今天是:2025年02月13日(星期四)
2019年02月13日 | stm32f030超时定时器+Dma的配置
2019-02-13 来源:eefocus
经常我们会用到空闲中断IDLE,但是空闲中断默认一个BIT接收不到就是超时,而在超时中断中,超时时间是可以自己设定的,
超时时间根据波特率以及超时规定的字节个数来确定。此处的超时时间是 40 * (1/19200).
#define USART_ReceiverTimeOut 40
void DMA_Configuration(void)
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
/* DMA1 Channe3 (triggered by UART1 Rx event) Config */
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //启动DMA时钟
DMA_DeInit(DMA1_Channel3); //DMA1通道3配置
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&USART1->RDR); //外设地址
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)RecvBuf; //内存地址
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //DMA传输方向单向:SRC 外设到内存 DST内存到外设
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = MODBUS_BUF_LEN; //设置DMA在传输时缓冲区的长度
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //设置DMA的外设递增模式,一个外设
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //设置DMA的内存递增模式
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; //外设数据字长
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; //内存数据字长
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; //设置DMA的传输模式
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh; //设置DMA的优先级别
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //设置DMA的2个memory中的变量互相访问
DMA_Init(DMA1_Channel3,&DMA_InitStructure);
DMA_Cmd(DMA1_Channel3,ENABLE); //使能通道3
void USART_DMA_Configuration(u32 ModbusBound){
//定义串口初始化结构体
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
/* USART1 Pins configuration ******/
/* Connect pin to Periph */
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_1);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_1);
/* Configure pins as AF pushpull */
// USART1_TX -> PA9 , USART1_RX -> PA10
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
DMA_Configuration();
/*串口通讯参数设置*/
USART_InitStructure.USART_BaudRate = ModbusBound;//波特率的设置
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8数据模式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//1个校验位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//收发模式
USART_SetReceiverTimeOut(USART1, USART_ReceiverTimeOut);//=========================
USART_ReceiverTimeOutCmd(USART1, ENABLE);//======================================
USART_Init(USART1,&USART_InitStructure); //初始化串口
//TXE发送中断,TC传输完成中断,RXNE接收中断,PE奇偶错误中断,可以是多个
USART_ITConfig(USART1,USART_IT_TC,DISABLE);
USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,DISABLE); //关闭接收中断
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RTO, ENABLE);//接收超时中断
//采用DMA方式发送 USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);
//采用DMA方式接收
USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Rx, ENABLE); // 使能 USART1接收DMA
USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口
/* USART1的NVIC中断配置 */
NVIC_Configuration( );
* @file USART1_IRQHandler
* @brief USART1中断处理A
* @param 无
* @retval 无
//串口1接收中断
void USART1_IRQHandler(void)
u8 i = 0;
if(USART_GetITStatus (USART1, USART_IT_RTO) != RESET)//一帧结束后进入中断
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RTO); //清除RTO中断 ,否则会一直进入中断
DMA_Cmd(DMA1_Channel3,DISABLE); //关闭DMA,也就是说一帧接收完后就不再接收数据
RecvDataflag = 1;
RecvLen = MODBUS_BUF_LEN - DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel3); //得到本次接收数据帧的长度
/* DMA_GetCurrDataCounter(DMAn_Channelx):在当前的DMA Channelx中保留剩余的数据单元的数量*/
//设置DMA通道DMA缓存大小,必须在DMA关闭的情况下才能设置,设置好后打开DMA
DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Channel3,MODBUS_BUF_LEN);
//打开DMA
DMA_Cmd(DMA1_Channel3,ENABLE); //恢复DMA指针,等待下一次的接收
本人最近在Windows下用Tiger320芯片来写一个PCI卡的通信驱动程序,使用到了Tiger320的DMA传输,现遇到一些问题,望各位大侠赐教: 问题描述:在对硬件及DMA初始化完成后,启动DMA,此时未进行任何读写操作,可是读写中断信号就一直的发个不停,不 ...… 查看全部问答> |
微软社区精英计划的目标是培养和聚合优秀博客或书籍作者、技术视频录制者、技术讲师,提供发展平台。微软会为社区精英提供相应的培训,并为活动提供各种支持。 目前社区精英计划的上海,北京,深圳组织已近成立,相对于上海和北京的众多参与者,深 ...… 查看全部问答> |
代码用的是Uboot的dm9000x驱动,按照需要做了适当修改。初始化函数如下: /* Initilize dm9000 board */ int eth_init( const char *ps_mac ) { int i, oft, lnk; unsigned char u8_byte = 0; & ...… 查看全部问答> |
vxWorks中与dos中的gotoxy和cprintf等价函数是什么?谢谢 由于程序显示的内容较多,用printf翻屏太快,无法看清。 但是也不想利用WindML开发图形。所以想寻找一个类似MSC中的“textout”或者标准C中的gotoxy和cprintf,实现数据在屏幕固定地方的输出。 谢谢各位提供帮助!… 查看全部问答> |
DSP:28027 仿真器:BH-USB-2000 软件:CCS4.2.1 问题:在使用BH-USB-2000进行仿真的时候发现不能设置断点(就是双击后为灰色,报警提示“Target not run as breakpoint could not be set: Error programming AET Job: Register write failed” ...… 查看全部问答> |
