今天是:2025年01月26日(星期日)
2019年01月26日 | 51单片机-存储
2019-01-26 来源:eefocus
8051是传统的8位单片机,一般为256B 数据存储器RAM,4k程序存储器ROM (8052有384bytes的RAM,8K的ROM)
在51系列中可定义的数据类型有data,idata,xdata,pdata,bdata:
data:指芯片内核中地址0x00-0x7F的128个字节RAM区域和4个分组的R1-R7寄存器区域,所占用的区域,汇编ACC访问,可以直接读写,速度最快,生成代码小。
idata:固定指前面0x00-0xFF的256个RAM,其中前128字节和data的128字节完全相同,但访问的方式不同。idata是用类似指针方式访问的。
xdata:外部扩展存储,一般指外部0x0000-0xFFFF地址空间,用DPTR访问。一般指单片机的Flash,虽然Flash的结构封装在单片机中,但相对单片机RAM仍属于外部存取器。
pdata:外部扩展RAM的低256个字节,地址A0-A7上的读写。
bdata:
若程序需要8个或者更多的bit变量,如果你想一次性给8个变量赋值的话就不方便,又不可以定义bit数组,可使用bdata定义变量
char bdata MODE;
sbit MODE_7 = MODE^7;
sbit MODE_6 = MODE^6;
sbit MODE_5 = MODE^5;
sbit MODE_4 = MODE^4;
sbit MODE_3 = MODE^3;
sbit MODE_2 = MODE^2;
sbit MODE_1 = MODE^1;
sbit MODE_0 = MODE^0;
8个bit变量分别为MODE_n,注意一定是sbit而不是 bit MODE_0 = MODE^0;赋值语句要是这么写C语言就视为异或运算。
数据使用不同的存储器,程序执行效率不同,编写C51程序指定变量的存储类型有利于提高程序执行效率。与ANSI-C稍有不同,它只分SAMLL、COMPACT、LARGE模式,各种不同的模式对应不同的实际硬件系统,也将有不同的编译结果。
AMICC [AMIC TECHNOLOGY]公司的发展小趣事
在电子行业发展日新月异的背景下,AMICC始终坚持技术创新。公司投入大量研发资源,成功开发出一系列具有自主知识产权的新型半导体产品。这些产品不仅提高了性能,还降低了成本,为公司在市场竞争中赢得了优势。同时,AMICC还积极与国内外高校和研究机构合作,推动产学研深度融合,为公司的持续发展注入新的活力。
Firadec公司的发展小趣事
背景:随着全球环保意识的增强,绿色电子产品成为了市场的新宠。Firadec公司积极响应环保号召,致力于开发绿色电子产品。
发展:公司投入大量资源研发环保材料和生产工艺,成功推出了一系列符合环保标准的电子产品。同时,Firadec还建立了完善的回收体系,对废旧电子产品进行回收再利用。
影响:环保和可持续发展的理念不仅提升了Firadec公司的品牌形象,也为其赢得了更多消费者的青睐。公司因此在绿色电子产品市场中占据了领先地位。
Dau Semiconductor Inc公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟和产品的不断升级,Dau Semiconductor Inc公司开始积极拓展市场。公司通过与全球知名的电子产品制造商建立合作关系,将自己的产品广泛应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备等领域。同时,公司还加大了品牌宣传力度,通过参加国际电子展会、举办技术研讨会等方式,提升了品牌的知名度和影响力。
Akahane Electronics Ind Corp公司的发展小趣事
为了应对市场的多变性和不确定性,Akahane实施了多元化战略。除了继续深耕半导体领域外,公司还积极拓展智能家居、物联网等新兴领域。通过不断推出创新产品和完善服务体系,Akahane成功打开了新市场的大门,实现了业务的多元化发展。这一战略不仅为公司带来了新的增长点,还增强了公司的抗风险能力。
这些故事虽然基于虚构,但它们反映了电子行业中企业可能经历的一些典型发展路径和挑战。希望这些故事能够满足你的需求。
Base Two (2) Systems公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展壮大,Base Two (2) Systems开始实施国际化战略。公司积极拓展海外市场,与多个国家和地区的合作伙伴建立了合作关系。同时,公司还在海外设立了研发中心和生产基地,以便更好地服务全球客户。这一国际化战略的实施,使得公司的业务范围更加广泛,也为公司的未来发展打开了新的篇章。
这五个故事展示了Base Two (2) Systems在电子行业中的发展历程和取得的成就。通过技术创新、市场扩张、研发投入、品质管理和国际化战略的实施,公司逐渐发展成为电子行业中的佼佼者,为行业的发展做出了积极的贡献。
Electronic Concepts Inc公司的发展小趣事
进入21世纪后,ECI开始将目光投向国际市场。在海外市场部经理赵先生的努力下,ECI成功打入欧洲和北美市场。面对不同的文化背景和市场需求,ECI积极调整策略,提供符合当地需求的产品和服务。通过不懈努力,ECI在国际市场上的份额逐年增长,为公司的发展注入了新的动力。
发个我用的元件库
这是我平常所用到的元件库…
wince 的cab 安装包问题(vs2005)
想做一个cab安装包,安装今日插件,按照网上的说明写了个安装程序setupdll.dll, 但是在模拟器上(pocket pc se 2003 Emulator)安装发现setupdll没有被调用(在函数Install_Exit中加了MessageBox,没有弹出,注册表也没写) cab安装包使用vs2005做的 ...…
GPRS连接问题
我用OPEN AT 已经建立完成了GPRS激活部分,但是为什么数据流中什么都收不到,在超级终端里使用ATD*99***1#,可以收到PPP包,如何使用OPEN AT ADL也能收到这些PPP包?请指教一二!我在软件里已经加入了AT命令,但是没有任何反应,到底是什么地方出了 ...…
如何用WinDbg或Waston Dump Viewer分析WinCE机台上抓取的Dump File问题
    基于ARM+WinCE 5.0的机台上有概率性的发生Data Abort,直接采用加入Debug信息逐步缩小范围的方法太费时间,所以在Image中加入了ErrorReporting的功能。     机器发生了Data Abort后,将dump file拷贝出来,就是那个后缀名 ...…
dshow CreateMediaType FreeMediaType 无法解析的外部符号
我在wince6.0上做dshow开发,已经包含的头文件和库 #include #include #include #include #include                                     &n ...…
请教中断问题
我在做关于MPC8260的工作.目前,我想为DMA加入中断处理程序.MPC8260的参考手册中 说,IDMA1的中断号是6,我使用如下函数: intConnect(INUM_TO_IVEC(6),dma_isr,0); 连接中断处理程序与中断源.但是一旦DMA结束,BC中断到来之后,整个EP8260板子就死掉 ...…
怎样取得Windows的启动分区?
我的机器上有两个硬盘 我的boot.ini: [boot loader] timeout=6 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\\WINDOWS=\"Microsoft Windows XP Professional\" /noexecut ...…
MCS-51单片机定时器问题
MCS-51单片机中,采用12Mhz时钟,定时器T0采用模式1(16位计数器),请问在下面程序中,p1.0的输出频率 ? MOV TMOD,#01H SETB TR0 LOOP:MOV TH0,#0B1H MOV TL0,#0E0H LOOP1:JNB TF0,LOOP1 CLR TR0 CPL P1.0 SJMP LOOP…
ADS1.2 调用strtoul(str,NULL,0,NULL),地址0的内容会被更改
strtoul的定义: unsigned long strtoul(const char *str, char **endptr, int requestedbase, int *ret) 可见ADS1.2会把NULL指针指向地址0,但是地址0放着复位向量,怎么样才能不改变0地址的内容呢?(当然在调用的时候可以不用NULL,而定义一个 ...…
