今天是:2025年01月29日(星期三)
2019年01月29日 | STM32测量外部电池电压值时参考电压解决方法
2019-01-29 来源:eefocus
STM32的ADC模块是一个12位的逐次逼近型模拟数字转换器。他有18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源。各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。ADC的结果可以左对齐或右对齐方式储存在16位数据寄存器中。
其中,ADC的供电要求是2.4V到3.6V,ADC输入范围:VREF- STM32的ADC可以直接测量2个内部信号源,其中一个是温度传感器,一个是内部参考电压。 其中,温度传感器和通道ADCx_IN16相连接。内部参考电压VREFINT和ADCx_IN17相连接。 根据数据手册中的数据,这个参考电压值的典型值为1.20V,最小值为1.16V,最大值为1.24V。这个电压基本不随外部供电电压的变化而变化。 其使用的具体为:在测量某个通道的电压值之前,先读出ADCx_IN17引脚参考电压的ADC的测量数值,记为AD_REFINT,再读出要测量通道的ADC的转换数值,记为AD_CHX。则要测量的电压数值为: V_CHX=V_REFINT*(AD_CHX/AD_REFINT) 其中,V_REFINT为参考电压:1.2V(典型值)。 在STM32提供的库函数中,如果要开启内部参考电压功能,使用的库函数和开启温度内部温度传感器的函数是一样的,只是在后面采集ADCx_Channel_x通道的时候不同而已。开启函数为: ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE); 注:必须设置TSVREFE位激活内部通道:ADCx_IN16(温度传感器)和ADCx_IN17(VREFINT)的转换。 关于操作源码,可以参考正点原子不完全手册 第二十一章 内部温度传感器实验,对于内部电压值的测量和温度传感器的方法是一样的,只是使能的ADC通道不一样,其他都是一样的,所以,可以直接参考。
程序放在ram里运行,放在nand里面就不运行了,请问怎么回事 各位,我遇到个问题比较奇怪,请问大家遇到过没有,我把程序放在nand里面,运行不了,提示不是windows ce应用程序,放在ram里面就可以,往nand里面存文件取文件都没有问题,请问是怎么回事 还有一点补充的就是好像以前nand直接访问的话是没有问题 ...… 查看全部问答> |
各位,我要将VC下生成的数据文件读取出来,其中的数据有汉字,也有其他英文字符。在VC下写时用的是TCHAR,我在EVC下用TCHAR来读,自动读取出的汉字为乱码????????… 查看全部问答> |
我现在做的毕业设计用的就是这款读卡器,需要自己开发一个新的程序包,但是该读卡器自带的说明书过于简单,对该款仪器的命令介绍不全,希望有用该读卡器做过相关项目的高人指点一下。… 查看全部问答> |
首先介绍一下我的系统:PXA270 + wince5.0 系统启动过程,上电 --> eboot将wince5.0镜像从flash 搬运到RAM中, -->跳转到RAM运行 现象:用4.2V给系统供电,正极串入电流表,在eboot阶段的电流为300mA左右,跳转到wince5.0后,功耗降到220mA,在bo ...… 查看全部问答> |
实验平台是MagicARM2410,我们在做实验时遇到个问题.... 如何在7290的数码管上显示自定义的数据,如:我想显示P-------,该如何做,向哪个子地址发数据? 问题二: 我先做了EINT的一个中断,还要用到串口中断,因为要用I2C和串口都要可操作,所 ...… 查看全部问答> |
就是要求把动态的物体从静态的环境里取出。 例如:一个人跳水的视频,把跳水的动作从它所在的环境中分离出来。 要求是C/C++写的,好象要放到MAXPLUSS2里去运行。 我是做软件开发的,一点不懂这方面的东西,但现在急需这个程序,请大家帮个忙了。… 查看全部问答> |
return 大家都不陌生吧,我想每个人写的第一个程序基本都差不多,就是helllo world,就是现在,我在验证平台的时候还是会用hello world,但是大家不知道有没有关注return,它是函数吗?这些细节问题在公司的笔试面试最容易考你了!~#incude <stdi ...… 查看全部问答> |
图片是一个跟430手表一样方案的手表叫做metwatch可以配合智能手机使用,两张图片一张是在阳光下,一张是在无阳光的地方,液晶的表现都很清晰,有没有人认识这个到底是什么类型的液晶… 查看全部问答> |
