今天是:2025年01月19日(星期日)
2019年01月19日 | 云知声与平安好医生推声纹登录系统 称成功率99%
2019-01-19
今天,云知声宣布与医疗健康平台平安好医生研发的“声纹登录系统”(又称声纹锁)经过多次模型优化和迭代后,登录成功率接近 99%。
资料显示,声纹识别(Voiceprint Recognition,VPR)也称说话人识别,是一种通过声音判别说话人身份的技术,分为说话人辨识和说话人确认。前者用以判断某段语音是若干人中的哪一个所说的,即“ N 选一”;后者用以确认某段语音是否是指定的某人所说,是“1对1匹配”问题。不同的任务和应用会使用不同的声纹识别技术,如缩小刑侦范围时可能需要辨认技术,而银行交易时则需用到确认技术。
据介绍,该技术首先采用了如 VAD、语音降噪等,捕捉到人声并进行背景噪声消除;其次,将 DNN 引入到传统声纹识别 ivector 技术框架中,并融合了端到端声纹识别技术。在信道处理上,采用了 PLDA 信道补偿技术。
产品方面,同一账号下,云知声声纹识别产品可支持 6人注册。在客户端,提供封装好的 SDK,支持声纹注册、登录、解绑等接口,供上层调用 API 实现产品逻辑。同时,还提供声纹服务私有化部署方案。
上一篇:面部识别技术走到十字路口?
WDF下在,在即插即用的设置结构WDF_PNPPOWER_EVENT_CALLBACKS中有一个属性:PNP_WDF_DEVICE_PREPARE_HARDWARE EvtDevicePrepareHardware; 这个属性指定了在设备插上机器时,操作系统要调用的函数。 我的理解: 第一步必须要先安装驱 ...… 查看全部问答> |
我有一个s3c2410下简单的录音程序,带有播放和录音的功能,录音功能我如何调试?怎么能让那个模拟器默认到我的耳麦接的是模拟器而不是我的电脑呢?我该怎么做呢?… 查看全部问答> |
http://image.cn.made-in-china.com/2f0j01GMjaCuvJrrcn/GSM/GPRS%E7%BA%AF%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%97%A0%E7%BA%BF%E9%80%9A%E4%BF%A1%E6%A8%A1%E5%9D%97%EF%BC%88M590%EF%BC%89.jpg 产品简介 有方M590 GPRS无线通信模块采用Infineon Tech7880 ...… 查看全部问答> |
/usr/local/arm/3.3.2/lib/gcc-lib/arm-linux/3.3.2/../../../../arm-linux/bin/ld:cannot find –lqte Collect2 :ld returned exit status 在lib 下有库libqte.so.2.3.7: ELF 32-bit LSB shared object, ARM, version 1 (ARM), not stripped l ...… 查看全部问答> |
arm中断疑惑: 当中断产生时,通过中断向量表 b ResetHandler b HandlerUndef ;handler for Undefined mode b Handler ...… 查看全部问答> |
我现在要用单片机测频率10HZ-1.1GHZ,分2档,分频后送入单片机计数,再1602LCD显示,现在我要用C语言写一个程序,谁帮我一下啊下面是我写的程序,大家帮我修改下啊,错误很多,大家帮我修该修改啊 本程序是用来测频率的,外部频率送入单片机,再在 ...… 查看全部问答> |
谁有这两个补丁 make3_80.gvk_patches make3_80.tor2_2.new_dependency_rules 需要用。 谢谢! 原文地址:http://www.dre.vanderbilt.edu/~schmidt/DOC_ROOT/ACE/ACE-INSTALL.html#VxWorks/NT NOTE:The make (version 3.74) that is provide ...… 查看全部问答> |
