今天是:2025年01月16日(星期四)
正在发生
2019年01月16日 | 三星SDI提出全固态电池发展蓝图
2019-01-16 来源:电池中国网
日前,据韩媒介绍,三星SDI在2019底特律车展上发布了一次充电可行驶600公里以上的新款动力电池。
三星SDI介绍,该新款动力电池通过改善电芯内部结构,改善镍、石墨等电池材料的配比,大幅提高了行驶里程。据上述外媒报道,预计2021年将可实现商业化。
同时,该款动力电池适用于EV、PHEV的从37Ah(安培小时)到78Ah的各代电池产品系列。
此外,为大幅降低动力电池起火风险,三星SDI还特别提出了“全固态电池技术发展蓝图”。
众所周知,动力电池由正极、负极、电解液和隔膜组成。如果提高动力电池容量,内部密度就会升高,而隔膜就会变薄,这就有可能引发正负极材料间产生化学作用而引发电池起火。
在这一点上,全固态电池因其电解质是固体,能够完全分离正极和负极,具有极高的安全性,将可大幅降低电池起火的可能性。同时,全固态电池一次充电行驶里程可能达700公里以上。
对此,三星SDI总经理全永铉(音译)表示:“为了在未来电动汽车市场占有领先优势,我们将通过开发基于尖端技术的差异化产品来引领电动汽车的普及化,力争拥有技术竞争主导权。”
Eutech公司的发展小趣事
在全球化的浪潮下,EUtech公司积极寻求国际合作。他们与德国的氢探新能源公司建立了长期稳定的合作关系,共同研发燃料电池系统控制技术。通过共享资源、互补优势,双方不仅提高了产品的竞争力,还推动了整个行业的技术进步。
Anaren公司的发展小趣事
在电源适配器和服务器电源市场,EUtech公司凭借技术创新迅速崛起。他们不断优化产品设计,提高产品性能,同时注重节能环保。随着下游AI行业的快速发展,公司及时抓住机遇,推出了一系列高性能、高可靠性的电源产品,赢得了市场的广泛认可。
Consolidated Wire公司的发展小趣事
面对不断变化的市场需求和技术趋势,Consolidated Wire公司始终保持创新精神。公司不断研发新产品、新技术,满足客户的多样化需求。同时,公司还注重与其他行业的合作与交流,通过跨界合作推动产品创新和技术升级。这种创新驱动的发展模式使得Consolidated Wire公司能够持续保持竞争优势,实现持续稳健的发展。
EMMICRO公司的发展小趣事
作为一家具有社会责任感的企业,EMMICRO公司始终关注环保和社会公益事业。公司积极参与环保活动和公益捐赠,推动企业的可持续发展和社会进步。同时,公司还积极承担对员工的培训和发展责任,为员工提供良好的职业发展平台和福利待遇。这种对社会责任的担当也赢得了社会的广泛赞誉和尊重。
Habia Cable公司的发展小趣事
EMMICRO公司非常注重国际化战略的实施。公司积极参加国际展览和交流活动,与全球范围内的合作伙伴建立了良好的合作关系。同时,公司还通过引进国际先进的生产技术和管理经验,不断提升自身的核心竞争力和国际化水平。在海外市场拓展方面,EMMICRO公司也取得了显著的成果,为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
ABLIC公司的发展小趣事
在“2018慕尼黑上海电子展”上,ABLIC展示了其即将推出的紫外传感器。这一产品的推出,彰显了ABLIC在传感器领域的创新能力。紫外传感器在环境监测、安全防护等领域具有广泛应用前景。ABLIC凭借其在半导体技术方面的深厚积累,成功研发出具有高性能和稳定性的紫外传感器,为市场带来了新的选择。
急招!!!
任职要求: 1、为TD-SCDMA Node B执行RF测试用例 2、在板卡级别组织和开发 HW RF测试环境 3、负责HW Node B系统的测试。 4、本科以上,硕士优先,主修通信或者相关领域。 5、非常了解HW RF的测试(必须要有RF仪器经验 ) 6、RF 电路开发背景 ...…
高分求助!EVC4.0, 现在用emulator仿真调试,但点击运行后,程序连执行都没执行,就提示:'xxx.dll'File not found
高分求助!EVC4.0, 现在用emulator仿真调试,但点击运行后,程序连执行都没执行,就提示:\'xxx.dll\'File not found 这个xxx.dll是自己以前与程序关联的自己编写的一个dll,但现在已经不用这个dll了,程序中也删除了与这个dll相关的代码,可是为什么emul ...…
如何将.cec文件转换成pbcxml文件?
我要将自己的2440 ce5.0平台的bsp移植到ce6.0平台,使用vs2005将smdk2440.cec文件打开想另存为pbcxml文件,可是在打开的时候出现一个错误对话框,提示如下信息: E:\\Program Files\\Microsoft Platform Builder\\6.00\\cepb\\IdeVS\\smdk2440.cec ...…
Wince6.0 R2, PPPoE 拨号引起ndis.dll出错, 求解决方法和ndis.dll 动态库源码所在地?
Wince6.0 R2, PPPoE 拨号失败, 数据包时发送出去了. 但是一收到局端返回的应答数据包,ndis.dll 就发生Prefetch Abort 和 data abort 2种异常各一个,然后网络崩溃,网络部分没法使用了. 只能重启设备. 调试输出信息如下: SMSC LAN91C111 Windows E ...…
断开重连问题
急问!高手帮忙,在wince下,我的程序是在evc4.0下编写的,在与目标机通信时,我是客户端,目标机是服务器端,CCeSocket里面的onclose是没有用的,如何来获得连接中断的消息?? 而且断开后能够重新连接上 ? 谢谢…
菜单在最下面显示并改变菜单的大小
请问怎样才能把菜单放到最下面显示并改变菜单的大小做成触摸屏模式的程序…
关于16F877定义的变量存储问题
我用的是C编译器是PICC9.60,片子是PIC16F877 是这样子的我定义了一个数组如下:bank3 int re[40];//定义存放A/D转换结果的数组,在bank3中在未对此数组进行处理的时候,编译可以通过,会但会显示警告Warning [526] ; . psect \"rbss_3\" not speci ...…
CCS4的相对路径
一般的编译器,都要用到各种文件,为了方便,文件要归类后分别放入不同的目录,而不是项目的根目录。 这样一来,在编译器里指定那些文件的位置时,如果使用绝对路径,如 E:\\acb files\\xyz files\\MyProject\\includefiles 这样指定的路径,如果 ...…
28335中断标志位是不是跟2812不同
2812在使用完中断後都要在标志位置1清除标志位可是我看28335的一本书,他在介绍中断时,却是在标志位置1来\"产生\"中断想询问一下,28335的中断标志位要清0是不是不能用置1了?要置0才行?…
