今天是:2025年02月14日(星期五)
正在发生
2019年02月14日 | 技术文章—带你深入理解LDO的原理
2019-02-14
根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。此外,还有一种使用稳压管的小电源。这里说的线性稳压电源,是指调整管工作在线性状态下的直流稳压电源。而在开关电源中则不一样,开关管是工作在开、关两种状态下的。
简单介绍下分类:
NPN稳压管:内部用一个PNP管控制达林顿调整管。
LDO稳压管:调整管是一个PNP管。
Squasi-LDO:调整管是由一个PNP管控制一个NPN管。
LDO(low drop output)低压差线性稳压器
LDO的工作原理是通过反馈调整MOSFET的Vsd压降以使输出电压不变。输出电压纹波小,电流也较小,用于RF模块或音频模块等对电压要求高的电路。特点是成本低噪音小。缺点是效率低,输出电流小,只能用在降压的场合。必须要注意,为了达到稳定的回路就必须使用负反馈。
下面是LDO S-1167 Series的基本原理图。
image.png?imageView2/2/w/550
该电路主要是由串联调整管、取样电阻、比较放大器组成。取样电压加在比较放大器的同相输入端,与加在反相输入端的基准电压Uref相比较,两者的差值经放大器A放大后,控制串联调整管的压降,从而稳定输出电压。当输出电压Uout降低时,基准电压与取样电压的差值增加,比较放大器输出的驱动电流增加,串联调整管压降减小,从而使输出电压升高。相反,若输出电压Uout超过所需要的设定值,比较放大器输出的前驱动电流减小,从而使输出电压降低。供电过程中,输出电压校正连续进行,调整时间只受比较放大器和串联调整管回路反应速度的限制。环路内的负反馈总是强制比较放大器调节输入两端的电压使其相等。
LDO的效率不高,下表是3.3v的LDO量得的数据。
在diag下效率为67.86%,在OS下效率为66.62%。输入输出电流基本相等,是因为输入电流到输出电流,经过PNP调整管,只在栅极消耗了一点。以S1167B33-I6T2G为例测得的输入输出曲线如下图:
输入端大于3.3V时,一直有恒定的3.3V输出,大于2.8V小于3.3V时,输入等于输出,小于2.8V时,系统就不稳定了。把输出端对地短路,并未出现大电流(0.02mA)。6.5V是spec中定义的,由于怕损伤器件,输入并未超过6.5V测量。
稳压管的另一个重要的指标就是稳定性,在我们的设计线路中常常看到在其输出端会有大大小小的电容,其作用是什么呢?下面具体分析稳压管的反馈及回路稳定性。
前面提到过三中稳压管:
1.NPN稳压管
例如:LM340 LM317 比较老的3端稳压管
2.LDO稳压管
例如:S-1167 Series
3.准LDO稳压器
三种稳压器的最大区别在于压降和接地引脚电流。很明显NPN和准LDO的稳压管在调整管上稍微复杂点,所以压降也大些。达林管的增益很高,所以只需要很小的电流就可以驱动,准LDO也是这样,IGND很小。PNP管的放大系数一般是15-20,LDO的IGND电流能达到负载电流的7%。 NPN稳压管的最大好处就是无条件的稳定(大多数不需要加外接电容),LDO则需要在输出端加上电容,以减少回路带宽及提供些正的相位补偿。
所有的稳压器都使用负反馈回路以保持输出电压的稳定。但反馈信号在通过回路后都有一定的增益和相位变化。如果反馈信号相位有180度变化,负反馈就会变成正反馈,造成输出不稳定。因此反馈信号经过整个回路的相位偏移,需要有至少20度的相位裕度,这样才能保证电路的稳定。(相位裕度定义为回路总的相位偏移与-180度的差)
环路的不稳定来自于相位移量,我们可以在反馈回路中通过变压器注入正弦小信号,如下图所示,Loop Gain=Va/Vb,从Vb传入交流小信号,同过回路产生相移到达Va。这样可以计算回路增益,相位的偏移量。(此处以LDO分析)
可以通过网络分析仪来测量回路增益,它通过向网络回路注入低电平的正弦波,然后从直流信号扫描到使增益下降到0dB的频率来测量增益的响应。
下面以一幅波特图具体分析反馈回路的增益及相位变化情况。
概念:
极点 增益曲线出现-20dB/10倍频变化的点
零点 在增益与相位上的效果与极点相反。
极点相移=-arctan(f/fp)
零点相移=arctan(f/fz)
假设直流增益为80dB(10-100Hz处的增益),100到1KHz增益减少了20dB,10K-100KHz增益减少20dB,100K-1MHz增益减少40dB(斜率有-20dB/10倍频的变化)。图中可以看出有3个POLE,一个ZERO。1MHz处的增益是0dB,说明1MHz的小信号在此截止,此回路的带宽就是1MHz。
从这个波特图能看出这个系统稳定么?前面说了系统是否稳定主要看相位移量,而我们只要看在0dB时的相移就可以了(图中是1MHz)。
上图中有3个极点和1个零点,前两个极点产生-180度相移,零点产生90度相移,最后一个极点在40dB到0dB处,斜率为-40dB/10倍频。根据极点相移公式-arctan(f/fp)=-arctan(10)=-1.47,换算成角度为-84.3度。所以总的相移为-180+90-84.3=174.2度。前面说到相位裕度等于|-180+174.2|=5.8<20.所以此回路不稳定。
看似上面的分析比较复杂,其实是自动控制理论里面的传输函数和根迹图的概念.简单的说,一个(线形)系统是否稳定(不会产生振荡)取决于它的传输函数的极点分布.(极点的实部必须小于零),而且极点实部负数的绝对值越大,系统越稳定.我们就可以通过增加极点或是零点来调节相位裕度,从而使系统达到稳定。
调节LDO系统的稳定性,最常见的补偿方法是在系统中插入零点来取消相移和极点。由于 LDO 已经就正常运行要求了一个输出电容器,因此使用输出电容器的ESR通常就是最简单也最廉价的生成零点的方法。等效串联电阻(ESR)是每个电容都具有的几个基本特性。可以看为电阻和电容的串联等效电路。
输出电容的ESR在回路增益中产生一个零点,用来减少过量的负相移。增加系统的带宽,使更稳定。零点处的频值:
Fzero = 1/(2πxCoutxESR)
假设一个LDO系统在0dB时的截止频率是30kHz。在其输出端增加输出电容为10uF,输出电容的ESR=1ohm。则在16kHz处产生零点。
一般的LDO会由负载阻抗、输出容抗等自身产生一些极点。图中有3个极点(具体由来就不做分析,可由网络分析仪扫描出),但有1个Ppwr在0dB之后的频段,也就是带宽之外,可以不考虑。从上面两幅波特图的对比看出,第二张图增益曲线,当增加了输出电容后,从80dB到0dB变得更平缓些。系统的带宽大概从40KHz增加到100KHz左右。相位裕度也相应的增加(此例就不仔细计算了)。
那么系统对ESR又有什么要求呢?比如此例中设ESR=20ohm,则零点频率会降低到Fzero=800Hz,使系统的带宽增加到2MHz,从整个的波特图我们发现在100K到2MHz之间又多了一个极点Ppwr。这就意味着系统又有了-90度的相移,零点就失去了其意义。那么ESR是不是越小越好呢?设ESR=50mohm。零点频率会降到320kHz。不用看就知道,系统地稳定性基本没改变,因为系统的带宽就是40KHz,增加的零点频率为320KHz已经超出了带宽。
为了补偿LDO稳压器的。所以选择的电容ESR要求要严格,首先要符合系统的回路频率特性,同时也要有较好的温度特性,不能随温度变化而变化过大。频率响应也是重要的指标。这点钽电容是比较好的选择。(ESR是指在一定温度下的某个频率下的最大阻值,厂商一般定义为25摄氏度100KHz)
LDO
HB公司的发展小趣事
理念:作为一家负责任的企业,Hartmann Codier GmbH始终将环保理念贯穿于产品研发、生产和销售的全过程中。公司严格遵守RoHS/WEEE等国际环保标准,杜绝使用或包含六种有毒重金属物质。
实践:在产品设计阶段,公司就充分考虑环保因素,采用环保材料和工艺;在生产过程中,公司加强了对废弃物的处理和回收利用;在产品销售后,公司还提供了完善的回收服务。这些措施不仅降低了产品对环境的影响,还提升了企业的社会形象。
ERP Power公司的发展小趣事
在这个故事中,我们将看到ERP Power如何与HANA技术相结合,为一家电子企业提供了强大的数据支持和分析能力。通过实施基于HANA的ERP Power系统,该企业成功实现了数字化转型,提高了生产效率和产品质量。
DZUS公司的发展小趣事
为了提高产品质量和客户满意度,DZUS公司决定建立质量管理体系。公司引进了先进的生产设备和检测设备,并制定了严格的生产流程和检验标准。此外,公司还加强了员工培训和技能提升工作,确保每一个员工都能熟练掌握操作技能和产品质量要求。这些措施的实施使DZUS公司的产品质量得到了显著提升,并赢得了客户的广泛赞誉。
Analog Microwave Design公司的发展小趣事
Analog Microwave Design公司成立于XXXX年,当时正值微波技术快速发展的时期。公司创始人凭借对微波技术的深厚理解,看到了微波技术在通信、雷达和卫星等领域的巨大潜力。然而,初创时期的资金短缺和技术难题让公司的发展步履维艰。为了克服这些困难,创始人带领团队夜以继日地研发,并通过与高校和研究机构的合作,获得了技术支持和资金支持。经过一番努力,公司终于成功开发出了首款高性能微波器件,为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
Hitachi Chemical Co America Ltd公司的发展小趣事
随着通信技术的不断进步,对微波器件的性能要求也越来越高。Analog Microwave Design公司敏锐地捕捉到了这一市场变化,开始致力于研发更高性能的微波器件。经过多次试验和改进,公司成功开发出了一款具有低损耗、高稳定性的微波放大器,这一创新产品在市场上引起了热烈反响。公司凭借这一技术突破,迅速扩大了市场份额,并树立了行业内的技术领先地位。
DAYLIGHT公司的发展小趣事
在公司的初创阶段,DAYLIGHT就意识到技术研发对于企业发展的重要性。因此,公司投入大量资金用于研发新的电子产品和技术。经过几年的努力,DAYLIGHT成功研发出一项具有革命性的电子芯片技术,这一技术大大提高了电子产品的性能和可靠性,使得DAYLIGHT的产品在市场上获得了极高的声誉。
“简简单单DSP”系列学习活动——第四期中断结构学习
1、外围帧寄存器 2812将外围帧寄存器分为3个空间,分别是: 外围帧0:直接映射到CPU存储器总线 外围帧1:映射到32位外围总线 外围帧2:映射到16位外围总线,只允许16操作 这里所说的外围帧寄存器就是外设寄存器,如ADC寄存器。映射就是分配地 ...…
怎样确定光纤活动连接器的接头类型?
安防行业常见的光纤活动连接器有ST/PC、SC/PC和FC/PC三种(无价差)。ST/PC是卡口式,主要是应用在多模光纤上,使用比较方便,但其精度低、互换性较差,插损也较大。SC/PC是插拔式,插损较小,使用最方便,大量应用在安装条件较好、比较规范的电信 ...…
转一篇学习STM8的好文章哈
第一节: 心情和时钟        说实话我能够使用的单片机不多,我总是以为无论什么单片机都能开发出好的产品。 前些年用51,总是向各位大大学习,无休止的索取,在网上狂览一通。心里感激的同时也想奉献一些,可是我会什么? ...…
Keil仿真进不了main
我用Keil写了一个Hello程序,然后进入仿真,可是断点却进不了main,我在startup.s里面看到有执行main的跳转,有没有人了解是什么原因?…
ok2440-III的跑马灯程序,哪为大侠可以帮注解下
/*********************LED实验*********************************/ // 公司名称 :保定飞凌嵌入式技术有限公司 // 描    述 :跑马灯 #define GPFCON (*(volatile unsigned *)0x56000050) #define GPFDAT (*(volatile unsigned *)0x ...…
如何读懂WINCE驱动程序
我是大四的一名学生,我是自动化专业,想毕业可从事嵌入式系统这方面的工作,感觉自己智商不高,不敢搞应用程序的开发,因为涉及到许多算法等等.所以现在我想学习驱动编程,我只在书上看了一些WIN CE的基本驱动的结构, 书上说先看看PLATFORM BUILDER中的 ...…
camera 驱动
我看到 camera驱动中有的带Pin驱动,有的不带,这个pin驱动是干嘛的。知道的告诉一下…
LC振荡电路的请教
  这个电路怎么分析的??为什么改变L的大小,一点影响都没有啊??…
EZ430-RF250汇总
       EZ430-RF2500已经进行了快两个月了,整理完了才感觉大家好像是在一个办公室里完成的任务,基本上没有多少重复帖的,都在完成自己的小模块,最后完成EZ430-RF2500这个大模块。前一段时间大家在一直讨论板子试 ...…
求合众达的6416开发板的光盘资料!
不知道哪位好心人有这个光盘,愿意有偿购买。…
