今天是:2025年01月17日(星期五)
正在发生
2021年01月17日 | 电气故障检测方法
2021-01-17 来源:eefocus
  电气故障检测方法
  (一)电阻测试法
  电阻测试法是一种常用的测量方法。通常是指利用万用表的电阻档,测量电机、线路、触头等是否符合使用标称值以及是否通断的一种方法,或用兆欧表测量相与相、相与地之间的绝缘电阻等。测量时,注意选择所使用的量程与校对表的准确性,一般使用电阻法测量时通用做法是先选用低档,同时要注意被测线路是否有回路,并严禁带电测量。
  (二)电压测试法
  电压测试法是指利用万用表相应的电压档,测量电路中电压值的一种方法。通常测量时,有时测量电源、负载的电压,有时也测量开路电压,以判断线路是否正常。测量时应注意表的档位,选择合适的量程,一般测量未知交流或开路电压时通常选用电压的最高档,以确保不至于在高电压低量程下进行操作,以免把表损坏;同时测量直流时,要注意正负极性。
  (三)电流测试法
  电流测试法是通常测量线路中的电流是否符合正常值,以判断故障原因的一种方法。对弱电回路,常采用将电流表或万用表电流档串接在电路中进行测量;对强电回路,常采用钳形电流表检测。
  (四)仪器测试法
  借助各种仪器仪表测量各种参数,如用示波器观察波形及参数的变化,以便分析故障的原因,多用于弱电线路中。
  (五)常规检查法
  依靠人的感觉器官(如:有的电气设备在使用中有烧焦的糊味,打火、放电的现象等)并借助于一些简单的仪器(如:万用表)来寻找故障原因。这种方法在维修中最常用,也是首先采用的。
  (六)更换原配件法
  即在怀疑某个器件或电路板有故障,但不能确定,且有代用件时,可替换试验,看故障是否消失,恢复正常。
  (七)直接检查法
  对在了解故障原因或根据经验,判断出现故障的位置,可以直接检查所怀疑的故障点。
  (八)逐步排除法
  如有短路故障出现时,可逐步切除部分线路以确定故障范围和故障点。
  (九)调整参数法
  有些情况,出现故障时,线路中元器件不一定坏,线路接触也良好,只是由于某些物理量调整得不合适或运行时间长了,有可能因外界因素致使系统参数发生改变或不能自动修正系统值,从而造成系统不能正常工作,这时应根据设备的具体情况进行调整。
  (十)原理分析法
  根据控制系统的组成原理图,通过追踪与故障相关联的信号,进行分析判断,找出故障点,并查出故障原因。使用本方法要求维修人员对整个系统和单元电路的工作原理有清楚的理解。
  (十一)比较、分析、判断法
  它是根据系统的工作原理,控制环节的动作程序以及它们之间的逻辑关系,结合故障现象,进行比较、分析和判断,减少测量与检查环节,并迅速判断故障范围。以上几种常用的方法,可以单独使用,也可以混合使用,碰到实际的电气故障应结合具体情况灵活应用。
  电气故障现象是多种多样的,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障可能是同种故障现象的同一性和多样性,会给查找故障带来复杂性。但是,故障现象是查找电气故障的基本依据,是查找电气故障的起点,因此要对故障现象仔细观察分析,找出故障现象中最主要的、最典型的方面,搞清故障发生的时间、地点、环境等。很多电气故障的排除,必须依靠专业理论知识才能真正弄懂弄通。电气维修人员与其他工种维修人员比较而言,理论性更强,有时候没有理论的指导很多工作根本无法进行,因此要具有一定的专业理论知识。维修人员为了更好地提高自己在实际工作中有效解决实际问题的能力和维修水平,应不断加强自身专业理论知识的学习和提高操作技能水平,当发生电气故障时,能够准确地查找其故障所在,从而排除故障使电气设备能够正常稳定地运行。
EMS GmbH公司的发展小趣事
作为欧洲最领先的生产商之一,EMS GmbH公司与各大国际整车厂建立了长期稳定的合作关系。这些合作不仅为公司带来了稳定的订单和收入来源,还使EMS GmbH能够深入了解市场需求和技术趋势,从而不断优化产品和服务。通过与国际整车厂的紧密合作,EMS GmbH公司在汽车转换器注塑件领域赢得了良好的口碑和声誉。
Alutronic Kuhlkorper Gmbh & Co Kg公司的发展小趣事
随着公司技术的不断成熟和产品的不断优化,EMS GmbH公司开始积极拓展市场。公司不仅在欧洲市场取得了显著的成绩,还逐渐将业务拓展至全球范围。通过参加国际展会、与合作伙伴建立战略合作关系等方式,EMS GmbH公司不断提升品牌知名度和影响力。同时,公司还注重产品质量和服务质量的提升,以确保在激烈的市场竞争中保持竞争优势。
Diplohmatic A/S公司的发展小趣事
随着技术创新的成功,Diplohmatic A/S公司开始寻求国际市场的拓展。公司派遣了一支由经验丰富的销售和技术人员组成的团队,前往欧洲和亚洲的主要市场进行考察和洽谈。通过深入了解当地市场需求和竞争态势,公司制定了一系列有针对性的市场策略,并与多家国际知名企业建立了合作关系。这些合作不仅为公司带来了更多的订单,也提升了其品牌在国际市场的知名度。
HELUKABEL公司的发展小趣事
Diplohmatic A/S公司最初是一家小型电子元件分销商,但其创始人对技术创新的执着追求引领了公司的转型。在一次偶然的机会中,公司研发团队发现了一种新型半导体材料,这种材料在能效和稳定性上远超市场同类产品。经过数月的研发和测试,公司成功将这种材料应用于新型电源管理芯片中,并迅速获得了市场的认可。这一创新不仅为公司带来了丰厚的利润,也奠定了其在电子行业的技术领先地位。
Advanced Linear Devices公司的发展小趣事
EPSON公司的发展小趣事
EPSON公司,原名精工爱普生,成立于1942年,最初以制造手表起家。然而,随着技术的不断进步和市场需求的变化,EPSON逐渐将业务扩展到电子领域。在创始人及其团队的带领下,EPSON凭借其卓越的技术创新能力,成功研发出了一系列具有划时代意义的电子产品,如世界上第一台微型打印机和喷墨打印机,奠定了其在电子行业的领先地位。
电信网络整合后对国内internet接入服务影响滴具体分析
国家通过对电信、网通、移动、联通等几家电信类行业的调整,试图重新规划出一个更“公正、公平”的竞争局面,国家此举主要目的是针对手机等无线领域,不过这次整合也影响到了传统的有线互联网接入业务的分配问题。 铁通并入电信,网通并入联通、移 ...…
RF低噪声放大器设计
RF低噪声放大器设计见附件…
小影霸GT7300的GPU温度范围是多少?
小影霸GT7300的范GPU温度围是多少?我应该设置成多少提示我?   我的GPU显示在53-57度间跳动,会不会太高了?…
用Keil编写C编译的时候出错,也没有各种错误对应的中文解释
每一个错误类型都是有一个代码,后面就是一段洋鬼子的英文,也没有人将这些东西翻译成了我们伟大的汉语, 有之,告诉在下一个下载地址。…
求救!!用EVC创建的MFC对话框程序选择PB5编译导出的SDK出现cannot open include file 'afxres.h'.
用EVC创建的MFC对话框程序选择PB5编译导出的SDK出现cannot open include file \'afxres.h\'. 而使用EVC自带SDK却不会出错,请高手帮助…
折腾一天了,EVC应用程序下载到模拟器失败.
  初次接触winCE开发,在EVC下面写了简单的helloworld程序,配置信息为STANDARD sdk,STANDARDSDK emulator,网络连接正常,build后模拟器启动,output窗口输出:downloading files...,模拟器也正常启动了,但是模拟器下“my computer” ...…
请教一句串口驱动代码,谢谢
if ( pHWHead->LSR & (SERIAL_LSR_OE | SERIAL_LSR_PE | SERIAL_LSR_FE)) 其中(SERIAL_LSR_OE | SERIAL_LSR_PE | SERIAL_LSR_FE)=1110 我不明白的是两个值\"&\"完后是什么,如何判断这个if ? 请高手指教一下,谢谢 代码在ser16550.c中 VOID Pr ...…
AD6.9错误:GND contains Power Pin and Input Port Objects(Pin U18-5,Port GND)
才从99SE转到AD6.9,出现这个错误,不知道是什么问题,怎么修改,望高手指点下!!!…
2013材料清单出来了,讨论一下
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:38 编辑 2013年全国大学生电子设计竞赛基本仪器和主要元器件清单1. 基本仪器清单60MHz双通道数字示波器100MHz双通道数字示波器低频信号发生器(1Hz~1MHz)标准高频信号发生器(1MHz~100MHz,可输出1mV小信号 ...…
