今天是:2025年02月13日(星期四)
2019年02月13日 | 基于S3C2410 的MDK 例程移植
2019-02-13 来源:eefocus
移植所关注的要点如下所示:
1.分散加载文件
关于散加载文件的具体内容介绍,可参考附录1“Realview MDK 中链接脚本详细解析”,这里只针对S3C2410 以及开发板的特点,给出具体的代码参考。
之前提到的S3C2410 及其开发板的一些基本参数,这里我们要关心的是SDRAM 和Nor Flash 的编址问题。通过阅读S3C2410 用户指南可知,地址分布如下:
0x0000 0000 ~~ 0x0100 0000 :32M Nor Flash
0x8000 0000 ~~ 0x8100 0000 :32M Nor Flash
0x3000 0000 ~~ 0x0200 0000 :64M SDRAM
因此,针对不同的程序运行地址,就有不同的分散加载文件:
1) 程序运行在Nor Flash 中(RuninFlash.sct):
; *** Scatter-Loading Description File generated by uVision ***
;Run in Flash
LR_ROM1 0x00000000 { ; load region
ER_ROM1 0x00000000 0x0200000 { ; load address = execution address
*.o (RESET, +First)
*(InRoot$$Sections)
.ANY (+RO)
RW_RAM1 0x30000000 0x4000000 { ; RW data
.ANY (+RW +ZI)
RW_IRAM1 0x40000000 0x00001000 {
.ANY (+RW +ZI)
2) 程序运行在SDRAM 中(RuninRAM.sct):
; Run in RAM
LR_ROM1 0x30000000 { ; load region
ER_ROM1 0x30000000 0x02000000 { ; load address = execution address
*.o (RESET, +First)
*(InRoot$$Sections)
.ANY (+RO)
RW_RAM1 0x30200000 0x3E00000 { ; RW data
.ANY (+RW +ZI)
.ANY (+RW +ZI)
2.调试脚本
关于调试脚本的更多原理介绍,请参考附录2 “Realview MDK 中调试脚本的详细解析”。
在S3C2410 的MDK 移植过程中,调试脚本(SDRAM.INI)主要的内容是进行SDRAM 的配置和初始化运行指针。
/* Ext_RAM.INI: External RAM (SDRAM) Initialization File
// <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>> //
/* This file is part of the uVision/ARM development tools. */
/* Copyright (c) 2005-2006 Keil Software. All rights reserved. */
/* This software may only be used under the terms of a valid, current, */
/* end user licence from KEIL for a compatible version of KEIL software */
/* development tools. Nothing else gives you the right to use this software.
FUNC void Setup (void) {
_WDWORD(0x53000000, 0x00000000);
_WDWORD(0x4A000008, 0xFFFFFFFF);
_WDWORD(0x4A00001C, 0x000007FF);
_WDWORD(0x4C000014, 0x00000003);
_WDWORD(0x4C000004, 0x0005c042);
_WDWORD(0x56000070, 0x00280000);
_WDWORD(0x56000078, 0x00000000);
_WDWORD(0x48000000, 0x22111110);
_WDWORD(0x48000004, 0x00000700);
_WDWORD(0x48000008, 0x00000700);
_WDWORD(0x4800000C, 0x00000700);
_WDWORD(0x48000010, 0x00000700);
_WDWORD(0x48000014, 0x00000700);
_WDWORD(0x48000018, 0x00000700);
_WDWORD(0x4800001c, 0x00018005);
_WDWORD(0x48000020, 0x00000700);
_WDWORD(0x48000024, 0x008e0459);
_WDWORD(0x48000028, 0x000000B2);
_WDWORD(0x4800002c, 0x00000030);
_WDWORD(0x48000030, 0x00000030);
_WDWORD(0x56000014, 0x00000001);
_WDWORD(0x56000020, 0xAAAA55AA);
_WDWORD(0x56000028, 0x0000FFFF);
_WDWORD(0x56000024, 0x00000000);
Setup(); // Setup for Init
LOAD SDRAM\Button_Test.axf INCREMENTAL // Download
PC = 0x30000000; //
3.MMU
S3C2410 支持MMU,具体的内容可见附录3 “RealView MDK 中如何对MMU 进行操作”。当程序运行在SDRAM 中时,需要运行MMU,以便能够找到正确的异常入
口。具体的函数实现过程如下:
* name: EnableMMU
* func: Enable the MMU
* para: none
* ret: none
* modify:
* comment:
void EnableMMU()
unsigned int ctl;
ctl = ARM_ReadControl();
ctl |= (1 << 0);
ARM_WriteControl(ctl);
* name: InitMMU
* func: Initialization the MMU
* para: pTranslationTable-TranslationTable Address
* ret: none
* modify:
* comment:
void InitMMU(unsigned int *pTranslationTable)
int i;
// Program the TTB
ARM_WriteTTB((unsigned int) pTranslationTable);
// Program the domain access register
ARM_WriteDomain(0xC0000000); // domain 15: access are not checked
// Reset table entries
for (i = 0; i < 0x200; ++i)
pTranslationTable[i] = 0;
// Program level 1 page table entry
pTranslationTable[0x0] =
(0x300 << 20) | // Physical Address
(1 << 10) | // Access in supervisor mode
(15 << 5) | // Domain
1 << 4 |
0x2; // Set as 1 Mbyte section
pTranslationTable[0x1] =
(0x301 << 20) | // Physical Address
1 << 4 |
pTranslationTable[0x2] =
(0x302 << 20) | // Physical Address
1 << 4 |
pTranslationTable[0x3] =
(0x303 << 20) | // Physical Address
1 << 4 |
for(i = 0x200; i < 0xFFF; ++i)
(i << 20) | // Physical Address
1 << 4 |
EnableMMU(); // Enable the MMU
* name: ARM_WriteTTB
* func: Write Translation table base register
* para: TTB Address
* ret: none
* modify:
* comment:
__inline void ARM_WriteTTB(unsigned int ttb)
__asm("MCR p15, 0, (ttb & 0xFFFFC000), c2, c0, 0");
* name: ARM_WriteDomain
* func: Write domain access control
* para: Domain NO.
* ret: none
* modify:
* comment:
__inline void ARM_WriteDomain(unsigned int domain)
__asm("MCR p15, 0, domain, c3, c0, 0");
因为对于MMU 的控制必须在管理态下进行,故应该对启动代码进行相应的
修改。其中粗体部分为添加的内容。
; Enter Supervisor Mode and set its Stack Pointer
MSR CPSR_c, #Mode_SVC:OR:I_Bit:OR:F_Bit
MOV SP, R0
SUB R0, R0, #SVC_Stack_Size
; Enable MMU Map Address 0x00 to 0x300000000,So if have no norflash the
interrupt can also work!
IF :DEF:ENABLEMMU
IMPORT InitMMU
STMFD SP!,{R0}
LDR R0, =TTB_ADDR
BL InitMMU
LDMFD SP!,{R0}
ENDIF
; Enter User Mode and set its Stack Pointer
MSR CPSR_c, #Mode_USR
MOV SP, R0
SUB SL, SP, #USR_Stack_Size
注意设置:Option or target ==>选择Asm 标签页进行汇编器属性配置。因为程序运行在SDRAM 中时,需要MMU,故需要在Define 中预定义:ENABLEMMU。该标号用来作为启动代码中的“IF:DEF:ENABLEMMU”的判断条件。
上一篇:ARM 如何实现绝对地址的跳转
很长一段时间以来,由射线防护品生产厂商们炒作的电磁辐射危害人类生存的浪潮愈演愈烈,引诱了很多日用品的生产者跟风,向消费者不断推销号称“世界领先科技”的防护用品,如:防电脑辐射的眼镜、手套、面罩、上衣、裤子、甚至孕妇专用的套装等等千 ...… 查看全部问答> |
目录: 第1章 基础知识 第1节 基本概念 第2节 电子元器件主要特性和典型应用电路故障分析 第2章 音频放大器电路 第1节 晶体管单级放大器电路和电路故障分析 第2节 多级放大器电路及电路故障分析 第3节 放大器性能参数 第4节 音频功率放大 ...… 查看全部问答> |
第01章 微型计算机概述 38页.ppt 第02章 计算机中的数据表示 26页.ppt 第03章 80X86微处理器及其体系结构 33页.ppt 第04章 指令系统 134页.ppt 第05章 汇编语言的基本表达及其运行 28页.ppt 第06章 汇编语言程序设计 78页.ppt 第07章 中断调 ...… 查看全部问答> |
本人使用的不是低功耗的ST8芯片,在进入HALT后,用470uF的电容只能够记忆10S左右,但是我看说明书说进入HALT的电流是6ua,我把定时器,看门狗,内外部时钟都关掉,IO口置为输入,请问我是否有其他用电器需要关掉,谢谢.… 查看全部问答> |
