今天是:2025年01月30日(星期四)
2019年01月30日 | 更小更薄,XP Power推出裸版型AC-DC电源EPL150系列
2019-01-30
XP Power正式宣布推出高功率密度,超薄尺寸,裸版型AC-DC电源EPL150系列,可满足空间关键,成本敏感,工业,通讯和医疗应用。
EPL150系列自然对流冷却时输出功率可达100W,气流为10CFM时,输出功率可达150W。该产品尺寸为101.6 x 50.8毫米,超薄的25.1毫米厚度使其成为空间受限应用的理想选择。一流的功率密度是由高效率实现的,在150W时效率高达95%,在低至10%的负载下效率达到85%以上。空载损耗小于0.5W,可有效降低运行成本,符合最新的环境目标和安规标准。
image.png?imageView2/2/w/550
该产品可满足Class I或ClassII(不接地)应用,以达到最高的灵活性。
EPL150系列符合一系列安规标准,包括通讯设备需要满足的IEC60950-1-1和IEC62368-1安规标准和医疗设备需要满足的IEC/ES60601-1安规标准。医疗安规标准适用于从输入到输出的两种患者保护方式(2 x MOPP),从输入到接地和输出到接地的一种患者保护方式(1 x MOPP),适用于BF应用部件应用。患者漏电流小于50µA,输入至输出绝缘测试电压为4kVAC,输入到接地和输出到接地之间为1.5kVAC。
该产品的低噪声输出可选12、15、18、24、28、36和48V,并提供额外的12V风扇电源,额定值为0.5a。该产品输入范围为80 –264VAC,最高工作海拔高度为5000米,可使产品适合在全球各地使用。满载输出可达到+50°C,环境温度达到+70°C时,负载开始降额,产品功能还包括过压、过载和短路的综合保护。EPL150系列可应用于许多行业,包括自动化和过程控制、广播、通讯、石油天然气和医疗行业,在这些行业中,小型、高效、性能和安规认证的结合将使产品更具有吸引力。
 “EPL150系列的医疗评级、小尺寸和具有竞争力的价格是对我们产品系列的一个很好的补充,它的效率在同类产品中处于领先地位,将为我们的客户提供一种酷跑即忘的解决方案。”XP Power产品总监Gary Bocock是这样评价的。
诚润电子(CHEVRON)公司的发展小趣事
诚润电子深知,一个优秀的团队是企业成功的关键。因此,他们一直致力于打造一支高素质、专业化的团队。公司注重员工的培训和发展,为员工提供广阔的职业发展空间和良好的福利待遇。同时,诚润电子还积极营造一种积极向上的企业文化氛围,让员工在工作中感受到归属感和成就感。这种良好的团队建设机制为诚润电子的持续发展提供了有力的保障。
Greenwich Instruments Ltd公司的发展小趣事
进入21世纪后,Greenconn Corp意识到全球化趋势不可逆转,于是制定了国际化战略,积极开拓海外市场。公司通过参加国际展会、建立海外销售网络、与跨国企业建立合作伙伴关系等方式,不断提升品牌知名度和市场份额。特别是在亚洲、欧洲和北美等发达国家和地区,Greenconn Corp的连接器产品凭借其卓越的性能和优质的服务赢得了广泛认可,逐步建立了完善的销售和服务体系。
Gang Song Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
在加入Telit后,GainSpan的技术和产品迅速在全球范围内得到推广和应用。Telit凭借其强大的市场网络和品牌影响力,将GainSpan的低功耗WiFi模组带到了更多的国家和地区。特别是在北美、欧洲和亚洲等物联网市场发展迅速的地区,GainSpan的技术和产品更是成为了众多企业和项目的首选。通过全球化布局,Telit进一步巩固了其在物联网市场的领先地位。
Grande Electronics Ltd公司的发展小趣事
定期清洁遥控器表面的灰尘和污垢,避免按键接触不良等问题。
Esterline Technologies Corporation公司的发展小趣事
如果电源线路存在断路或短路问题,需要仔细检查并修复线路。
远东福斯特公司的发展小趣事
如二极管损坏、老化或光强减弱,导致无法发射红外光或发射的红外光强度不足。
请高手帮助分析这个电路,
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面电路输入为峰峰值为500mv左右的正旋波频率是70Hz左右(分E1E2两路),E0为接地端,在E1出输入正弦波,经过几级放大(U3用的是LM258P,U4用的是LM119)后在E7最右端(经上拉电阻后接单片机 ...…
关于altera与actel芯片通信的问题
我现在在做毕业设计,我在altera的开发板上进行了简单SPI口的设计,通信正常,能用四根线进行十位二进制的串行传输,并能将传来的数据显示在四位数码管上,也就是用同一块altera的芯片做主片和从片的任务,试验是对的。然后我再将从片的程序烧在ACT ...…
如何区分系统中扩展的存储器是程序存储器还是数据存储器
如何区分系统中扩展的存储器是程序存储器还是数据存储器…
关于AT^SCFG命令问题,望高手指点
AT^SCFG中可以进行URC destination interface 设置。以下为发送命令格式: Write Command Configure URC destination interface: AT^SCFG=\"URC/DstIfc\"[, ] Response(s) ^SCFG: \"URC/DstIfc\", OK ERROR +CME ERROR URC destination i ...…
51是很流行,很强大,但不适合未来硬件系统的发展.
51是很流行,很强大,但不适合未来硬件系统的发展. 虽然勉强有许多厂商提供带扩展的接口、单周期的片子,51的速度也太落后了,首先指令位长这点就是命门。 流行的东东不一定是好的,关键是要技术能进步的。 执行一个程序周期太长是致命伤。 现在 ...…
安装ccs2.2出现“setup has encountered an infinite loop error in the script...”
您好,安装ccs2.2的时候出现了“setup has encountered an infinite loop error in the script.correct the script and try again . error 424.”错误, 是我之前安装的3.3没卸载干净的原因吗? 急着解决,在线等待,万分感谢!!!…
电路设计漫谈之你练到了第几层?
小熊在一些网站上发现了一些比较好的博文,比方说:电路设计漫谈就是一个比较好的博文,笔者收集的电路设计漫谈共有10篇,笔者会陆续定期推出每一篇,暂定为每周至少有一篇,有兴趣而且觉得对自己有意义的就可以坚持看笔者的博文。现在开始进入我们 ...…
