今天是:2025年01月16日(星期四)
2021年01月16日 | MSP430下载程序BSL
2021-01-16 来源:eefocus
程序下载的格式是 430 的TXT 文件,首先按正常使用IAR编写程序,然后用IAR编译生成TXT 文件,要生成这种可以下载的文件,需要对IAR 做如下设置:
然后编译,即可生成编程的TXT 文件
注一:生成的txt文件可以在工程文件夹的DebugExe 目录下可以找到
注二:如果要使用JTAG 在线仿真调试,请恢复原来的设置
下载程序时的准备工作
一:将BSL工具上的四位白色座通过连接线 接到开发板的 4位白色座上,并把USB接口插入计算机
二:将开发板用USB线链接计算机准备工作完成后,开始程序下载
第一步,正确选择芯片的型号,
第二步,点击SETUP 进行下面的设置,选择程序下载方式为BSL,其中串口端口号的选择要根据前面我们所设置的端口号进行选择
此时可以下载程序了
下载方法:点击
,打开编译生成的TXT 文本(在工程文件夹下的
DebugExe 目录下可以找到)
第一步,首先,点击
,擦除芯片上原有的程序(必须进行本步操作)
第二步,点击
,下载成功后如下图:
熔断保险丝
注意:切勿进行如下图操作软件,防止单片机锁死!!锁死之后单片机
将不能再进行JTAG方式的仿真调试!!!!!!!!!!!!!!!!
华为硬件工程师手册目前最全版本(159页) 说明:目前网上包括本论坛的华为硬件工程师手册通常是不全版本(73页),希望大家下载是千万要注意。也希望大家如果没有更全的版本就不要在重复上传了,这可能是论坛重复率最高的一篇文档了,更不要冠以 ...… 查看全部问答> |
节能环保招聘需求(重点,急聘) 产品研发总监 20W/Y ? 招聘数量:若干 ? 工作职责 负责能源统计分析系统、能源审计预测系统研究; 负责能源管理系统总体设计; 掌握产 ...… 查看全部问答> |
boot device : ene unit number : 0 processor number : 0 host name : host ...… 查看全部问答> |
找了半天也没找到以前的那个讲usb时序的帖子,就新开一个了。现在在做一个usb的boot,基本功能已完成,只是下载速度不快,读取:50KB左右,下载20KB左右。 升级一个512K的芯片需要约22秒。不知道理论可以做到多少,是因为双缓冲的 ...… 查看全部问答> |
关于常量的植不能正确取出问题 高手请看下 我将CONST 定义程序空间内 然后 const unsigned int bbb={1,2,3,4,5}; main(void) { unsigned int i; i=bbb[0]; } 变量 i 不能得 ...… 查看全部问答> |
在LM3S上跑LWIP,RAW方式。在一个FOR循环中调用了TCP_WRITE()函数发送数据,发现循环次数多了的话,后面的数据会发送失败。请教,TCP_WRITE可以连续调用多少次,由哪个选项决定?… 查看全部问答> |
【MSP430共享】基于射频技术的工程机械仪表无线通信解决方案 针对大型工程机械各类信号与驾驶操控室仪表异地显示的通信问题, 提出基于射频模块 n R F 2 4 0 1 实现无线数据通信的设计方案,详细介绍射频芯片 n R F 2 4 0 1 的工作原理及特点, 并给出了无线通信系统硬件结构、 接口电路及相应程序框图。系统 ...… 查看全部问答> |
某天某日某产房,你诞生了(power up , 上电运行),结果你不哭,医生把你提起来,屁股上狠狠一巴掌,你哇哇大哭(reset, 复位成功),护士给你检查,看有没有传染病(EMI测试)、然后打预防针(绝缘处理),没有问题后作记录(QC pass),你的父母来接你回去(客户验收 ...… 查看全部问答> |
