今天是:2025年01月24日(星期五)
2019年01月24日 | 兆易创新推出全新SPI NOR Flash —GD25WDxxCK产品系列
2019-01-24
业界领先的半导体供应商兆易创新GigaDevice(股票代码 603986)宣布全新的SPI NOR Flash --- GD25WDxxCK产品系列正式量产,它是业界首款采用1.5mm´1.5mm USON8最小封装,并支持1.65V至3.6V的低功耗宽工作电压的产品。作为GigaDevice久经市场验证的1.8V、2.5V、3.0V SPI NOR Flash产品系列的有效补充,这款全新的宽电压、超小尺寸产品系列进一步丰富了GigaDevice的Flash Memory产品线,为物联网、可穿戴、消费类及健康监测等对电池寿命和紧凑型尺寸要求严苛的应用提供了优异的选择。
“随着新兴应用的发展,尤其是电池供电的应用领域,愈来愈多的客户对产品的功耗、尺寸要求也显著提高”,GigaDevice存储器事业部资深产品市场总监陈晖(Mike Chen)说到,“全新推出的GD25WDxxCK系列产品应运而生,相比于目前市场现有的3mm´2mm USON8封装,这款新产品达到了前所未有的1.5mm´1.5mm,缩小了高达60%的占板面积,同时支持1.65V至3.6V的宽压工作范围,待机电流仅为0.1µA,显著延长了约20%至30%的电池使用寿命,是客户进行小封装、低功耗产品设计的理想选择。”
产品特性:
● 支持1.65V至3.6V宽电压工作
● 提供单通道、双通道串行SPI接口
● 具备512Kb至8Mb不同容量的产品选项
● 采用业界最小尺寸的1.5mm´1.5mm USON8封装 (厚度0.5mm)
● 最高可支持100MHz时钟频率
● 低功耗特性:
· 机电流仅为0.1µA
· 以40MHz时钟工作时,读取电流低于3mA
● 高级安全特性:出厂设置的128-bit独特ID
● 全温度工作范围:包括 -40°C至85°C, -40°C至105°C, -40°C至125°C
供货信息
GD25WDxxCK产品系列现已全面量产,客户可通过授权代理商获得相关的订购信息。
几天前LED3216点阵屏控制板完工(见LED3216点阵屏控制板【图】),一有硬件就迫不及待地尝试写了这个电子钟的程序,很惭愧,移花接木随便搞了下,马上就要回家了,没时间弄了。因为只想搞出现象来,导致程序结构混乱,不具有代表性,升级也困难。以 ...… 查看全部问答> |
求在深圳嵌入式硬件设计...我们要做i.MX51(Arm Cortex A8)产品.请有相关经验者与我联系,合作形式多样可选.谢谢!!!QQ705489316 要做的产品为:10.1寸的带触摸屏的平板电脑(类似于iPad) … 查看全部问答> |
这是警告 BUILD: [00:0000000008:WARNS ] Directory: E:\\WINCE500\\PRIVATE\\OSINTERNAL\\TEST\\HAL\\ does not exist. BUILD: [00:0000000020:WARNS ] Directory: E:\\WINCE500\\platform\\common\\src\\inc E:\\WINCE500\\public\\common\\o ...… 查看全部问答> |
http://topic.eeworld.net/u/20090807/18/56aa3841-49c4-486a-813e-c639c0e05214.html?41788,从您的回复中看出我们问题很相识,希望得到回复,给您发消息未见回复。… 查看全部问答> |
欢迎进入嵌入式软件开发网站讨论单片开发的相关问题 嵌入式软件开发网站首页 http://www.embeddedsoft.cn/ 嵌入式软件开发网站论坛 http://www.embeddedsoft.cn/bbs… 查看全部问答> |
想在虚拟机里建个WIN98的驱动开发环境,不知需要准备那些工具? 本来买本教材,不幸的是它里面是用ms v7.0、masm及98DDK来讲解例子的。我从网上找到的98DDK和书里用的DDK还有点不一样。另外我想在虚拟机上做驱动开发调试不知该怎么做?… 查看全部问答> |
Bit-banding技术, 即给每个bit位建立一个对应的别名,通过别名来直接访问此bit 1MB的RAM给了32MB的别名空间,一个Byte也就需要8个别名,却给了32个空间,所以将别名空间的低2位不用,常为0.这样就使1MB的RAM空间和32MB的别名空间一一对应了. &n ...… 查看全部问答> |
瓦斯监测对于煤矿安全具有重要作用, 煤矿井下终端和监控分站之间的通信对完成瓦斯监测任务起到重要作用 。本系统采用低功耗单片机 MS P 4 3 0 F 1 4 7和 R S 4 8 5总线完成煤矿井下监控分站与远程终端的通信。传感器检测到的瓦斯浓度 ...… 查看全部问答> |
没什么基础,但还是动手做点东西。 一个传感器,返回高低电平(高4.7v 低0.2v) 想用单片机读取返回信号。 可是发现,直接用单片机管脚接开发板上的VCC,单片机可以检测到高电平啊,但是接传感器的返回信号就是无法识别的样子,用电 ...… 查看全部问答> |
