今天是:2025年01月23日(星期四)
2019年01月23日 | Diodes直流对直流降压转换器,实现同级最佳 EMI 效能
2019-01-23
Diodes 公司 为领先业界的高质量特定应用标准产品全球制造商与供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。该公司今日宣布推出 AP63200/AP63201/AP63203/AP63205 2A 同步直流对直流降压转换器,提供领先同类产品的 EMI 效能,涵盖各种输入及输出电压。这类装置非常适合多项产品应用,其中包括家电用品、工业电子装置、电信设备、电动工具、办公室设备,以及电视和机顶盒等消费性产品。
切换式直流对直流转换器一般会对设计产生大量的 EMI。不过 AP63200/AP63201/AP63203/AP63205 采用频率展频 (FSS) 技术,具有 ±6% 的切换频率抖动,再加上专有的闸极驱动器技术,实现业界同级最佳的 EMI 效能。此项设计支持单层 PCB,并且不需要导孔,可进一步降低 EMI。专有的闸极驱动器设计则进一步强化产品,协助减少切换节点振铃现象,无需牺牲 MOSFET 导通及关断时间。
完全整合装置采用高侧及低侧 MOSFET,具备非常低的导通电阻 RDS(ON),搭配 Diodes 专有的闸极驱动器技术及补偿网络。AP63200/AP63201/AP63203/AP63205 采用脉冲频率调变 (PFM) 技术,可在轻负载 (5mA 输出电流) 情况下提供高达 88% 的卓越效率,静态电流最低则可达 22µA。
3.8V 至 32V 的广泛输入电压范围,可支持 0.8V 至 VIN 的可变输出电压 (AP63200/AP63201),或 3.3V (AP63203) 或 5V (AP63205) 的固定输出电压。所有装置都能提供 2A 的最大持续输出电流。AP63200/AP63201 装置也可利用 100% 的工作周期,作为 LDO 稳压器,提供未调节输入电压 1% 内的稳定输出电压。所有装置设计都可承受最高 40V 的输入电压突波达 400ms。
用lm317做一个0到15v可调的稳压电源,题目要求输出电流不小于80ma,请问要怎么处理电流的问题?我也不知道输出电流不小于80ma的意思,望各位高手不吝赐教,万分感谢!… 查看全部问答> |
本信息来自合作QQ群:电子工程师技术交流(12425841) 群主在坛子ID:Kata pcb出的光绘文件导入到cam350有两个警告: 1 Warning - Zero radius arc detected. Assuming linear interpolation. 2 Warning - Apertures are used which have a size of ...… 查看全部问答> |
CCD,是英文Charge Coupled Device 即电荷耦合器件的缩写,它是一种特殊半导体器件,上面有很多一样的感光元件,每个感光元件叫一个像素。CCD由许多感光单位组成,通常以百万像素为单位。当CCD表面受到光线照射时,每个感光单位会将电荷反映在组 ...… 查看全部问答> |
void CLODlg::OnBnClickedButton1() { pSubDlg->ShowWindow(SW_SHOW); Sleep(2000); AfxMessageBox(_T(\"\")); } 就是这样的几行代码,每次我运行时, ...… 查看全部问答> |
程序好像没有运行这一部分(红色显示) 下面是我的程序: #include #include #include sfr AUXR = 0x8e; #define X_ADDR XBYTE[0x0000] #define Y_ADDR XBYTE[0x0100] #define CMD XBYTE[0x0200] #define DAT XBYTE[0x0300] unsigne ...… 查看全部问答> |
现在的变频器一般具备输出短路保护的功能,如果在设计阶段,大家一般采取什么方法来做这个实验?欢迎大家来讨论。我知道的其中一种方法是:变频器输出的任意两相接到交流接触器上,用PLC来控制交流接触器的通断,短路时间可以自由设定。但是交流接 ...… 查看全部问答> |
国嵌加密课程:ARM精讲班视频,LINUX深入班视频,高级项目班视频,USB系统设计,课件,实验手册扫描版,试验代码,全套破解!如经济困难,又急需要学习的话,需要的请联系:2578995637!如经济允许请支持正版。。。 有需要的看看。。不需要的请不要 ...… 查看全部问答> |
用示波器测试UART0的管脚,无波形。UART0和MII复用,故将MII的PINMUX屏蔽,而使用PINMUX3设置,经内核启动信息,查看UART0中断配置正常,并通过ehco \"test\">/dev/ttyS0,然后输入cat /proc/tty/driver/serial,发现TX发送数据增加,但无法测试到 ...… 查看全部问答> |
