今天是:2025年01月17日(星期五)
2019年01月17日 | 2416开发记录五: misc设备驱动
2019-01-17 来源:eefocus
对于linux的驱动程序来说,主要分为三种:miscdevice、platform_device、platform_driver 。
这三个结构体关系:
(基类)
kobject ——————–
device cdev driver
/ \ (设备驱动操作方法) \
miscdevice platform_device platform_driver
(设备驱动操作方法) (设备的资源) (设备驱动)
这时,我们先不讨论这几个间的关系与驱别,对于新手来说,上手最重要!
首先我们先看看混杂项:
在Linux驱动中把无法归类的五花八门的设备定义为混杂设备(用miscdevice结构体表述)。miscdevice共享一个主设备号MISC_MAJOR(即10),但次设备号不同。 所有的miscdevice设备形成了一个链表,对设备访问时内核根据次设备号查找对应的miscdevice设备,然后调用其file_operations结构中注册的文件操作接口进行操作。 在内核中用struct miscdevice表示miscdevice设备,然后调用其file_operations结构中注册的文件操作接口进行操作。miscdevice的API实现在drivers/char/misc.c中。
第二,我们再看看混杂项设备驱动的程序组织架构:
新建一个first_led.c,先可能用到的头文件都引用上吧!
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
//对应着相应机器平台的头文件
#include
#include
#include
//给自己设备驱动定义一个名字
#define DEVICE_NAME "First_led"
名字有了,但样子是怎样的呢?现在就开始定义一个“样子”!
如果一个字符设备驱动要驱动多个设备,那么它就不应该用misc设备来实现。
通常情况下,一个字符设备都不得不在初始化的过程中进行下面的步骤:
通过alloc_chrdev_region()分配主次设备号。
使用cdev_init()和cdev_add()来以一个字符设备注册自己。
而一个misc驱动,则可以只用一个调用misc_register()
来完成这所有的步骤。(所以miscdevice是一种特殊的chrdev字符设备驱动)
所有的miscdevice设备形成一个链表,对设备访问时,内核根据次设备号查找
对应的miscdevice设备,然后调用其file_operations中注册的文件操作方法进行操作。
在Linux内核中,使用struct miscdevice来表示miscdevice。这个结构体的定义为:
struct miscdevice
int minor;
const char *name;
const struct file_operations *fops;
struct list_head list;
struct device *parent;
struct device *this_device;
const char *nodename;
mode_t mode;
minor是这个混杂设备的次设备号,若由系统自动配置,则可以设置为
MISC_DYNANIC_MINOR,name是设备名
为了容易理解,我们先打大概的“样子”做好。只做minor、name、fops;
定义一个myfirst_led_dev设备:
static struct miscdevice myfirst_led_dev = {
.minor = MISC_DYNAMIC_MINOR,
.name = DEVICE_NAME,
.fops = &myfirst_led_dev_fops,
Minor name 都已经定义好了。那么接下来实现一下myfirst_led_dev_fops方法。
内核中关于file_operations的结构体如下:
struct file_operations {
struct module *owner;
loff_t (*llseek) (struct file *, loff_t, int);
ssize_t (*read) (struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
ssize_t (*write) (struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
ssize_t (*aio_read) (struct kiocb *, const struct iovec *, unsigned long, loff_t);
ssize_t (*aio_write) (struct kiocb *, const struct iovec *, unsigned long, loff_t);
int (*readdir) (struct file *, void *, filldir_t);
unsigned int (*poll) (struct file *, struct poll_table_struct *);
long (*unlocked_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
long (*compat_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
int (*mmap) (struct file *, struct vm_area_struct *);
int (*open) (struct inode *, struct file *);
int (*flush) (struct file *, fl_owner_t id);
int (*release) (struct inode *, struct file *);
int (*fsync) (struct file *, int datasync);
int (*aio_fsync) (struct kiocb *, int datasync);
int (*fasync) (int, struct file *, int);
int (*lock) (struct file *, int, struct file_lock *);
ssize_t (*sendpage) (struct file *, struct page *, int, size_t, loff_t *, int);
unsigned long (*get_unmapped_area)(struct file *, unsigned long, unsigned long, unsigned long, unsigned long);
int (*check_flags)(int);
int (*flock) (struct file *, int, struct file_lock *);
ssize_t (*splice_write)(struct pipe_inode_info *, struct file *, loff_t *, size_t, unsigned int);
ssize_t (*splice_read)(struct file *, loff_t *, struct pipe_inode_info *, size_t, unsigned int);
int (*setlease)(struct file *, long, struct file_lock **);
long (*fallocate)(struct file *file, int mode, loff_t offset,
loff_t len);
对于LED的操作,只需要简单实现io操作就可以了,所以只实现
long (unlocked_ioctl) (struct file , unsigned int, unsigned long);
(该函数是在linux2.6.5以后才出现在设备的操作方法中的。)
函数参数为文件节点、命令、参数
static struct file_operations myfirst_led_dev_fops = {
.owner = THIS_MODULE,
.unlocked_ioctl = myfirst_led_ioctl,
到了这里,我们就考虑一下LED的物理层面是怎样的实现了,通过开发板的引脚我们可以知道,四个LED是分别接到了GPJ2的0~3号管脚上。因此,我们定义一个数组来引用这几个管脚(当然不能像祼机那样对IO的物理地址进行操作了,是需要经过内核的内存映射得来的IO内存操作!而内核把ARM的IO管脚地址按一个线性地址进行了编排)
static int led_gpios[] = {
S5PV210_GPJ2(0),
S5PV210_GPJ2(1),
S5PV210_GPJ2(2),
S5PV210_GPJ2(3),
#define LED_NUM ARRAY_SIZE(led_gpios)//判断led_gpio有多少个
S5PV210_GPJ2(*)的定义如下
#define S5PV210_GPJ2(_nr) (S5PV210_GPIO_J2_START + (_nr))
enum s5p_gpio_number {
S5PV210_GPIO_A0_START = 0,
S5PV210_GPIO_J2_START = S5PV210_GPIO_NEXT(S5PV210_GPIO_J1),
#define S5PV210_GPIO_NEXT(__gpio) \
((__gpio##_START) + (__gpio##_NR) + CONFIG_S3C_GPIO_SPACE + 1)
(注:##是粘贴运算,具体用法请自行找度娘或谷哥)
给用户空间的接口操作:
static long myfirst_led_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd,
unsigned long arg)
switch(cmd) {
case 0:
case 1:
if (arg > LED_NUM) {
return -EINVAL;//判读用户的参数是否有误
gpio_set_value(led_gpios[arg], !cmd);//用户选定的LED并设置值
//printk(DEVICE_NAME": %d %d\n", arg, cmd);
break;
default:
return -EINVAL;
return 0;
对于gpio_set_value(unsigned int gpio, int value),内核有以下定义:
static inline void gpio_set_value(unsigned int gpio, int value)
__gpio_set_value(gpio, value);
void __gpio_set_value(unsigned gpio, int value)
struct gpio_chip *chip;
chip = gpio_to_chip(gpio);
WARN_ON(chip->can_sleep);
trace_gpio_value(gpio, 0, value);
chip->set(chip, gpio - chip->base, value);
}//到这里我们就不再分析下去了 ,无非就是判定是哪一个芯片
程序写到这里,对于用户空间来说,已经有了完整的操作方法接口,但对于内核模块来说,还缺少驱动模块的进入与退出。以下接着写驱动模块的初始化(即进入)和退出。
static int __init myfirst_led_dev_init(void) {;}
static void __exit myfirst_led_dev_exit(void) {;}
函数如上。双下划线表示模块在内核启动和关闭时自动运行和退出
对于驱动模块的初始化函数,要写些什么呢?我们这样考虑:
对于用户空间接口来说,我们的实现函数只是给出了IO的值设置的,但是ARM的IO管脚使用还是需要配置方向、上拉下拉…..才能正常使用的,并且所有的硬件资源,都是受内核所支配的,驱动程序必需向内核申请硬件资源才能对硬件进行操作。另外还需要对设备进行注册,内核才知道你这个设备是什么东东,用到哪些东西。这些操作,我们安排在init里实现!
int ret;
int i;
for (i = 0; i < LED_NUM; i++)
ret = gpio_request(led_gpios[i], "LED");//申请IO引脚
if (ret) {
printk("%s: request GPIO %d for LED failed, ret = %d\n", DEVICE_NAME,
led_gpios[i], ret);
return ret;
s3c_gpio_cfgpin(led_gpios[i], S3C_GPIO_OUTPUT);
gpio_set_value(led_gpios[i], 1);
ret = misc_register(&myfirst_led_dev);
printk(DEVICE_NAME"\tinitialized\n");
return ret;
pio_request(unsigned gpio, const char *label)
gpio则为你要申请的哪一个管脚,label为其名字 。
int s3c_gpio_cfgpin(unsigned int pin, unsigned int config);
对芯片进行判断,并设置引脚的方向。
ret = misc_register(&myfirst_led_dev);.
该函数中、内核会自动为你的设备创建一个设备节点
对设备进行注册
到这里,设备的初始化与注册已经完成!
当用户不再需要该驱动资源时,我们必需在驱动模块中,对占用内核的资源进行主动的释放!
因此在驱动模块退出时,完成这些工作!
int i;
for (i = 0; i < LED_NUM; i++) {
gpio_free(led_gpios[i]);
misc_deregister(&myfirst_led_dev);
释放IO资源
注销设备
还需要模块的初始化与退出函数声明
module_init(myfirst_led_dev_init);
module_exit(myfirst_led_dev_init);
最后,为了保持内核驱动模块的风格,我们还要加上相应的许可跟作者
MODULE_LICENSE(“GPL”);
MODULE_AUTHOR(“jjvip136@163.com”);
虽然这个视频已经在网上流传已久,但是以截图的方式展示出来还是第一次,来秀秀 想像一下,不用掏出相机,只需用手摆出照相的POSE,就会有咔嚓一声将照片拍下来。然后随意找一面墙,浏览刚刚拍下的照片,还能对照片进行拖拽、缩放等编辑处理。伸 ...… 查看全部问答> |
请问大家有没有用过HT单片机的UART口,有什么例程或者源代码吗? 麻烦发我邮箱fjchen_ok@126.com 现在在做用HT单片机UART口控制GPRS模块发送短信的,用51单片机作的已经是可以的了,但是改为HT出现了问题,GPRS返回的值总是00H,不知道 ...… 查看全部问答> |
在使用Protel DXP管理PCB层时,发现,在使用向导或模板生成的PCB中,除了top和buttom两个层外,不管怎么设置,总是至少会出现8个MidLayer层,而且删除不掉,总是说在使用中,不能删除,但是internalplane层就不会出现这种情况,不知道问题出在什么 ...… 查看全部问答> |
我用OpenProcess 获得了all 的权限 为什么还是失败呢。我用同样的方法换成计算器进程就会成功。 是不是那个进程里面动了什么手脚。.… 查看全部问答> |
RMB 急求GIF降低颜色数和相同区域透明化压缩 DLL或COM组件 RMB 急求GIF降低颜色数和相同区域透明化压缩 (DLL或COM组件) 要求:GIF有5桢左右,每桢一张图,要求能实现相同区域透明化; 能把256色的GIF 压缩为24色或8色的GIF; 开发成组件。 联系Q ...… 查看全部问答> |
