今天是:2025年01月17日(星期五)
2019年01月17日 | 2416开发记录十:platform的相关函数详解
2019-01-17 来源:eefocus
一、platform总线、设备与驱动
1.一个现实的Linux设备和驱动通常都需要挂接在一种总线上,对于本身依附于PCI、USB、I2C、SPI等的设备而言,这自然不是问题,
但是在嵌入式系统里面,SoC系统中集成的独立的外设控制器、挂接在SoC内存空间的外设等确不依附于此类总线。
基于这一背景,Linux发明了一种虚拟的总线,称为platform总线,相应的设备称为platform_device,而驱动成为 platform_driver。
2.注意,所谓的platform_device并不是与字符设备、块设备和网络设备并列的概念,而是Linux系统提供的一种附加手段,
例如,在 S3C6410处理器中,把内部集成的I2C、RTC、SPI、LCD、看门狗等控制器都归纳为platform_device,而它们本身就是字符设备。
3.基于Platform总线的驱动开发流程如下:
(1)定义初始化platform bus
(2)定义各种platform devices
(3)注册各种platform devices
(4)定义相关platform driver
(5)注册相关platform driver
(6)操作相关设备
4.平台相关结构
//platform_device结构体
struct platform_device {
const char * name;/* 设备名 */
u32 id;//设备id,用于给插入给该总线并且具有相同name的设备编号,如果只有一个设备的话填-1。
struct device dev;//结构体中内嵌的device结构体。
u32 num_resources;/* 设备所使用各类资源数量 */
struct resource * resource;/* //定义平台设备的资源*/
//平台资源结构
struct resource {
resource_size_t start; //定义资源的起始地址
resource_size_t end; //定义资源的结束地址
const char *name; //定义资源的名称
unsigned long flags; //定义资源的类型,比如MEM,IO,IRQ,DMA类型
struct resource *parent, *sibling, *child;
//设备的驱动:platform_driver这个结构体中包含probe()、remove()、shutdown()、suspend()、 resume()函数,通常也需要由驱动实现。
struct platform_driver {
int (*probe)(struct platform_device *);
int (*remove)(struct platform_device *);
void (*shutdown)(struct platform_device *);
int (*suspend)(struct platform_device *, pm_message_t state);
int (*suspend_late)(struct platform_device *, pm_message_t state);
int (*resume_early)(struct platform_device *);
int (*resume)(struct platform_device *);
struct pm_ext_ops *pm;
struct device_driver driver;
//系统中为platform总线定义了一个bus_type的实例platform_bus_type,
struct bus_type platform_bus_type = {
.name = “platform”,
.dev_attrs = platform_dev_attrs,
.match = platform_match,
.uevent = platform_uevent,
.pm = PLATFORM_PM_OPS_PTR,
EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_bus_type);
//这里要重点关注其match()成员函数,正是此成员表明了platform_device和platform_driver之间如何匹配。
static int platform_match(struct device *dev, struct device_driver *drv)
struct platform_device *pdev;
pdev = container_of(dev, struct platform_device, dev);
return (strncmp(pdev->name, drv->name, BUS_ID_SIZE) == 0);
//匹配platform_device和platform_driver主要看二者的name字段是否相同。
//对platform_device的定义通常在BSP的板文件中实现,在板文件中,将platform_device归纳为一个数组,最终通过platform_add_devices()函数统一注册。
//platform_add_devices()函数可以将平台设备添加到系统中,这个函数的 原型为:
int platform_add_devices(struct platform_device **devs, int num);
//该函数的第一个参数为平台设备数组的指针,第二个参数为平台设备的数量,它内部调用了platform_device_register()函 数用于注册单个的平台设备。
1. platform bus总线先被kenrel注册。
2. 系统初始化过程中调用platform_add_devices或者platform_device_register,将平台设备(platform devices)注册到平台总线中(platform bus)
3. 平台驱动(platform driver)与平台设备(platform device)的关联是在platform_driver_register或者driver_register中实现,一般这个函数在驱动的初始化过程调用。
通过这三步,就将平台总线,设备,驱动关联起来。
二.Platform初始化
系统启动时初始化时创建了platform_bus总线设备和platform_bus_type总线,platform总线是在内核初始化的时候就注册进了内核。
内核初始化函数kernel_init()中调用了do_basic_setup() ,该函数中调用driver_init(),该函数中调用platform_bus_init(),我们看看platform_bus_init()函数:
int __init platform_bus_init(void)
int error;
early_platform_cleanup(); //清除platform设备链表
//该函数把设备名为platform 的设备platform_bus注册到系统中,其他的platform的设备都会以它为parent。它在sysfs中目录下.即 /sys/devices/platform。
//platform_bus总线也是设备,所以也要进行设备的注册
//struct device platform_bus = {
//.init_name = "platform",
error = device_register(&platform_bus);//将平台bus作为一个设备注册,出现在sys文件系统的device目录
if (error)
return error;
//接着bus_register(&platform_bus_type)注册了platform_bus_type总线.
.name = “platform”,
//默认platform_bus_type中没有定义probe函数。
error = bus_register(&platform_bus_type);//注册平台类型的bus,将出现sys文件系统在bus目录下,创建一个platform的目录,以及相关属性文件
if (error)
device_unregister(&platform_bus);
return error;
//总线类型match函数是在设备匹配驱动时调用,uevent函数在产生事件时调用。
//platform_match函数在当属于platform的设备或者驱动注册到内核时就会调用,完成设备与驱动的匹配工作。
struct platform_device *pdev = to_platform_device(dev);
struct platform_driver *pdrv = to_platform_driver(drv);
/* match against the id table first */
if (pdrv->id_table)
return platform_match_id(pdrv->id_table, pdev) != NULL;
/* fall-back to driver name match */
return (strcmp(pdev->name, drv->name) == 0);//比较设备和驱动的名称是否一样
static const struct platform_device_id *platform_match_id(struct platform_device_id *id,struct platform_device *pdev)
while (id->name[0]) {
if (strcmp(pdev->name, id->name) == 0) {
pdev->id_entry = id;
return id;
id++;
return NULL;
//不难看出,如果pdrv的id_table数组中包含了pdev->name,或者drv->name和pdev->name名字相同,都会认为是匹配成功。
//id_table数组是为了应对那些对应设备和驱动的drv->name和pdev->name名字不同的情况。
//再看看platform_uevent()函数:platform_uevent 热插拔操作函数
static int platform_uevent(struct device *dev, struct kobj_uevent_env *env)
add_uevent_var(env, "MODALIAS=%s%s", PLATFORM_MODULE_PREFIX, (pdev->id_entry) ? pdev->id_entry->name : pdev->name);
return 0;
//添加了MODALIAS环境变量,我们回顾一下:platform_bus. parent->kobj->kset->uevent_ops为device_uevent_ops,bus_uevent_ops的定义如下:
static struct kset_uevent_ops device_uevent_ops = {
.filter = dev_uevent_filter,
.name = dev_uevent_name,
.uevent = dev_uevent,
//当调用device_add()时会调用kobject_uevent(&dev->kobj, KOBJ_ADD)产生一个事件,这个函数中会调用相应的kset_uevent_ops的uevent函数,
三.Platform设备的注册
我们在设备模型的分析中知道了把设备添加到系统要调用device_initialize()和platform_device_add(pdev)函数。
Platform设备的注册分两种方式:
1.对于platform设备的初注册,内核源码提供了platform_device_add()函数,输入参数platform_device可以是静态的全局设备,它是进行一系列的操作后调用device_add()将设备注册到相应的总线(platform总线)上,
内核代码中platform设备的其他注册函数都是基于这个函数,如platform_device_register()、platform_device_register_simple()、platform_device_register_data()等。
2.另外一种机制就是动态申请platform_device_alloc()一个platform_device设备,然后通过platform_device_add_resources及platform_device_add_data等添加相关资源和属性。
无论哪一种platform_device,最终都将通过platform_device_add这册到platform总线上。
区别在于第二步:其实platform_device_add()包括device_add(),不过要先注册resources,然后将设备挂接到特定的platform总线。
第一种平台设备注册方式
//platform_device是静态的全局设备,即platform_device结构的成员已经初始化完成
//直接将平台设备注册到platform总线上
/*platform_device_register和device_register的区别:
(1).主要是有没有resource的区别,前者的结构体包含后面,并且增加了struct resource结构体成员,后者没有。
platform_device_register在device_register的基础上增加了struct resource部分的注册。
由此。可以看出,platform_device---paltform_driver_register机制与device-driver的主要区别就在于resource。
前者适合于具有独立资源设备的描述,后者则不是。
(2).其实linux的各种其他驱动机制的基础都是device_driver。只不过是增加了部分功能,适合于不同的应用场合.
int platform_device_register(struct platform_device *pdev)
device_initialize(&pdev->dev);//初始化platform_device内嵌的device
return platform_device_add(pdev);//把它注册到platform_bus_type上
int platform_device_add(struct platform_device *pdev)
int i, ret = 0;
if (!pdev)
return -EINVAL;
if (!pdev->dev.parent)
pdev->dev.parent = &platform_bus;//设置父节点,即platform_bus作为总线设备的父节点,其余的platform设备都是它的子设备
//platform_bus是一个设备,platform_bus_type才是真正的总线
pdev->dev.bus = &platform_bus_type;//设置platform总线,指定bus类型为platform_bus_type
//设置pdev->dev内嵌的kobj的name字段,将platform下的名字传到内部device,最终会传到kobj
if (pdev->id != -1)
dev_set_name(&pdev->dev, "%s.%d", pdev->name, pdev->id);
else
dev_set_name(&pdev->dev, "%s", pdev->name);
//初始化资源并将资源分配给它,每个资源的它的parent不存在则根据flags域设置parent,flags为IORESOURCE_MEM,
//则所表示的资源为I/O映射内存,flags为IORESOURCE_IO,则所表示的资源为I/O端口。
for (i = 0; i < pdev->num_resources; i++) {
struct resource *p, *r = &pdev->resource[i];
if (r->name == NULL)//资源名称为NULL则把设备名称设置给它
r->name = dev_name(&pdev->dev);
p = r->parent;//取得资源的父节点,资源在内核中也是层次安排的
if (!p) {
if (resource_type(r) == IORESOURCE_MEM) //如果父节点为NULL,并且资源类型为IORESOURCE_MEM,则把父节点设置为iomem_resource
p = &iomem_resource;
else if (resource_type(r) == IORESOURCE_IO)//否则如果类型为IORESOURCE_IO,则把父节点设置为ioport_resource
p = &ioport_resource;
//从父节点申请资源,也就是出现在父节点目录层次下
if (p && insert_resource(p, r)) {
printk(KERN_ERR "%s: failed to claim resource %d\n",dev_name(&pdev->dev), i);ret = -EBUSY;
goto failed;
pr_debug("Registering platform device '%s'. Parent at %s\n",dev_name(&pdev->dev), dev_name(pdev->dev.parent));
//device_creat() 创建一个设备并注册到内核驱动架构...
//device_add() 注册一个设备到内核,少了一个创建设备..
ret = device_add(&pdev->dev);//就在这里把设备注册到总线设备上,标准设备注册,即在sys文件系统中添加目录和各种属性文件
if (ret == 0)
return ret;
failed:
while (--i >= 0) {
struct resource *r = &pdev->resource[i];
unsigned long type = resource_type(r);
if (type == IORESOURCE_MEM || type == IORESOURCE_IO)
release_resource(r);
return ret;
4.第二种平台设备注册方式
//先分配一个platform_device结构,对其进行资源等的初始化
//之后再对其进行注册,再调用platform_device_register()函数
struct platform_device * platform_device_alloc(const char *name, int id)
struct platform_object *pa;
struct platform_object {
struct platform_device pdev;
char name[1];
pa = kzalloc(sizeof(struct platform_object) + strlen(name), GFP_KERNEL);//该函数首先为platform设备分配内存空间
if (pa) {
strcpy(pa->name, name);
pa->pdev.name = pa->name;//初始化platform_device设备的名称
pa->pdev.id = id;//初始化platform_device设备的id
device_initialize(&pa->pdev.dev);//初始化platform_device内嵌的device
pa->pdev.dev.release = platform_device_release;
return pa ? &pa->pdev : NULL;
//一个更好的方法是,通过下面的函数platform_device_register_simple()动态创建一个设备,并把这个设备注册到系统中:
struct platform_device *platform_device_register_simple(const char *name,int id,struct resource *res,unsigned int num)
int retval;
pdev = platform_device_alloc(name, id);
if (!pdev) {
retval = -ENOMEM;
goto error;
if (num) {
retval = platform_device_add_resources(pdev, res, num);
if (retval)
goto error;
retval = platform_device_add(pdev);
if (retval)
goto error;
return pdev;
error:
platform_device_put(pdev);
return ERR_PTR(retval);
//该函数就是调用了platform_device_alloc()和platform_device_add()函数来创建的注册platform device,函数也根据res参数分配资源,看看platform_device_add_resources()函数:
int platform_device_add_resources(struct platform_device *pdev,struct resource *res, unsigned int num)
struct resource *r;
r = kmalloc(sizeof(struct resource) * num, GFP_KERNEL);//为资源分配内存空间
if (r) {
memcpy(r, res, sizeof(struct resource) * num);
pdev->resource = r; //并拷贝参数res中的内容,链接到device并设置其num_resources
pdev-> num_resources = num;
return r ? 0 : -ENOMEM;
四:设备资源
可以通过相关函数
struct resource *platform_get_resource(struct platform_device *dev,unsigned int type, unsigned int num)
//中断资源也可以通过:
int platform_get_irq(struct platform_device *dev, unsigned int num)
资源的使用主要是驱动实现过程中需要使用到的,但是后期的使用一般需要在驱动的probe函数中实现申请中断或者IO内存才能使用,而不能直接使用。特别是资源中的地址通常是物理地址,需要通过申请IO内存和映射完成物理到虚拟地址的转换,便于进程的访问。
五.Platform设备驱动的注册
我们在设备驱动模型的分析中已经知道驱动在注册要调用driver_register(),
platform driver的注册函数platform_driver_register()同样也是进行其它的一些初始化后调用driver_register()将驱动注册到platform_bus_type总线上.
int platform_driver_register(struct platform_driver *drv)
drv->driver.bus = &platform_bus_type;//它将要注册到的总线
/*设置成platform_bus_type这个很重要,因为driver和device是通过bus联系在一起的,
具体在本例中是通过 platform_bus_type中注册的回调例程和属性来是实现的,
driver与device的匹配就是通过 platform_bus_type注册的回调例程platform_match ()来完成的。
if (drv->probe)
drv-> driver.probe = platform_drv_probe;
if (drv->remove)
drv->driver.remove = platform_drv_remove;
if (drv->shutdown)
drv->driver.shutdown = platform_drv_shutdown;
return driver_register(&drv->driver);//注册驱动
//然后设定了platform_driver内嵌的driver的probe、remove、shutdown函数。
static int platform_drv_probe(struct device *_dev)
struct platform_driver *drv = to_platform_driver(_dev->driver);
struct platform_device *dev = to_platform_device(_dev);
return drv->probe(dev);//调用platform_driver的probe()函数,这个函数一般由用户自己实现
//例如下边结构,回调的是serial8250_probe()函数
static struct platform_driver serial8250_isa_driver = {
.probe = serial8250_probe,
.remove = __devexit_p(serial8250_remove),
.suspend = serial8250_suspend,
.resume = serial8250_resume,
.driver = {
.name = "serial8250",
.owner = THIS_MODULE,
static int platform_drv_remove(struct device *_dev)
return drv->remove(dev);
static void platform_drv_shutdown(struct device *_dev)
drv->shutdown(dev);
六:简单模板
实现的总线平台驱动模型的最简单源码:
平台设备的实现:device.c
#include
#include
#include
#include
#include
#include
/*平台模型驱动的平台设备对象*/
static struct platform_device *my_device;
/*初始化函数*/
static int __init my_device_init(void)
int ret = 0;
/*采用platform_device_alloc分配一个platform_device对象
参数分别为platform_device的name,和id。
my_device = platform_device_alloc("my_dev",-1);
/*注册设备,注意不是platform_device_register,将平台设备注册到内核中*/
ret = platform_device_add(my_device);
/*如果出错释放相关的内存单元*/
if(ret)
platform_device_put(my_device);
return ret;
/*卸载处理函数*/
static void __exit my_device_exit(void)
platform_device_unregister(my_device);
module_init(my_device_init);
module_exit(my_device_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("GP-
平台驱动的实现:driver.c
#include
#include
#include
#include
#include
/*平台驱动中的probe和remove函数是必须实现的函数*/
/*设备驱动的探测函数,主要实现检测总线上是否有该驱动对应的设备*/
static my_probe(struct device *dev)
如果添加实际的设备到该平台总线设备驱动模型中,则可以在该函数
中实现具体的设备驱动函数的初始化操作,包括设备号的申请,设备
的初始化,添加。自动设备文件创建函数的添加等操作。
或者是混杂字符设备的相关初始化操作。当然结构体的相关处理仍
然采取全局变量的形式。
printk("Driver found devices which this driver can be handle\n");
return 0;
/*设备驱动的移除函数,主要检测该驱动支持设备的移除活动检测*/
static my_remove(struct device *dev)
中实现具体的设备的释放,包括设备的删除,设备号的注销等操作。
printk("Driver found device unpluded\n");
return 0;
static struct platform_driver my_driver =
/*平台驱动的probe函数实现*/
.probe = my_probe,
/*平台驱动的remove函数实现*/
.remove = my_remove,
/*实现设备驱动的name和owner变量*/
.driver =
/*该参数主要实现总线中的匹配函数调用*/
.name = "my_dev",
/*该函数表示模块的拥有者*/
/*初始化函数*/
static int __init my_driver_init(void)
/*注册平台驱动*/
return platform_driver_register(&my_driver);
/*退出函数*/
static void __exit my_driver_exit(void)
/*注销平台驱动*/
return platform_driver_unregister(&my_driver);
/*加载和卸载*/
module_init(my_driver_init);
module_exit(my_driver_exit);
MODULE_AUTHOR("GP-
//七:总结:
1.从这三个函数的代码可以看到,又找到了相应的platform_driver和platform_device,然后调用platform_driver的probe、remove、shutdown函数。这是一种高明的做法:
在不针对某个驱动具体的probe、remove、shutdown指向的函数,而通过上三个过度函数来找到platform_driver,然后调用probe、remove、shutdown接口。
如果设备和驱动都注册了,就可以通过bus ->match、bus->probe或driver->probe进行设备驱动匹配了。
2.驱动注册的时候platform_driver_register()->driver_register()->bus_add_driver()->driver_attach()->bus_for_each_dev(),
对每个挂在虚拟的platform bus的设备作__driver_attach()->driver_probe_device()->drv->bus->match()==platform_match()->比较strncmp(pdev->name, drv->name, BUS_ID_SIZE),
如果相符就调用platform_drv_probe()->driver->probe(),如果probe成功则绑定该设备到该驱动。
随着电池供电系统应用的日趋广泛,许多系统特别是便携式产品都面临低功耗设计的问题,以DSP为核心的应用系统当然也不例外。本文就TMS320系列定点DSP器件为例,介绍一些行之有效的降低功耗的设计方法。 … 查看全部问答> |
本月伊始,欧盟RoHS指令开始生效。电子行业的OEM厂商和合同制造商都已经开足马力,加快用无铅镀锡和无铅焊料代替电子元件上的引脚铅锡抛光和焊接所用的有铅焊料。 在所有可能的方案中,电镀纯锡被选作为连接器无铅抛光的处理方案。电镀纯锡的优点 ...… 查看全部问答> |
silentwins兄,帮我把你安装好的"Microsoft Windows CE 5.0 Device Emulator"传下好吗? 你把你安装好的那个目录压个包传到你空间让我下下吧,估计那我就可以直接用拉,呵呵. http://topic.eeworld.net/u/20090605/11/ffa56802-b472-4eac-8f17-0873fdd18edc.html PS:你的空间......\"miehuohuobudingmmshiggedazhutou\".....哈哈 … 查看全部问答> |
哪位仁兄使用ifs kit开发过滤驱动,我是刚学习,安装了ifs kit for server 2003,但不知道怎么编写代码。我也安装了vc6。0。请高手给一些初学者开发的资料(清发到: fengyi621@163.com)谢谢了 。对了,我还遇到了一个问题,使用windows server 2003 ...… 查看全部问答> |
我用中断读取icl7135的转换结果,昨天中断还产生,怎么今天就不行了? 望达人指点指点!程序如下!我qq174717183 #include #include #define ad_run XBYTE[0x7fff] #define ad_read XBYTE[0xbfff] #define uchar unsig ...… 查看全部问答> |
今天搞了一天,程序编译没错,在simulator下运行没问题,但是下到板子上调试就出错,download刚刚完成,debug工具栏就变灰了,强行中断下来发现一只在运行memcpy,一只不能运行到我的main函数处,强行终止后发现debug log的提示信息如下,栈满了, ...… 查看全部问答> |
