今天是:2025年01月29日(星期三)
2019年01月29日 | 诺基亚入门机型 Nokia 1 Plus
2019-01-29 来源:爱集微
集微网消息,诺基亚日前已经宣布公司将才加即将到来的 MWC 2019 ,在 MWC 2019 上诺基亚预计将会发布旗舰机型 Nokia 9 。而除了新旗舰之外,据业内人士透露,诺基亚还将发布一款入门级机型——Nokia 1 Plus 。
据悉,Nokia 1 Plus 将会采用一块 18:9 的屏幕,然而屏幕分辨率仅为 480 × 960 ,具体尺寸并没有公布,但像素密度仅为 213 DPI ,反推之下预计该机屏幕为 5 英寸左右。
核心配置方面,Nokia 1 Plus 将会采用 Mediatek MT6739WW 芯片,共有四个主频为 1.5GHz 的 Cortex-A53 内核以及一个运行频率为 570 MHz 的 PowerVR GE8100 GPU 。内存为 1GB ,号称有 899MB 可用。
据相关人士透露,该机预计价格将会在 100 美元或 100 欧元左右。
在数控机床发展的最初阶段,其机械结构与通用机床相比没有多大的变化,只是在自动变速、刀架和工作台自动转位和手柄操作等方面作些改变。随着数控技术的发展,考虑到它的控制方式和使用特点,才对机床的生产率、加工精度和寿命提出了更高的要求。数 ...… 查看全部问答> |
各位朋友,在制作各种电压检测的产品中,少不了电压取样和比较,常用的比较多,老板为了降成本,所以目前的电压比较器都不能用,(成本原因)要求比较器灵敏度在2mV以下,工作电流小于0.5mA以下,工作电压3-20V,要求成本不超过0.1元人民币,目前国 ...… 查看全部问答> |
高密度电源的工艺设计(看看什么叫牛!140mm*44mm*90mm做到5000W) 高密度电源的工艺设计(看看什么叫牛!140mm*44mm*90mm做到5000W) 在网上看到“斜阳古道”大哥发了篇“高密度电源的工艺设计”,看了之后简直是叹服!拿出来与大家分享。在网上找了半天也没找到原理图什么的, ...… 查看全部问答> |
最近公司里两台热辊里的温度传感器出现一个偏高(实测126℃),一个偏低(实测121℃),后来把两个温度传感器交换了一下,两个传感器都变成了123℃,可能是什么原因?温度传感器后面有个放大器。… 查看全部问答> |
在51单片机中放置一串十几字节的数据,掉电以后数据不丢失,上电以后可以再次读出这个数据, 请问这个数据放在哪里的呢? 怎样用C或者汇编来放这些数据呢? 还有就是怎样对它进行读写?… 查看全部问答> |
大侠们好。 最近做有关MPEG4编解码的项目,用的是Intel PXA270处理器。现在发现编码程序的代码中 mp4emblk.c里ippiCopyBlock_8x8_8u和ippiReconBlock_8x8这两个函数不能够链接。也就是说Intel IPP库里面没有这两个函数。 我下的IPP版本是5.0的。 ...… 查看全部问答> |
