今天是:2025年02月12日(星期三)
2019年02月12日 | 满足工业领域需求,Hyperstone推出X1新型SATA III SSD控制器
2019-02-12
新型X1 SATA NAND闪存控制器为工业固态硬盘(SSD),M.2,U.2,CFast和嵌入式闪存固态硬盘(eSSD)提供最低功耗和安全性。
德国康斯坦茨--今天Hyperstone宣布推出型号为X1的新型SATA III SSD控制器。X1的设计完全满足工业领域需求,目标产品应用包括高可靠性的SSD, M.2及U.2模组,CFast卡和eSSD的系统封装盘以及板载控制器和闪存芯片的闪存盘等。
基于先进的以闪存子页转换层为基础的hyMap技术,X1在不需外部DRAM器件的情况下实现了出众的随机写入性能,最小的写入放大系数以及高耐久性。新推出的FlashXE (耐久力扩展)技术具备校准、软解码的错误校正和错误预防机制等功能,适用于包括SLC、pSLC、3D MLC、3D TLC和下一代NAND flash在内的各种闪存颗粒。
依靠独有的hyReliability™高可靠闪存管理机制保证满足最严格的工业级要求,hyReliability™技术具有优异的均衡磨损管理、读写干扰管理以及一流稳固的电源掉电管理。与此同时,先进的防辐射及包括端到端数据通路保护在内的软错误保护措施,结合SRAM ECC及低阿尔法粒子封装确保产品在最苛刻的条件下仍然可以稳定运行。该款控制器的传输速度可高达550MB /s,并可以在提供寿命预估工具的同时提供超出S.M.A.R.T.范围的详尽健康监测数据。
X1是Hyperstone最新增加的NAND闪存控制器产品,使工业客户能够从其最可靠和最节能的SSD解决方案中受益。Hyperstone的产品经理Sandro-Diego Wölfle表示,强大的双核处理器以及端到端数据通路保护、FlashXE和先进的安全功能对于保证当今3D flash在工业系统上能够稳定运行至关重要。与此同时,X1的功耗极低,由于硅片的结温设计是在125摄氏度,X1可以在105摄氏度的温度环境中使用。
初期X1可提供144球TFBGA (10.4 x 10.4 x 1.1 mm)和124球TFBGA (9 x 9 x 1.2 mm)的封装产品,满足工业温度范围(-40至+85 C)的应用要求。今天可以通过Hyperstone的网站下载到有关X1更加详尽信息的产品宣传页。
关于Hyperstone
Hyperstone是一家位于德国康斯坦茨的无晶圆厂半导体设计公司,专注于为工业嵌入式市场开发世界级水平的闪存控制器。Hyperstone的产品为具有高可靠性的flash管理设定了标准,也为NAND flash在关键业务中的应用提供了支撑。在应用方面公司产品覆盖各种主机接口及性能特点,比如SATA、USB、CF/PATA、SD/microSD和eMMC。同时,我们提供Flash控制器固件作为控制器产品的重要补充,并为不同的Flash及应用定制程序。Hyperstone是在伦敦证券交易所上市的CML Microsystems Plc集团的成员之一。
研讨会上得到了一个primer,一直没有时间弄,正好元旦有休息时间所以play一下,顺便感谢下ST的工作人员友情赠送我这个玩具 :)昨晚调试了虚拟串口和USB鼠标的实验,应hotpower的建议发个玩具贴,来显示一下primer的存在。第一张图是手册 ...… 查看全部问答> |
DRV8x 电机驱动器(集成电机驱动器和闸极驱动器)—TI 电机驱动和控制解决方案 DRV8x 电机驱动器(集成电机驱动器和闸极驱动器)——TI 电机驱动和控制解决方案 主要信息包括: 闸极驱动器(MOSFET) 集成电机驱动器(DRV8x 器件) TI 的 DRV88xx 集成电机驱动器的优势 ...… 查看全部问答> |
初学CPLD,写了个小代码,但在编译到Fit这一步的时候报错: ERROR:Cpld:886 - Function block FB1 was too congested to route successfully. This occurs due to excessive (>= 50) product term input fanins to this &nb ...… 查看全部问答> |
编写程序出现了如下的错误提示:Description Resource Path Location Type #10099-D program will not fit into available memory. load placement with alignment/blocking fails for section \"ramfuncs\" size 0x4d page 0. Available memory r ...… 查看全部问答> |
大家有没有用过35步进电机?这个步进电机是两相四线的。我试了一下用ULN2003驱动,但是没有现象,不知道是我程序的问题还是驱动的问题。请问能不能用ULN2003驱动?或者还有其他的驱动方式么? … 查看全部问答> |
