中,RT是温度为T时的阻值,R0是0℃时的阻值;A、B、C是IEC60751中规定的三个常数,其值分别为3.9083×10-3 °C-1、-5.775×10-7 °C-2、-4.183×10-12 °C-4。直接用电阻值RT代入公式中可求解被测温度T,但需要求解三次方方程,计算复杂。
为了简化计算,使用公式输出PT100在-200~+850°C范围内的温度电阻值曲线,如下图。PT100的阻值变化在18~400Ω范围内,有近似线性的温度电阻值转换关系。
说明: 117.jpg?imageView2/2/w/550
如果用-200°C和+850°C两个端点直接做两点线性校准,尝试简化计算,温度范围内的温度电阻值曲线如下图。这时最大的非线性误差超过16Ω,误差比较大。
说明: 118.jpg?imageView2/2/w/550
根据公式生成温度电阻值表,再在查找表中进行小范围的线性插值,是既计算简单又可以实现精确逼近的方法。在IEC60751中附有1℃为间隔的温度电阻值查询表。
  1. 测量电流
铂热电阻几乎都使用直流电流激励进行测量,测量电流不可避免的会在电阻中产生热量,引入自热误差。铂热电阻手册中有标注测量电流、自热系数,两个参数,典型测量电流I为0.3~1mA,自热系数S为0.015℃/ mW左右。
根据自热系数可计算测量电流引入的温度误差,根据以下公式。
ΔT = P×S=( I2×R) ×S
例如给定1mA,在PT100阻值最大400Ω时,产生的自热温度约为0.01℃,这种情况下误差几乎可以忽略。在铂电阻自热系数不影响的情况下,测量电流优先设定到最大值,电流过小时输出电压值幅度变小,信噪比降低。1mA是比较常用的测量电流值。
  1. 接线方式
铂热电阻的输出引线方式有二线制、三线制、四线值,其中二线制引线电阻引入的误差无法消除;四线制无引线电阻误差,但引线数量最多多;三线制基于三个根引线在同等物理尺寸条件下,引线电阻值相等,两次测量电阻值之后通过计算可消除引线误差,是用得最多的方式。
说明: 119.jpg?imageView2/2/w/550
图 5  铂热电阻接线方式
  1. 总结
测温电路的精准程度除却热电阻的前期选型,还需要后续硬件设计与软件算法的优化,致远电子针对铂热电阻测量,提供三线制接口的PT100接口模块TPS02,内置激励电流源在内的高稳定度测量电路、24位ADC、电阻温度值线性化算法,2500V电气隔离,连接铂热电阻就可以通过IIC数字接口读出温度值。
Automatic Connector公司的发展小趣事
面对日益严重的环境问题,Automatic Connector公司积极响应绿色制造的号召。公司投入大量资金研发环保型电子连接器,采用环保材料和节能工艺,减少生产过程中的污染排放。同时,公司还倡导循环经济的理念,推动废弃电子产品的回收和再利用。这一举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
EOREX公司的发展小趣事
在电子产品质量参差不齐的市场环境下,EOREX公司始终坚持品质至上的原则。他们严格把控生产过程中的每一个环节,确保产品的质量和性能达到最高标准。同时,EOREX还建立了完善的售后服务体系,为客户提供及时、专业的技术支持和解决方案。这些举措使得EOREX的产品在市场上赢得了良好的口碑和信赖度,为公司的发展奠定了坚实的基础。
AMS公司的发展小趣事
在电子行业竞争日益激烈的背景下,EOREX公司敏锐地洞察到智能家居市场的巨大潜力。他们及时调整战略方向,将研发重心转向智能家居领域,推出了一系列具有创新性和实用性的智能家居产品。同时,EOREX还积极布局全球市场,通过与海外企业的合作与交流,不断引进先进的技术和设计理念,提升自身的竞争力。这些举措使得EOREX在智能家居领域迅速崛起,成为行业内的佼佼者。
GaN Systems公司的发展小趣事
多年来,GAIA盖亚电源凭借其卓越的产品性能和专业的技术支持,赢得了众多知名客户的信赖和合作。这些客户涵盖了航空航天、军事、交通运输、工业自动化等多个领域。在与客户的合作过程中,GAIA盖亚电源不仅提供了高质量的产品和服务,还与客户共同研发了多项创新解决方案,帮助客户解决了许多技术难题。这些成功案例不仅彰显了GAIA盖亚电源的技术实力和市场竞争力,也为其在电子行业的发展奠定了坚实的基础。
B&F;公司的发展小趣事
随着FK系列飞机在全球范围内的知名度不断提升,B&F公司意识到,要想进一步拓展市场,必须建立完善的全球分销网络。于是,公司开始积极寻找合作伙伴,并在全球范围内建立分销点。通过这一举措,B&F公司的产品得以迅速进入更多国家,进一步提升了公司的市场份额和影响力。
Allied Wire & Cable Inc公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,Allied公司开始积极拓展产品线,逐渐涵盖了多种类型的电线电缆产品,满足了不同客户的需求。同时,公司还积极开拓新的市场领域,将产品推广至全国范围,并逐渐拓展至国际市场。通过不断的产品创新和市场拓展,Allied公司的业务规模逐渐扩大,市场份额也稳步提升。
请教S3C2410的地址连接问题
请问s3c2410扩展SDRAM时,用ADDR2接了A0,SDRAM是16位的 地址线为什么不从ADDR0开始? 这样接法CPU怎么寻址? …
KitlDllMain-kitl.dll的入口地址,kernel.dll是怎么找到的?
问个可能很简单的问题,但我有点困惑了! 在OEMMAIN目录的oemglobal.c文件中有OemGlobal结构里面有 #ifdef KITLOEM     KitlDllMain,                     &n ...…
找点兼职的事做 嵌入式家教或者接个项目
最近工作比较清闲 找个家教或着接个项目来做做 不知道那位有信息 本人计算机本科学历 3年半嵌入式开发经验…
谁有HOLLIAS LEC G3 的 通信协议啊,给一份,不胜感激
谁有HOLLIAS LEC G3 的 通信协议啊,给一份,不胜感激 …
Quartus II 错误
报错内容:Error: Clock input port inclk[0] of PLL \"<name>\" must be driven by a non-inverted input pin or another PLL, optionally through a Clock Control block。…
SPI1和SPI2的最高速度是否一样?
                                 SPI1挂接在APB2上,SPI2挂接在APB1上,因为APB2的最高工作频率是APB1的2倍,所以SPI1和SPI2的最高速度是否也相差一 ...…
请教STM32F103XX高端系列能不能外接ADC参考电压?
比如高密度系列:STM32F103XC  ,STM32F103XD ,STM32F103XE 资料显示双通道的DAC转换可外接参考电压。 那ADC转换能不能外接的啊?…
无法向STM32F10x传送数据
我想使用C#编一个向STM32F10x发送程序的小程序,但发现一开头就无法传送第一个包,请各位高手指教waitfor(\'C\');//可以通过 byte[] byteFile[]; byteFile = getFileBytes(\"d:\\mlbinV01.bin\"); //取得文件名和文件长度 sp.Write(byteFile , 0, ...…
不设置中断优先级会怎么样?
请问使用多个中断的话   如果不设置中断优先级会怎么样?   会不会出错? [ 本帖最后由 dongencheng 于 2011-8-31 19:27 编辑 ]…
吉时利2510型自动调谐温度控制源表有哪些测试系统配置?
在这篇文章里会讲2510型自动调谐温度控制源表进行测试系统配置时,对于正负输出引线、远程激活时对端口及附件的要求。 正、负输出引线连接的交换 2510型自动调谐温度控制源表[1]假设正向电流为待测器件加热。许多激光二极管热电制冷器应用都假 ...…
