今天是:2025年01月22日(星期三)
2019年01月22日 | LG将为奔驰提供手势识别系统,可控制部分功能
2019-01-22 来源:车云网
LG电子将为戴姆勒公司旗下梅赛德斯-奔驰一款车型提供手势识别系统。这款车在配备上述动作检测系统后,可以通过识别驾驶员的手势来实现巡航控制、调整音量等任务。LG最终设想的是开发一种能够执行变速等更复杂功能的系统。目前,LG还在研发一种驾驶辅助系统,并计划于今年晚些时候或2020年初向戴姆勒交付。
LG已经与梅赛德斯签订了一项相机系统协议,将开发一种能够识别司机是否昏昏欲睡的摄像系统。
梅赛德斯 - 奔驰于1月8日在拉斯维加斯举行的国际消费电子展上发布了名为MBUX Interior Assist的新功能,该功能让奔驰CLA Coupe的车主可通过手势来控制汽车的部分功能。
LG是一家韩国企业集团的成员,该集团一直在加大力度供应从电池到数字仪表板等汽车零部件。LG、英特尔公司旗下的Mobileye与三星电子旗下的Harman在驾驶辅助市场展开竞争。根据调查机构Grand View Research的数据,这一市场有望在2025年前扩大到670亿美元。
我的电路设计和程序都编写好了,但是输出波形很不理想,只有方波OK,三角波,锯齿波,正弦波都失真很厉害,求大侠们帮小弟解决下这个问题! ORG 0000H MAIN: MOV A,#00H MO ...… 查看全部问答> |
在camera驱动的Display_Cam_Image 中 memcpy((void *)(FRAMEBUF_BASE+ (240*pos_y + pos_x) + y*240*2),(void *)buffer_rgb,(QCIF_XSIZE)*2); 这句中 FRAMEBUF_BASE+ (240*pos_y + pos_x) + y*240*2 这个地址为什么要这样计算???… 查看全部问答> |
我们现在做的一个关于嵌入式课题在开发系统选型时遇到了一点问题,因为我们的系统既需要良好的GUI又需要较强大的信号处理能力,因此我们不得不把目光放到了arm+dsp双核开发系统上,但过去的双核开发系统应用相对较少,大多是选取一片独立的arm芯片 ...… 查看全部问答> |
讨论:各位在单片机中用什么算法去做菜单? 比如我要用89s52和smc1602做个菜单。这个菜单有很多层的,即有子菜单。 不知道各位用的是什么方法和算法? 小弟我一开始就用树和链表方式做的。不好。 & ...… 查看全部问答> |
动手做个示波器,液晶显示屏不知用那款好些.有的说用 NS 12864C,也有的的说用 NS 12864R 有点拿不准.想请教高手.用那款实用好些,二者有何区别.请给欲我答复.感激.谢谢!… 查看全部问答> |
LDO 是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,LDO 是一个自耗很低 的微型片上系统(SoC)。LDO 按 其 静 态 耗 流 来 分 , 分 为 OmniPowerTM / MicroPowerTM / NanoPowerTM 三种产品。OmniPowerTM LDO 的静态电流在 10 ...… 查看全部问答> |
各位大侠看看这个Atmega128单片机接收数据代码有啥问题,谢谢!怀疑是中断接收那里 #include #include #include #define fosc 8000000 #define baud 4800 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int char rev_buf[80]; //接收缓存 /*uchar rev ...… 查看全部问答> |
使用Altera的UniPHY控制器,采用软核和硬核两种模式,使用的时候一般是PHY跟controller一起使用,例化的时候已经将两者合为一体了。使用软核或硬核的区别只是下图的一个check box是否选上。 本来还好好的,默认没有选上,一点击使用硬核之后,图表 ...… 查看全部问答> |
