今天是:2025年01月17日(星期五)
2019年01月17日 | STM32:STM32学习记录6: IWDG
2019-01-17 来源:eefocus
配置流程:
1:系统时钟初始化,包括系统时钟和要开放的IO口或者功能的时钟配置。
2:IO口初始化,包括引脚,速率,输入输出模式等。
3:初始化看门狗。
注意:
注意如何操作喂狗!!!
#include"stm32f10x.h"
#include"stm32f10x_iwdg.h"
#define LED0_OFF GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8) // LED0关
#define LED0_ON GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8)//LED0开
//初始化IO端口
void IO_Configuart(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//定义 GPIO_InitStructure为 GPIO_InitTypeDef结构体类型
//配置GPIOA_8 LED0
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8;//引脚选择
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;//50MHz速率
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;//推挽输出
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);//初始化
//配置GPIOA_13 KEY0
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_13;//引脚选择
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU ;//上拉输入 由于按键按下为低电平
//复位和系统时钟控制
void RCC_Configuare(void)
SystemInit();//频率设定有system_stm32f10x.c文件中的宏定义 开放某个宏 当调用SystemInit()时即可设置好频率
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
RCC_ClockSecuritySystemCmd(ENABLE);//使能或者失能时钟安全系统
void Delay(u16 speed)
u16 i=0;
while(speed!=0)
speed--;
for(i=0;i<400;i++);
//初始化看门狗
void IWDG_Configuare(void)
IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);//使能或者失能对寄存器 IWDG_PR 和 IWDG_RLR 的写操作
IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_64);//设置 IWDG 预分频值为4
IWDG_SetReload(625); //设置 IWDG 重装载值
IWDG_ReloadCounter();// 按照 IWDG 重装载寄存器的值重装载 IWDG 计数器
IWDG_Enable();// 使能 IWDG
//不操作时LED闪 说明程序复位了 按键按下时常亮说明喂狗了
int main(void)
RCC_Configuare();
IO_Configuart();
IWDG_Configuare();
LED0_OFF;
Delay(10000);//延时
LED0_ON;
while(1)
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_13)==0)
IWDG_ReloadCounter();// 按照 IWDG 重装载寄存器的值重装载 IWDG 计数器 此处为喂狗!!!!!!!
// LED0_ON;
// Delay(2000);
// LED0_OFF;
// Delay(2000);
先说说我的: NOKIA 3310 像板砖一样的家伙 呵呵 不过在01年的时候也算稀罕物。 经过多次高空坠落试验,都完好无损, 后来从一个酒瓶高的容器上坠落,液晶屏里的蓝色液体流出,彻底退休了。当时在工资还不高的情况下,流的不是液晶, ...… 查看全部问答> |
日本的科学家研发出一种新的PV芯片技术,他们在传统的P型GaN薄膜上增添一层钴,并将之制成N型的材料(图右),而该芯片吸收层约为10x10mm,周围长方型的是电极。图左是无钴的P型GaN薄膜。此新技术不但能吸收可见光,包含红外线与紫外线都能转换为电 ...… 查看全部问答> |
分在另外一个帖子里 wince触摸屏驱动问题 急! 多谢各位 wince: 输入为触摸屏 问题一: 当屏幕背光关闭后 将 第一次点击触摸屏产生的鼠标事件(WM_LBUTTONDOWN/WM_LBUTTONUP) 忽略 &nbs ...… 查看全部问答> |
NK有release 和 Debug 之分。EBoot应没有release 和 Debug 之分吧? 同一个EBoot既能运行起release 的NK, 也能运行起 Debug 的NK, 是不是?… 查看全部问答> |
我的书上是这样写的 \"MOV BX 5\"the result will be BX=0005;that is ,BH=00 and BL=05; BX寄存器是16位的,那么高位(BH)不是0000,低位(BL)不是0005吗,它那样写可以吗?… 查看全部问答> |
----------------------------- Exp01.pjt - Debug ----------------------------- \\"d:\\\\program files\\\\ccs\\\\c2400\\\\cgtools\\\\bin\\\\dspcl\\" -g -q -fr\\"D:/Program Files/ccs/myprojects/Exp01/Debu ...… 查看全部问答> |
【详细过程直播】飞凌OK6410开发板开发环境搭建-移植Qt4.7.0 摘要:飞凌ok6410开发板上移植Qt4.7.0 内容:主机环境为ubuntu10.04,交叉工具链为飞凌自带的 这次移植就直接切入主题,不考虑x11版本qvfb的提供和x86版本的Qt4.7.0 for embedde。1.编译tslib,tslib的下载地址已经改变了,现在为http://github.com ...… 查看全部问答> |
